jod**... bueno hay una pagina que lo vende por 220, lo veis caro? Al final ahi salia mas o menos por ese precio no?
Si es con el envio no esta mal, a mi me salio por ahi mas o menos pero con la cámara y envio.
asanchezb que pasa majete?, mira esto lo tienes al huevo
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/730317-B8-8-5-Native-Android-4-1-1-intergration
Tu y yo sabemos de lo que hablamos :fisch:
ese sistema ya lo tengo, pásate por el apartado del q5, si quieres info ya sabes donde localizarme
un saludo
  • Respuestas 1.1k
Posted Images
un saludo
Que tal compañero;
Ya me imaginaba yo que ya os habéis hecho con el por otra via............ :fisch::fisch:
Echare un vistazo a ver..
Yo también lo acabo de pedir en aliexpress con envío por dhl, a ver si no lo paran en aduanas. Llegado el momento necesitaré el gps modificado de renas, que tan buena fama tiene!
PD: parece que el de aliexpress viene con cámara trasera, no? Qué ganas de que llegue!
Yo creo que no viene con la camara.
Yo tambien necesitaria el gps modificado de renas. De donde se puede descargar? Algun tutorial para instalarlo?
Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
A mi me costo 259€ en total , pero solo el erisin , sin nada mas, ese es un buen precio
Invoco a renas o a sanchez....
necesito consulta técnica...
sabéis si es compatible con radio chorus el erisin?
un saludo y gracias :bow:
Creo que no por tema de resolucion, pero no lo se seguro
Sino recuerdo mal solo era valido para concert y simphony
Yo la verdad es que tampoco sabría decirte, se que vale para concert y poco mas..
Si de tener lo tengo claro, las radios chorus no tienen salida Lvds por su parte trasera, entra por el monitor prominente de el conector del bloque conector negro, concretamente de terminal D - Conector múltiple de 8 terminales (T16l), negro , lo mire esta mañana , dota los pines 13 y 14 can, pantalla de la j685.
Pero mi duda era si el fabricante de erisin en ese mismo conector negro, podía haber sacado esos dos cables que sustituye al lvds
de una concert o symphony, de hay la consulta, mas que nada es por saber que no ocupa lugar :D
Tema de resolución......supongo que al tratarse de las pantallas originarias del setup/car que muestra el cacharro, con algún programa pre-cargado se resuelve esto.
Un saludo y gracias
Le preguntado a los chinos como podría conectar el equipo para poder ver la cámara y el PDC en la pantalla y me ha contestado esto:
hi
thanks for your email
here is the guidence for show you how to install the camera
please connect the red cable for the camera to
power supply anode, black cable to the cathode, and the connect the RCA
cable of the rear camera to the cable which is marked as "cam in" of the
unit, finally, just find out the orange cable marked as "reverse contol"
cable to your back light anode, then all ok.
No sé si servirá puesto que yo no tengo PDC, pensaba instalarlo pero si solo es sonido no creo que lo haga. Por si alguien le sirve le dejó la contestación de los chinos
Me surge una duda a la hora de desmontar todo el panel de la consola, radio, etc.. es necesario comprar los desmontadores de plastico para no dañar nada?
Con estas valdria?
http://m.ebay.es/itm/Kit-de-4-herramientas-para-desmontar-el-salpicadero-radio-coche-panel-frontal-/401048419848?nav=SEARCH
Hola,
Estoy trabajado en portar la aplicacion de mirrorlink a otros equipos (RoadRover) y ya he conseguido que funcione, pero la aplicación que se instala en el móvil está en chino y no es muy util...
Para los que usáis el mirror link del Erisin me podeis decir que aplicaciones les instala en el móvil?
Si hubiese alguno que pudiera hacer una copia backup del software del aparato me ayudaría un montón (Las carpetas internas en especial si hay alguna que se llame easyconnected).
Sent from my phone
Otro más con problemas con el erisin.... compre tb el tdt junto el navi y al instalarlo hoy ha dejado de funcionar, la radio se oye pero no se enciende la pantalla. He revisado toda la instalación y está todo normal, me parece que es algo de la pantalla que ha hecho mal contacto o algo al conectar el tdt. Alguien se le ocurre q podría ser???
Desconecta el cable que va al tdt a ver que pasa.
