pila9v Publicado 21 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2016 Hola a todos, me ocurre exactamente lo mismo, hay dias que al arrancar, la hora del MMI se queda fija y si funciona la del FIS, los días que esto ocurre, también deja de funcionar mandos del volante (volumen, radio etc). Ademas coincidiendo con esto, cuando llueve un poco, el limpiaparabrisas hay veces que no hace alguno de los intervalos y no sube, se oye un pequeño ruido pero no sube hasta el siguiente intervalo. A velocidad rápida no falla. ¿se confirmó que el problema era la batería?, mi A6 también tiene 10 años, los mismos que la batería. Gracias y un saludo Responder
Manji Publicado 21 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2016 Fallos eléctricos dispares y diez años de vida de la batería... Yo diría que sí. Responder
pila9v Publicado 22 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2016 Hola Manji, gracias por responder. Supongo que la batería no debe estar bien con 10 años, aunque hasta ahora con lo del reloj, nunca había dado muestras de agotamiento. Dudaba porque nunca se había desconectado ningún dispositivo de forma automática para proteger la batería, como la radio etc. Ahora lo del reloj tampoco lo hace todos los días, pero claro, aunque no presenta otros síntomas, los 10 años los tiene. Al leer este post con el mismo diagnostico, pregunté por si alguien finalmente había conseguido solucionar el problema,al cambiar de batería. Un saludo Responder
