juanvidalvigo Publicado 21 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2016 (editado) Buenos dias. Queria hacer una consulta general, haber si alguien esta en esta situacion. El tema es el siguiente. Me gustaria que los espejos abatibles de mi coche se plegasen con el cierre centralizado. Mi duda es si dentro del modelo D3, alguien tiene esta opcion en su centralita, ya que mi modelo no la tiene de serie. Me gustaria saber si alguien la tiene porque de esta manera, facilitandome la referencia, podria cambiar las centalitas de las puertas, para asi tener la opcion de cierre de retrovisores con el cierre centralizado. La referencia que yo tengo es la siguiente en la del conductor HW:4E1 910 801 SW:4E1 910 802 He visto que hay centralitas para puerta con letras diferentes que imagino que tendrán variantes, pero no se exactamente cual es, de ahí que os consulte haber si alguien con un S8 tiene esta opción por defecto. Muchas gracias de antemano Editado 21 de Septiembre del 2016 por juanvidalvigo Responder
cubellsd Publicado 21 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2016 No se si con el vag-com se podian plegar o desplegar al cerrar o abrir las puertas con el mando Responder
juanvidalvigo Publicado 22 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2016 No se si con el vag-com se podian plegar o desplegar al cerrar o abrir las puertas con el mando En mi caso, he estado revisando las centralitas de las puertas y no he visto ninguna opción. De todos modos no tengo confimacion de que esta modificación se haga desde las centralitas de las puertas... creo recordar que si ya que es la gestiona todo el sistema eléctrico de la puerta. En mi caso dichas centralitas "seguramente" al ser la versión antigua, no posean esta opción de ahí, que me gustaría saber si alguno por ejemplo con un S8, que seguramente las traiga, me lo puede confirmar Responder
juanvidalvigo Publicado 22 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2016 Rectifico. Centralitas 9 central electrica o 46 confort... no estoy del todo seguro. La verdad que he estado mirandolas y en mi caso no encuentro nada. Por deduccion, imagino que sera en la 46 ya que es donde gestiona la apertura de ventaillas y demas... Haber si alguien ha trasteado y nos comenta algo Responder
cubellsd Publicado 22 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2016 (editado) He visto por ahí un conector obd para el coche que hace que los espejos se cierren o se abran con el mando. No se si vale para tu modelo en concreto pero si que valían para Volkswagen. Lo malo es que tiene que estar siempre puesto para que funcione. Editado 22 de Septiembre del 2016 por cubellsd Responder
juanvidalvigo Publicado 22 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2016 He visto por ahí un conector obd para el coche que hace que los espejos se cierren o se abran con el mando. No se si vale para tu modelo en concreto pero si que valían para Volkswagen. Lo malo es que tiene que estar siempre puesto para que funcione. Entiendo... Haber dentro de lo malo es una solución buena. En principio voy a ver si alguien tiene esta función activa en el 4E porque si es en la centralita confort, tengo una mas moderna y cambiarla es una tontería. Luego el tema de la protección es otro caso... xDD Haber si alguien tiene esta opción en su A8 4E y me comenta que configuración tiene en su centralita Muchas gracias por tu ayuda Responder
juanvidalvigo Publicado 29 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2016 Bueno he estado indagando con la ayuda de R10 y he llegado a tener mayor idea. La opcion se puede activar a traves del MMI, dentro de la opcion central locking (cierre centralizado) y retract mirrors en ON. El problema viene en que mi coche, imagino que por el año de la centralita, no viene con esta opcion activa, por lo que no trae la opcion en MMI. Estoy indagando de cambiar la centralita 46 (comfort) por una mas actual con soft diferente, para asi poder activar esta opcion desde el MMI... El problema es que esta centralita trae la famosa proteccion de audi... con lo que no se si merecera la pena... Seguire indagando sobre el tema haber si se esclarece mas. Responder
juanvidalvigo Publicado 29 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2016 El compañero R10 me ha pasado este brico para realizar el cambio http://www.audienthu...ngMirrors4.html El problema es que nuestros coches (o por lo menos el mio) no lleva long coding... Usa el sistema antiguo de codificación... Con lo que en este caso de poco nos sirve... No se si las ultimas centralitas confort por ejemplo la acabada en E de 2008 posee este tipo de condificacion... Responder
fortaleza18 Publicado 23 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2016 Estoy intentando más bien he comenzado desde el principio, (yo no tenía espejos retrovisores abatibles (a8 4E 3.7 del 2003)), ya he conseguido ponerlos y que cierren desde el botón al efecto, pera ello como tu muy bien sabrás hay que cambiar los motores de los elevalunas que es donde están en realidad las centralitas y los espejos van enchufados a estas. Luego tienes que codificar las dos puertas con el vag creo recordar que son la 46 y la otra la 54, aquí es donde esta loa opción de cambiarlo para que abran y cierren con el mando del coche. He conseguido que cierren con el botón de la puerta, par ello he cambiado los elevalunas delanteros, el problema que he tenido es que hay que cambiar en realidad los cuatro y que tengan el mismo SW, el motivo?, de no hacerlo así es que pierdes la pulsación de subir y bajar las ventanas en automático, por lo cual también pierdes la opción de poder abrir o cerrar las ventanas dese el mando a distancia cuando cierras o abres. Mi estado ahora mismo es que me falta un motor trasero, (el que he conseguido estaba roto), por lo cual estoy a la espera que me llegue y ya pueda probar todo a la vez. Ahora mismo tres ventanas bajan y suben en automático y una no, pero hasta que no estén las cuatro operativas no puedo probar que suban y bajen cuando cierro/abro el coche y para concluir codifique con vag y plieguen en automático los espejos y las luces que traen se enciendan y apaguen. Siento tanta brasa y no sé, si me he llegado a explicar. Responder
costi22 Publicado 29 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2019 Ha pasado mucho tiempo desde que se hablo sobre esto, han logrado algo? He visto videos de A8 D3 que lo tienen, tambien cerrar el maletero desde el mando. He trasteado con el vagcom pero no he conseguido nada. Saludos Responder
raulorenzo Publicado 7 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2020 me interesa el tema nadie lo tiene configurado Responder
costi22 Publicado 7 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2020 Yo he encontrado a un polaco que lo tiene configurado. Dice que tiene unos modulos para instalar a cada espejo y luego abren y cierran desde el mando. Vi videos suyos y le van muy bien. Tambien tiene un modulo para el maletero para que cierre desde el mando o el boton de dentro. Yo dentro de poco los voy a pedir a probar...con envio salen por unos 120€ los 3 modulos... Responder
raulorenzo Publicado 9 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2020 ok cuando lo tengas instalado sube un video para que los demas se animen tambien. Responder
costi22 Publicado 10 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2020 hace 6 horas, raulorenzo dijo: ok cuando lo tengas instalado sube un video para que los demas se animen tambien. De acuerdo, en cuanto los pida y los tenga instalados pondre video Responder
PAUL-A8 Publicado 18 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2020 En 7/1/2020 a las 22:54, costi22 dijo: Yo he encontrado a un polaco que lo tiene configurado. Dice que tiene unos modulos para instalar a cada espejo y luego abren y cierran desde el mando. Vi videos suyos y le van muy bien. Tambien tiene un modulo para el maletero para que cierre desde el mando o el boton de dentro. Yo dentro de poco los voy a pedir a probar...con envio salen por unos 120€ los 3 modulos... ¿Los compraste? y que tal van, si pudiera poner el Video o el Link del que los vende.... Gracias Saludos Responder
