Carlos1967 Publicado 16 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2016 Hola, tengo en mente cambiarle en breve el aceite de la transmision al coche y leyendo y recopilando las distintas formas de hacerlo... tanto rellenando por arriva como por abajo. He llegado a la conclusion de que lo voy a hacer de la siguiente manera. 1º Temperatura de funcionamiento normal del coche, vamos un paseillo. 2º Parar el coche, quitar el tornillo de vaciado (caera aceite) y luego la canula de nivel (caera el resto) (NO NOS DESHACEMOS DE EL ACEITE VIEJO TODAVIA) y dejo la canula y tapon SIN PONER. 3º Accedo al filtro, quito la tapa y el mismo. Y con la ayuda de una jeringa quito todo el aceite que hay en el alojamiento del filtro. 4º Ahora junto este aceite retirado con la jeringa en el recipiente que teniamos el resto que dreno por el tornillo de vaciado. 5º Pongo canula de nivel y tapon de vaciado (con arandela nueva) 6º y... A MEDIR!!! Y digo medir porque le voy a meter la cantidad EXACTA de lo que le he quitado, supongamos que sale 5 litros y medio, pues eso es lo justo que le introducire de nuevo. 7º Ahora por el alojamiento del filtro, y el agujerillo que tenemos rellenamos los 5 litros y medio con aceite nuevo. 8º Montamos el filtro y su carcasa, arrancamos el motor y movemos la palanca de velocidades punto a punto, dejandola en cada posicion 3 o 4 segundos, (Repetimos la operacion 3 veces). Yo creo que eso es lo que voy a hacer. Conclusion... Cuando se rellena por abajo, y se calienta el motor para quitar el sobrante, veo que es una pringada de aceite, donde buscamos que nos tire el sobrante, y ello es por que el aceite al calentarse tiende a subir de nivel y lo expulsa por la canula que en realidad es un respiradero (vamos el mismo caso que las cafeteras de cafe de toda la vida jajajaja) y como digo nos interesa tirar el sobrante y mas si hemos echado antes cerca de 6 litros. Podeis pensar que de esta manera siempre queda aceite viejo, pero se realice de una manera o de otra siempre quedara aceite viejo ya que de origen viene con cerca de 7 litros y algo. Que me contais vosotros? Responder
Carlos1967 Publicado 29 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2016 Bueno pues....Hecho!!! Fue mas el tiempo de espera entre bote y bote para ir rellenando que la dificultad para hacerlo. Me salieron 5 litros y eso le recargue nuevamente con su filtro nuevo. Y..no se si sera paranoya mía pero si antes iba fino fino el cambio...ahora es una pasada. Saludos Responder
yaquituya Publicado 24 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2018 Hace mas de un año de esto.... pero lo he visto ahora. yo estoy pensando en hacerlo también. No acabo de entender los problemas.. Es decir, vaciar hay que vaciar de la misma manera. Luego llenar , se supone que se llena más cantidad, y al quitar el tapon de vaciado, caerá todo lo que esté por encima del nivel de la cánula. no? lo único que hay que calentarlo para que coja la densidad adecuada. el único problema sería ese no? Responder
