Embrujoequino Publicado 21 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2016 Hola, Alguien sabe si entre la caja y el bloque motor, este tiene algún tapón o algo por donde se pueda escapar el refrigerante??? Veo que tira el líquido por un agujero rasgado que esta por debajo en la unión entre motor y caja, puede llevar el bloque algún tapón hay? No quiero quitar la caja sin tener la certeza. Gracias de antemano Responder
Embrujoequino Publicado 21 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2016 Por cierto, es un allroad 2.5 tdi motor AkE, y del año 2001 Responder
jafv Publicado 21 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2016 Entre el motor y la caja de cambios supongo que dices. En esa union me pa que no hay nada que lleve agua. Pero tienes que revisar lo que está por la parte de arriba cerca de la caja de aguas, es decir, la entrada a la calefacción y las conexiones al vaso de expansión. Responder
Embrujoequino Publicado 1 de Octubre del 2016 Autor Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2016 Hola, finalmente le metimos presión con aire al circuito y vimos la fuga por un tubo metálico que cae sobre el bloque y este resbala y sale por la caja de cambios, pero la fuga del tubo superior Responder
