hola buenas tardes, después de tener un audi ( 2.5 tdi tiptronic, 180 cv ambition 134.000 km) abandonado y tengo algo de dinero he decidido darle unos mimos y lo he llevado al taller por que tiene perdida de potencia( el cambio en modo sport dándole un pisotón desde 0 se queda en 2º 70km/h y entra en modo protección, y si le pisas normal entra en modo protección en 5º 140km/h), me ha dicho que tenia muchos fallos que podía ser el egr, la valvula de presión del turbo, el sensor de la temperatura, y que me falla un inyector que deja de funcionar estoy a la espera de que me diga mas fallos del coche me ha dicho algo del como rail y que la factura no bajara de 2.000€ que os parece
un saludo
  • Respuestas 35
Leyendo el post si te ha dicho conmon rail..
cambia de mecanico!!
Nuestro coche lleva Bomba rotativa electromecánica conocida como VP44
Y normalmente cuando falla no arranca o empieza por costarle arrancar
El problema del cambio apunta a fallo en la caja, aunque con esos km es raro..
Si solo lo hace en "S" (modo sport) y no en "D" o SECUENCIAL
podría ser fallo de ATF (liquido de caja)que no se ha cambiado y falla alguna valvula..unos 300€ en conce..
El sensor afecta al ralenti y es fácil de cambiar
El turbo no funcionaria tampoco en los otros cambios..lo mismo el caudalimetro
La EGR puede estar sucia si no se ha anulado ...pero tampoco son tantos kmtrs
El inyector..donde lo ha visto??..En Vagcom..yo he circulado con el principal cascado y no tenia síntomas aparentes..
A mi me parece un sacadineros..
Saludos desde Galiza Sur
buenos dias se me olvido decir que el coche proviene de alemania asique los kilometros no seran reale, lo de no pasar de segunda lo hace tambien con la palanca en posicion D pegando el pisoton.
Hace pocos años le hice el mantenimiento de la caja de cambio que me cobraron 1.000 por cambio del aceite de la caja y algo mas.
la egr la tengo anulada por audi jerez.
perdón se me ha olvidado contestar el tema del inyector me lo ha dicho el mecanico que al estar mucho tiempo parado los inyectores pierden y que hay uno de ellos al hacer una prueba de aceleración un inyector deja de funcionar.
cuando pueda recojo el coche y que me de el listado de fallos que le salen a el en la maquina y os lo pongo.
antes de dejar parado el coche sobre el 2012 en audi me dijo que le salía estas averias 00575, 00522
Bueno pues no se que habrá tocado pero ya si puedo haré yo las cosas.
OS actualizo Después de sacar él coche del taller le noto con mas fuerza al acelerar pero sigue con fallos q creo q es la caja. de cambios
Esperando a q se calentara él motor. Parado en él semáforo relenti estable pero al mover él volante la aguja baja un poco
En parado modo sprt la 1entra muy bien la segunda entra pero n pasa a 3
En recuperación de 80 a 130 (palanca en D) se queda en 120km 3000rpm y ahí se queda
El tema del cambio del aceie Del cambio y él atf lo puedo cambiar yo?
00575 - Intake Manifold Pressure: Control Limit Not Reached
01318 - Control Module for Injection Pump (J399)
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer]
0668
01535 - Control Circuit for Right Headlight Range Adjusting Motor (V49)
01534 - Control Circuit for Left Headlight Range Adjusting Motor (V48)
Esto está sacado de Ross Tech, http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Special:Search?search=&fulltext=Go
Pones el código y ya te da info.
Ahí no hay ningún fallo del cambio.
Pero tienes que ponernos no solo el número del error, sino el texto que te sale a continuación, que también da pistas.
Deberias borrar todos los fallos, circular unos cuantos kilometros variados y volver a pasar el vag-com.
perdon, esto es lo que me sale:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 4B2 907 401 J
Component: G000AG D07
Coding: 01016
Shop #: WSC 02325
00005059 130 106LC150_1.V79144375283
3 Faults Found:
08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent
49-00 - No Communications
P1570 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 02 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 927 156 ER
Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 1818
Coding: 00003
Shop #: WSC 00000
0 Faults Found:
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 614 517 G
Component: ABS/ESP front 1728
Coding: 06457
Shop #: WSC 00000
0 Faults Found:
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 820 043 AD
Component: A6-Klimavollautomat 0105
Coding: 00103
Shop #: WSC 02325
2 Faults Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
07-00 - Signal to Low
01592 - Air Quality Sensor (G238)
57-00 - Electric Circuit Failure
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 920 933 G
Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D10
Coding: 00060
Shop #: WSC 03440
WAUZZZ4B62N116934 AUZ7Z0B2056067
3 Faults Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
49-10 - No Communications - Intermittent
01304 - Radio
00668 - Supply Voltage Terminal 30
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 962 258 D
Component: Zentralverriegelung D35
Coding: 06721
Shop #: WSC 02325
1 Faults Found:
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
Address 37 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 035 192 K
Component: RNS 4.2 H06 BNO 0102
0 Faults Found:
Address 55 -------------------------------------------------------
Controller: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D07
Coding: 00040
Shop #: WSC 02325
2 Faults Found:
30-00 - Open or Short to B+
Address 56 -------------------------------------------------------
Component: Radio BNO 0001
Coding: 00015
Shop #: WSC 15978
0 Faults Found:
