Hola,
Pues aqui vuelvo otra vez, por partes..
El GPS llevo un rato encendido y sigue buscando señal.. Los circulitos que dan vueltas alrededor del satelite han pasado de rojos a amarillos.. supongo que es un avance.. A ver si encuentra algo..
Tema mirrorlink.. Con mi movil no me funciona.. He probado con otro y si.. Puede ser porque el mio sea android 6.0? Y el otro 5.1..? Que version teneis vosotros?
Y al conectar el que si funciona y reproducir una cancion por ejemplo me suena desde el movil.. eso es normal?
En cuanto al usb.. Efectivamente en FAT32 si lo reconoce.. Pero no se escucha nada. Sale la cancion o el video reproduciendo pero sin audio.. Sabeis porque puede ser? Cuando entro en el GPS en audio si se escuchan las indicaciones de prueba.. Asi que entiendo que funcionar funciona. Por que desde el usb no?
A ver si alguien me puede aclarar algo.
Muchas gracias!
Para que se escuche el USB tienes que ir primero al menú del coche, le das al botón de media, y ahí selecciona la entrada auxiliar.
Esto es lo que me ocurría a mi.
Hola, gracias por tu respuesta.
Cuando te refieres al menu del coche.. te refieres en el erisin al menu principal? o desde el de audi? porque yo no tengo ningun boton de media.. y no tengo entrada auxiliar.. por lo que no tengo esa opcion.
Menos el gps y el bluetooth que el erisin mete el sonido en los altavoces de la puerta del conductor lo demas entra por la entrada aux,
Seguramente no tienes activada esa opcion, creo que se puede activar con vag com.
Si tienes esa opcion de origen, debes tener una toma en la consola central
  • Respuestas 1.1k
Posted Images
Hablando siempre del menú original del coche. Es el botón para seleccionar la entrada de la tarjeta SD. Luego estando aquí, a mi me da la opción de seleccionar la entrada auxiliar.
Con esto activado ya se escucha el USB.
En la pagina web de erisin pone fuera de stok. Pero sigue sin darme señales de vida no me a contestado al tema de devolucion del dinero.
Sigo a la espera , hubiese sido mejor haberlo comprado por ebay
En ebay tampoco lo veo.
Hola,
Muchas gracias!
Muchas gracias por los comentarios!
Ya lo tengo funcionando.
Como bien decis es cambiando el modo a "aux". Lo que pasa que yo al no tener entrada auxiliar en la tecla solo aparecia "sd/cd" y no me salia el modo aux. Activar con vagcom el tema de la entrada auxiliar y resuelto.
Ahora otra dudilla.. Al meter el usb con musica en varias carpetas, pongo el modo aleatorio y suenan las canciones de todas las carpetas.. no se puede poner aleatorio solo de la carpeta en la que estas? con listas de reproduccion quizas? o como lo haceis vosotros?
Y ahora que veo que funciona todo, estoy pensando en coger el modulo de tdt. Creo que @Daperca lo habia pedido pero no instalado, lo has probado ya? que tal funciona en movimiento y parado?
Muchas gracias por la ayuda.
Me alegro que vayas resolviendo temas.
Yo tengo intalado el tdt y la verdad que en movimiento aveces se pierde la señal, de todas formas aun tengo que probar colocando bien las antenas, que ahora las tengo para probar encima del asiento.
Se vé y se oye bien pero una pega que le veo al tdt, que no puedes manejarlo desde la pantalla, funciona todo con el mando a distancia.
Aunque he visto que el cable numero 7 pone "DTV box IR control cable" que nose si sera para conectarlo con la pantalla y poder controlarlo.
Vale muchas gracias, me parece que lo voy a pedir entonces.
La instalacion es igual de sencilla? conectar "un par de cables" y listo?
La instalación es muy sencilla. El módulo de tv tiene un conector con dos cablecitos para la alimentacion, el rojo va al 4 rojo de la pantalla y el negro al 4 negro de la pantalla. Luego la salida de audio y video al 2 y 3 de la pantalla. Te faltará conectar las antenas y el sensor del receptor del mando al módulo de tv y listo.
Es verdad que en la tienda oficial de erisin,pone fuera de stock,pero como eso de que no van a tener nunca mas?,no lo entiendo,es que no lo van a fabricar mas?
Bueno, el mío llegó durante la semana pasada, muy bien protegido, fué una cosa que ya comentaron los otros foreros, pero aún así me sorprendió gratamente. Me puse este fin de semana a instalarlo, y esta noche puse el IGO que el amigo Renas me pasó por privado. La verdad es que va fenomenal, estoy encantado. El único fallo del funcionamiento del aparato es que ya no puedo ver las líneas de aproximación del APS, y eso que junto a la imagen de la camara de marcha atrás sale el dibujo del coche. Esto me escama un poco y como quedan muchos cables por ahí sin conectar, puede que alguno sea para activar esa función.... Alguno de vosotros ha dado vueltas por este tema ya???
Por otra parte me sorprende mucho que el chino que fabricaba e aparato, después de ver la demanda que va teniendo el aparato, decida dejar de fabricarlo. Es una cosa sin mucho sentido, la verdad....
En ebay hay un vendedor de Reino Unido que tiene dos, pero a 369 €
