crasbas Publicado 18 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2016 (editado) Buenas noches compañeros, resulta que llevo unos meses con este sensor averiado, sin marcar la temperatura del aceite, y con su correspondiente pitido nada mas arrancar el coche y aviso en el FIS, y me he decidido a cambiarlo lo antes posible, el problema, es que no encuentro información sobre donde esta ubicado este sensor. De hecho es que no consigo ni siquiera una buena referencia, creo que es esta: http://www.mister-auto.es/es/sensor-temperatura-del-aceite/audi-a6-4b-c5-2-7-t-quattro-250cv_v16009_g829.html La historia es que buscas esta referencia en google y te dice que es, el sensor de temperatura del refrigerante, y eso no es lo mismo, ¿no? Entiendo que es la temperatura del agua... Tambien hay un monton de información sobre el sensor de nivel de aceite, que va ubicado bajo el carter, pero tengo entendido que este sensor es otro distinto. Nuestro sensor a cambiar no se donde esta ubicado, y si esta fácilmente accesible o por el contrario debo ir a algun taller. Vamos, que estoy mas perdido que un pulpo en un garaje, y mi coche es un Allroad 2.7t 250 manual del 2001 motor ARE, ¿Teneis algun tipo de información? Muchísimas gracias de antemano! Editado 18 de Septiembre del 2016 por crasbas Responder
Serjio Publicado 18 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2016 Si pusieras la foto del aviso que te marca en el fis o una captura del fallo de vag-com sería más fácil. El del nivel si es más habitual que se estropee. Un saludo Responder
crasbas Publicado 18 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2016 Hola Serjio, estoy desde el movil y no veo como subir la fotografía pero en el Fis es una alerta amarilla con una aceitera acompañada del texto Sensor Deduzco que es el sensor de temperatura porque desde que salio este aviso dejó de marcar la temperatura del aceite. Un saludo y gracias por tu interes Responder
panadero_es Publicado 18 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2016 No se tu modelo de motor, pero por si te sirve de algo y no estoy equivocado, en los 2.5 tdi, va en la parte superior del motor, en el tuvo de engrase del turbo, ahí tiene el sensor de temperatura del aceite y de presión. Responder
fjalonso Publicado 18 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2016 Hay dos sensores, uno de nivel en el cárter y otro de temperatura en el tubo de aceite que va al turbo. Cuando te marca sensor en el FIS es el de nivel. Es cierto que el sensor de nivel es mixto (nivel y temperatura) pero da señal a la ecu o al combinado para el cálculo de la degeneración del aceite cuando es mantenimiento longlife. Al indicador de temperatura de aceite del cuadro le viene la señal del sensor existente en la tubería de aceite que lubrica al turbo. Enviado desde mi UniverseTap mediante Tapatalk Responder
Serjio Publicado 18 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2016 Como te comentan según lo que dices, el aviso es el sensor de nivel, el que va en el cárter. Recientemente en mi ex 2.5 le han cambiado ese sensor por ese mismo fallo y lo ha comprado en Amazon de la marca hella. Un saludo Responder
crasbas Publicado 19 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2016 Muchísimas gracias por vuestras respuestas, esta tarde pasaré el Vagcom pero por lo que me comentais pediré el sensor Hella en Amazon que esta a 55 euros y me parece buen precio. Un saludo y muchas gracias a todos por las respuestas, os contare en unos días como acaba la historia Responder
