Erisin ES7455M 7 A4-A5-Q5
renas
  • Respuestas 1.1k
En 19/9/2017 a las 18:36, asanchezb dijo:
A ver si a la segunda te lo dejan bien.
Yo en Madrid si conozco a un instalador que te lo instsla todo sin problemas y además muy bien.
Me echo una mano con los sensores delanteros y quedaron como de origen.
¿Me puedes pasar info por aquí o por privado?
Me gustaría poner cámara trasera y sensores delanteros. Busco taller especializado para que no me hagan ninguna chapuza.
Un Saludo
Hola a todos, no se si hay otro hilo similar a este que espongo, si lo hay lo siento soy nuevo aqui. Mi pregunta, desilusión, desesperación, etc...se debe a que me compre un erisin es7455m, al principio todo bien sin ningún problema pero según voy indagando veo que tiene un problema, el phonelink, no se conecta y he pedido explicaciones a la tienda que me vendió(artcardetail) para que me diese una solucion, la única que me ha dado es que desmonte de nuevo el equipo, lo mande a inglaterra, me gaste el importe de envio, quede el hueco del equipo(ya que no tengo el el de fabrica) y espere de 2 semanas a 1 mes para que me digan si me lo envían u otra cosa, me gustaria si os pasado lo mismo o si teneis una solucion mas cómoda a mi favor.. Os agradezco de antemano vuestra atención, un saludo y gracias
hace 3 horas, Linnkin dijo:
¿Probaste con varios móviles diferentes? Por lo que tengo entendido depende de la marca del móvil, versión de android...
  • 4 semanas más tarde...
En 5/11/2017 a las 23:12, artesis dijo:
Saludos a todos, a mi también me pasa lo mismo después de actualizar a android 7.
Existe alguna actualización para solucionar el problema?
Yo tengo un Galaxy A5 y me funcionaba el phonelink perfectamente hasta que lo actualicé a Android 7.0. Hay posibilidad de actualizar el Erisin? Volver a la versión anterior de Android no es posible sin rootear el teléfono...
hace 22 minutos, Javier78 dijo:
Si es posible,lo que hay que hacer es un flasheo con esa version que tu quieres,una rom original de samsung
y no actualizar,el rooteo seria siempre despues del flasheo si es stock,si es cocinada puede venir ya con root.
  • 3 semanas más tarde...
Buenas tardes a todos. Me uno a este hilo si no os importa. Como he visto desde que se inició que hay compañeros muy entendidos en el tema de navegadores, paso a comentaros mi caso por si alguno me podéis dar alguna solución, ya que lo he tratado en otros hilos y de momento no he tenido respuestas..
El tema es que el pasado mes compré el NAVEGADOR ROADROVER C6505A4 para mi AUDI A4 de octubre de 2008. Siguiendo tutoriales de compañeros lo he conseguido instalar y hacerlo funcionar todo excepto el bluetooth, posiblemente porque el cableado que trae de origen la radio concert no trae el conector VERDE del bluetooth, aunque la radio si trae para conectarlo. Como he visto que algún compañero de este hilo que ha hablado de que hay unos cables(creo que habla de 2) que corresponden a esa conexión, a ver si es posible que me diga de donde podría sacarlos, si del cableado original o del de el equipo que he comprado. Cualquier idea lo agradecería. Como pista diré que mi móvil cuando activo el bluetooth se conecta, supongo que al equipo nuevo, aunque en pantalla no aparece nada; antes de instalarlo no hacia nada.
Gracias de antemano y saludos a todos.
hace 8 horas, Fernando_arg dijo:
Hola siguiendo el tema . Mí A4 es 2008 / B8 en la página de AliExpress encontré uno pero dice 2012/2014
Funciona entre mí modelo ? Alguien sabe lo tiene ?
Gracias
Deberia funcionar en todos los b8. Tanto A4, A5 y Q5 porque utilizan la misma.
yo vendo la mía (funciona perfectamente), por que voy a ponerle una de 10”. Si te interesa escríbeme por privado.
Recuerda que si lo compras en AliExpress tendrás que pagar aranceles antes de que te lo entreguen
un saludo.
Editado por luiki2000
En 18/9/2016 a las 21:00, renas dijo:
amigos alguna forma de
amigos si compro este modelo el erisin, hace falta comprar camara trasera tambien para ver marcha atras por camara o ya viene?
si no viene cual habria que comprar? que vaya bien ysea compatible con este?
te lo pueden montar en cualquier instalador de radios? es que soy de TOLEDO capital mujer, y no se hacer nada de estas instalaciones.
gracias.
hace 10 horas, gemmara dijo:
gracias.
Hola;
La cámara la tienes que comprar a parte.
Yo compre esta:
https://www.erisin.com/erisin-es389-special-audi-rear-view-camera-for-es7455m_p644.html
Es del mismo fabricante ,  se ve bastante bien y no es cara.
El montaje no es difícil pero hay mucho chapuza suelto.
Yo tengo el contacto de un instalador que me monto los sensores delanteros y conoce muy bien  nuestro coches y es muy fino.
Es de Madrid, pero se desplaza si hace falta.
Si te interesa te lo doy y le pides presupuesto.
Hello,
Greetings from Russia. I want to ask questions about this Erisin system.
1) Has anybody found the way out to make Galaxy S8 (Android 7.0) to work with phonelink? I've tried with no sucess, just nothing, even the APP is not installing and the QR code's link is already dead.
2) Is there any way to switch back to default audi bluetooth? It is better to use native than Erisin's bluetooth because it is not so good in use, but as I understand native BT aux wire is not connected anymore to the system.
Hola
Saludos desde Rusia. Quiero hacer preguntas sobre este erisin.
1) ¿Alguien ha encontrado la manera de hacer que Galaxy S8 (Android 7.0) funcione con phonelink? Lo he intentado sin éxito, nada, incluso la aplicación no se está instalando y el enlace del código QR ya está muerto.
2) ¿Hay alguna forma de volver al audi bluetooth predeterminado? Es mejor usar un bluetooth nativo que Erisin porque no es tan bueno en su uso, pero como entiendo, el cable auxiliar BT nativo ya no está conectado al sistema.
