asanchezb Publicado 16 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2016 Buenas tardes expongo mis dudas ya que tengo el b8 sin navegador y me gustaría instalarlo. Si no funcionan los mandos izquierdos no se podrán buscar las carpetas de música y buscar contactos ni hacer llamadas a través del volante verdad ? Lo de instalación de la cámara trasera y el equipo es complicada ?. Si hubiera un manual de instalación estaría genial ya que yo particularmente no soy un manitas. El táctil funciona correctamente vi en el vídeo que hay que pulsar varias veces. Hola, no, los mando izquierdos no funcionan, solo funcionan los derechos , el del volumen es para eso mismo, y el otro vale para llamar el bt siempre que estes en los menus del erisin, y para descolgar cuando te llaman. La instalacion es sencilla e intuitiva , solo tienes que empalmar un cable si pones camara de marcha atras. Y el tactil funciona correctamente, en el video lo que pasa es que tenia delante el telefono y no veia bien donde tocaba. De momento no se ha hecho ningun brico sobre la instalacion Gracias . El frontal creo que lo podria cambiar pero la cámara por donde va exactamente? Por donde tengo que tirar el cable ? . Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Como tienes que quitar la guantera, por los plásticos de debajo de las puertas vas pasando el cable hasta los asientos de atrás. Solo es necesario quitar el primer plástico que va a la guantera, el resto lo mas metiendo por debajo. Al llegar al asiento de atrás pasas con una guía el cable hacia el maletero. (Antes en el maletero retiras el guarnecido derecho). Luego quitas el plástico interior de la puerta del maletero. Quitas la maneta y la cambias por la que lleva la cámara. Quitas también el plástico que lleva el arco para bajar y subir maletero y pasas por hay el cable que sale de la camara ( sobre 1 m de longitud) hasta el guarnecido derecho del maletero. Y hay lo conectas con el cable que viene de la parte delante (mas largo). Yo todos los cables los he encintado con cinta de vellon. Saludos http://www.ebay.es/itm/221185923989?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Saludos. Responder
aldsa Publicado 16 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2016 Buenas tardes expongo mis dudas ya que tengo el b8 sin navegador y me gustaría instalarlo. Si no funcionan los mandos izquierdos no se podrán buscar las carpetas de música y buscar contactos ni hacer llamadas a través del volante verdad ? Lo de instalación de la cámara trasera y el equipo es complicada ?. Si hubiera un manual de instalación estaría genial ya que yo particularmente no soy un manitas. El táctil funciona correctamente vi en el vídeo que hay que pulsar varias veces. Hola, no, los mando izquierdos no funcionan, solo funcionan los derechos , el del volumen es para eso mismo, y el otro vale para llamar el bt siempre que estes en los menus del erisin, y para descolgar cuando te llaman. La instalacion es sencilla e intuitiva , solo tienes que empalmar un cable si pones camara de marcha atras. Y el tactil funciona correctamente, en el video lo que pasa es que tenia delante el telefono y no veia bien donde tocaba. De momento no se ha hecho ningun brico sobre la instalacion Gracias . El frontal creo que lo podria cambiar pero la cámara por donde va exactamente? Por donde tengo que tirar el cable ? . Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Como tienes que quitar la guantera, por los plásticos de debajo de las puertas vas pasando el cable hasta los asientos de atrás.Solo es necesario quitar el primer plástico que va a la guantera, el resto lo mas metiendo por debajo. Al llegar al asiento de atrás pasas con una guía el cable hacia el maletero. (Antes en el maletero retiras el guarnecido derecho). Luego quitas el plástico interior de la puerta del maletero. Quitas la maneta y la cambias por la que lleva la cámara. Quitas también el plástico que lleva el arco para bajar y subir maletero y pasas por hay el cable que sale de la camara ( sobre 1 m de longitud) hasta el guarnecido derecho del maletero. Y hay lo conectas con el cable que viene de la parte delante (mas largo). Yo todos los cables los he encintado con cinta de vellon. Saludos http://www.ebay.es/itm/221185923989?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Saludos. Muchas Gracias por la información un saludo. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
magnat343 Publicado 17 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2016 Buena explicacion asanchezb. Aldsa cuando te llegue el aparato en casa y veas los cables se te redolveran muchas duras. La instalacion no es para manitas ya que no hay que hacer gran cosa. Lo que si hay que tener es paciencia. Yo puse la camara trasera y estoy encantado ya que no tengo sensores de aparcamiento. Responder
aldsa Publicado 17 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2016 Buena explicacion asanchezb. Aldsa cuando te llegue el aparato en casa y veas los cables se te redolveran muchas duras. La instalacion no es para manitas ya que no hay que hacer gran cosa. Lo que si hay que tener es paciencia. Yo puse la camara trasera y estoy encantado ya que no tengo sensores de aparcamiento. Gracias yo tengo sensores traseros pero aún así ya puestos se la instalaré. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
