josemaromero Publicado 17 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2018 En 17/4/2018 a las 20:25, Javibaldovi7 dijo: o si no quieres cambiar la instalacion y quieres dejarlo conectado a la luz de marcha atras, metele un rele directamente al cable y a correr, asi no tienes que cambiar la instalacion que tienes echa Expand ok gracias eso are Responder
josemaromero Publicado 17 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2018 (editado) En 17/4/2018 a las 20:25, Javibaldovi7 dijo: o si no quieres cambiar la instalacion y quieres dejarlo conectado a la luz de marcha atras, metele un rele directamente al cable y a correr, asi no tienes que cambiar la instalacion que tienes echa Expand hay algun relex en el coche que se pueda aprovechar por el maletero ,o compro un relex ,lo digo porque la instalacion todavia no la he acabado. Editado 17 de Abril del 2018 por josemaromero Responder
Javibaldovi7 Publicado 17 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2018 En 17/4/2018 a las 21:27, josemaromero dijo: hay algun relex en el coche que se pueda aprovechar por el maletero ,o compro un relex ,lo digo porque la instalacion todavia no la he acabado. Expand Compra uno, sera lo mejor, en cualquier taller de coches lo tienen, si ya has cableado a la bombilla, tienes que meter el positivo de la bateria al rele, el negativo a cualquier tuerca del coche y luego ya la alimentas desde la bombilla de marcha atras, asi lo hice yo antes de poner la pantalla, cuando tenia la pantalla en el retrovisor Responder
asanchezb Publicado 17 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2018 Hola; Yo creo que no hace falta rele con el Erisin para poner la camara. Hay un cable que sale del Erisin que puedes conectar el positivo. En mi caso 0 interferencias. Enchufa el positivo al cable rojo (19) del Erisin CCD POWER CABLE. Responder
josemaromero Publicado 18 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2018 Yo no tengo ningún cable al positivo conectado,solo de la bombilla al cable ccd power cable y negativo Responder
Javibaldovi7 Publicado 18 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2018 En 18/4/2018 a las 3:41, josemaromero dijo: Yo no tengo ningún cable al positivo conectado,solo de la bombilla al cable ccd power cable y negativo Expand pero te da interferencias porque coge los 12v del cable y esa corriente de la bombilla no es estable, necesitas algo que de 12v continuo, de ahi lo del rele, desconocia que habia un cable especifico para ese tema en la erisin Responder
Javibaldovi7 Publicado 18 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2018 En 17/4/2018 a las 23:24, asanchezb dijo: Hola; Yo creo que no hace falta rele con el Erisin para poner la camara. Hay un cable que sale del Erisin que puedes conectar el positivo. En mi caso 0 interferencias. Enchufa el positivo al cable rojo (19) del Erisin CCD POWER CABLE. Expand hay muchos cables sueltos sin usar ahi, para que valen los 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 25 y 26? Responder
josemaromero Publicado 18 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2018 Ok optaré por el relex ,para no tener que desmontar la radio otra vez.gracia Responder
josemaromero Publicado 18 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2018 En 18/4/2018 a las 7:30, Javibaldovi7 dijo: camara Expand En 18/4/2018 a las 7:30, Javibaldovi7 dijo: hay muchos cables sueltos sin usar ahi, para que valen los 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 25 y 26? Expand Alguien tipo de relex de 12v ,o vale cualquiera.Para comparlo.gracias Responder
asanchezb Publicado 18 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2018 Hola; Ni idea para que sirven los otros. Lo único que puedo aseguran que al 19 conectas el positivo de la camara y funciona bien. ( Yo el negativo de la cámara lo conecte a una masa del maletero, pero en mi caso, con cámara de Erisin, funciona igual si no lo conectas). Imagino que alguno debe ser para poder ver con la imagen de la cámara visualmente los sensores, ya que esto lo debería de hacer el Erisin y como yo lo tengo no hace esto. Con el botón de APS activado veo el grafico y con la marcha atras veo la imagen de la cámara. ( Sin gráfico) Saludos Responder
asanchezb Publicado 18 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2018 El extremo de la cámara del Erisin venia así. Con un cable rojo acoplado ( Alimentación) que conecta al cable nº 19. Responder
renas Publicado 19 de Abril del 2018 Autor Denunciar Publicado 19 de Abril del 2018 En 18/4/2018 a las 15:05, asanchezb dijo: El extremo de la cámara del Erisin venia así. Con un cable rojo acoplado ( Alimentación) que conecta al cable nº 19. Expand Buenas a todos, esa es la mejor manera para conectar la camara, simplemente conectar el cable de alimentacion de la camara al nº 19 del erisin y va perfecta, yo tengo la camara que tenia en el anterior equipo antes del erisin y la tenia conectada a la lampara de marcha atras y por supuesto rele y nunca me dio la calidad de imagen y nitided que tengo ahora conectada directa al erisin, habia unas pequeñas interferencias con el motor en marcha que no censeguir quitar con nada, si puedes conectala directamente aunque te cueste tener que desmontar , te va a merecer la pena. Saludos Responder
josemaromero Publicado 21 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2018 ya con el relex puesto ,,ahora se ve bien pero cuando arranco el coche meto marcha atras,se ve la imagen bien 5 segundo se quita y se vuelve a poner y si paro el coche se ve perfecto , el positivo directo de la bateria a la camara,si que es verdad que la camara que uso es la que se vende en la portamatricula con dos sensores al lado.seguire probando . Responder
josemaromero Publicado 22 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2018 Ya por fin perfecto Responder
josemaromero Publicado 30 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2018 una duda tengo un tdt usb para pc ,podria valer para nuestro radio con un convertidor 3rca a usb? Responder
