Buenas a todos, si alguien me puede orientar,
ayer de pronto el navegador igo de nuestro amigo renas, se quedo parado sin conectar ningún satelite, todo lo demás funciona bien, menos coger satelites,
puse la tarjeta original pero tampoco, al erisín un resert, he copiado de nuevo la tarjeta con un nuevo igo, pero nada de nada, no pilla satelites, de que puede ser?
gracias de antemano.
El problema puede estar en la antena, si puedes prueba con otra
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Efectivamente Renas el problema es la antena, que no se porque se averiado.
La he sustituido por otra y a funcionar como el primer día.
Me han comentado que ya están los nuevos mapas Iberia Here Q4 2016 actualizados, tu sabes algo, los has probado?? donde se pueden descargar?
Muchas gracias
  • Respuestas 1.1k
Posted Images
Eso tmb me interesa a mi, como habeis llevado el cable del phonelink a la consola central? por donde lo habeis pasado para sacarlo?? yo lo tengo metido por la consola central por un lateral y recogido donde el posavasos pero va por fuera me gustaria pasarlo por dentro
El cable pasa muy bien con una guia.
Compre un alargador de 2,5 m porque no llega el que trae.
Primero quite la pieza para dejar cosas detrás de la consola central. No llevo aireador.
Luego quite la toma auxiliar, y le añadi debajo un pequeño hueco justo para que pasara el cable y que salga justo debajo de la toma AUX. ( Con una dremel o una broca pequeña)
Pase el cable buscando que saliera la guia por el lateral derecho de abajo de la consola y de ahi ya te lo llevas a la zona de la radio, a la derecha, pegado a la guantera, por donde deje el mazo de los cables de Erisin para poder conectarlo.
Vale sanchezb, eso es justo lo que habia pensado en la zona de la guantera es donde deje yo la conexion del eririsin y con un alargador lo he llevado hasta el portavasos pero por el lateral
Luego entre el asiento yla consola central sube el cable pero claro esta por fuera ... yo quiero dejarlo algo mas cuco. Por ejemplo donde la toma aux. puedes poner alguna fotillo ? de donde lo has dejado tu ?
Desmontando el cenicero-aireador trasero tienes acceso directo al compartimento donde esta la toma aux. Y ahi ya abres como mejor creas el agujero. Yo le he hecho una rebaba por arriba y asi pasa el cable sin problema. Es plástico duro.
Bueno chicos ayer me puse y he montado el cacharrillo, por partes, lo he comprado en erisin y directamente desde China con DHL, les dije k pusieran un valor de 23$ y no he pagado aduana ni nada.
El montaje es muy sencillo, como todos ya lo habéis hecho, pero yo, que también llevó Bluetooth original, en vez de desguazar la faja de cables original, lo que he hecho, a sido en la faja del erisin,poner los cables en su sitio, es muy fácil, se desmonta el conector del Bluetooth y pones los dos cables a la derecha, igual k viene en el de nuestro coche y a funcionar, también le he puesto cámara delantera y trasera y se ve de lujo, tengo k trastearlo más pero por lo que he visto está genial.
Para pasar la toma usb debajo del reposa brazos es fácil, llevas el cable por debajo del plástico de la consola central, desmontas la tapa o los aireadores traseros, y donde está la toma aux, yo he cortado un poco con un cuter en una esquina de esa toma (lo justo para que pase el cable) y listo.
El phonelink, es lo que tengo k ver k aplicación necesito es el móvil, porque he puesto el modo depuración de usb y no me lo coge, me dice k baje la aplicación adecuada, me he bajado la de phonelink y Android car, pero no lo reconoce, ¿cuál necesito, o que hago mal? Mi móvil es un HTC one m7
Buenas tardes.
Sobre el cable usb para conectar el móvil. Las opciones que hay es dejarlo en la guantera del copiloto o pasarlo al apolla brazos central.
En el caso de dejarlo en la guantera hace falta desmontarla para pasar el cable usb o tenemos algún hueco que pase fácil . Hablo de un q5 2013.
1 saludo.
Buenas al final he desmontado la guantera para pasar cables era más fácil y era necesario para tirar del cable usb.
Ahora mismo la tengo desmontada. Espero que no sea una odisea montarla porque me temo que he quitado más tornillos de la cuenta...
2 de arriba 3 de abajo y el lateral derecho.
Si alguien me lo puede confirmar se lo agradecería .
Por otra parte el Erisin me funciona pero solo sale su menu. Pero le doy a radio y se oye pero no me sale en pantalla el menú oem de la concert.
Podría ser que no me ha hecho buen contacto la clavija de la radio con el cable de eresin ? O hay que configurar algo .
Un saludo y espero vuestra ayuda como agua de mayo .
hace 2 horas, COAT_IV_ dijo:
En la pantalla principal del Erisín, en la parte de arriba tienes unos aros de audi, que si pulsas ahí, vas al menú de la concert, aunque se ven un poco borrosa, ya que esta pantalla tiene más resolución que la de audi y por eso se ve peor en el menú.
un saludo.
Muchas gracias recién lo acabo de leer en post anteriores que ya los miré pero no lo recordaba.
Sobre la guantera tmb he visto que si son 5 tornillos.
Espero no tener mucho problema para volver a montarla... creo que se ha partido una pestaña de plástico.
hace 5 horas, COAT_IV_ dijo:
La guantera     se monta facil,  y si son esos tornillos. Imagino que aunque se haya partido alguna pestaña te quedara bien.
A mi paso lo mismo que a ti, y anduve quitando y poniendo cables hasta que le di a los 4 aros y ya me salio el menú original