popi008 Publicado 19 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2016 Buenas compañeros, me podéis confirmar cuando tenéis el erisin instalado, si no lo estas usando se queda todo lo del coche como si no estuviera instalado el erisin? No se si me explicado bien, me refiero a si todo funciona como si no hubiera ningun equipo. Responder
renas Publicado 19 de Octubre del 2016 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2016 Así es, la única diferencia es que para que encienda la pantalla tienes que meter la llave en su sitio, si enciendes la concert sin poner la llave no enciende la pantalla Responder
inakiperez Publicado 19 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2016 Una preguntilla... La cámara trasera se activa al meter la marcha atrás o hay que ponerla manualmente...un saludo Responder
alagar27 Publicado 19 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2016 Una preguntilla... La cámara trasera se activa al meter la marcha atrás o hay que ponerla manualmente...un saludo Va automaticamente, nada mas metes marcha atras la camara se pone en marcha. Responder
renas Publicado 19 de Octubre del 2016 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2016 Una preguntilla... La cámara trasera se activa al meter la marcha atrás o hay que ponerla manualmente...un saludo Se activa al meter la marcha atras siempre que la tengas activada en el erisin, es mas, aunque no tengas instalada la camara , al meter la marcha atras, te saldra la pantalla de camara trasera y veras las lineas dinamicas Responder
asanchezb Publicado 19 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2016 Una preguntilla... La cámara trasera se activa al meter la marcha atrás o hay que ponerla manualmente...un saludo Se activa al meter la marcha atras siempre que la tengas activada en el erisin, es mas, aunque no tengas instalada la camara , al meter la marcha atras, te saldra la pantalla de camara trasera y veras las lineas dinamicas Efectivamente, tanto estés en el menú normal del coche ( Radio, SD, teléfono, APS,), como en alguno del Erisin ( GPS, USB,bluetooth,etc) al meter la marcha atrás se activa la cámara. Saludos. Responder
asanchezb Publicado 19 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2016 Bueno esta mañana hable con PAYPAL , la persona que me atendió me aconsejo que reclamara así que eso es lo que hice. la reclamación esta puesta: Su disput* se ha elevado a reclamación: número de caso PP-005-142 ..... A partir de ahora tiene 10 días Erisin para responder. Todavía no te han respondido? Vaya cara dura que tienen los cab***es estos. A ver si con la reclamación te mandaran otro. Saludos No todavia no da la cara, no responde ni a mis correos ni a PAYPAL . En el historial de la reclamacion hoy PAYPAL, vuelve a mandarle un mail. EL lunes es el dia clave, segun PAYPAL termina el tiempo de respusta del chino :hammer2: Ya os contare compañeros. Que tal compañero, como va el tema; Te repusieron ya el equipo? Saludos. Responder
inakiperez Publicado 19 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2016 Gracias por la aclaración chicos Responder
Daperca Publicado 19 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2016 Buenas, voya a contar mi experiencia con el erisin. Compre el dia 12 de octubre el ES7455 con el modulo de tv y la camara trasera y me llego ayer, muy rapido la verdad. Lo compre desde la pagina de erisin y con el envio desde hong kong. No he podio esperar mas y esta tarde lo he montado. El modulo tv aun no lo he montado y la camara trasera solo la he probado, ahora me han salido unas dudas haber si me podeis echar una mano. La camara la he conectado a la entrada de reverse (conector amarillo) y el otro cable rojo cortito al cable 19 de la erisin. La camara se ve bien lo unico que los sensores no aparecen en la imagen. ¿alguin sabe como hacer que se vean, yo tengo los delanteros y traseros de fabrica? Luego para ver algo desde media me dice que active al AUX de la concert pero la activo y nada se queda ahi, ¿hay que hacer algo mas? Tambien me he dado cuenta que la rueda de la concert no responde al girar en el erisin para subir y bajar en los menus por ejemplo, nose si habra algo mal. ¿A vosotros os funciona la rueda esta en el erisin? Y por ultimo para el phone link hay que instalarse una aplicacion en el movil, ¿sabeis cual es? Perdon por el toston... Muchas gracias. Responder
popi008 Publicado 20 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2016 Otro duda, si yo no quiero instalar la camara, por que me gusta el dibujo del coche al meter la marcha atras, desaparece el dibujito del coche? Responder
Daperca Publicado 20 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2016 Dentro de ajustes de marcha atras hay una opción que puedes elegir si quieres ver la cámara de marcha atrás o el dibujo del coche con los sensores Responder
