RomuloTDI Publicado 27 de Septiembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 27 de Septiembre del 2016 Pues ahora que lo dices un pelin si que parece que se queda... Yo le enchufaría el Vag-Com lo primero para descartar posibles fallos Aun mas de los que tiene?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ANYMALMC Publicado 27 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Septiembre del 2016 Si solo de pensarlo miedo me da la de horas que hay que dedicarle...pero bueno...poco a poco... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ANYMALMC Publicado 28 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2016 Bueno pues de momento le he colocado la defensa delantera que estaba des cuadrada y he puesto la presion de las ruedas 2,5 que estaba sin aire...y primer manguerazo....a ver si esta semana empiezo a pedir recambios... Me encuentro con que lleva suspension blistein y muelles cobra alante (homologados en ficha eso si para bien y para mal)y me da que bastante usada a juzgar por lo agachao que esta el tren delantero... De hecho rozan las cubiertas con las aletas al girar...(aletas que estan afectadas por ello) la rueda derecha esta literalmente comida por el roce...y no existe el paso de ruedas...vacio absoluto que deja ver en la lontananza el bote de limpiaparabrisas...seep...tengo un problema... No frena nada...discos para cambiar ademas de saltar sin parar el abs hasta apurando un poco la frenada a 20 por. Hora por la rueda derecha delantera suponngo... Tambien me encuenteo con un charquito de aceite bajo el coche y ohh sorpresa...el tapon tornillo del aceite esta flojo y rozado de tocar en (badenes baches parkings etc ) Lo que no me explico es como paso la itv este coche en marzo... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ANYMALMC Publicado 28 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2016 Y para quitar el mal sabor de boca voy a entretenerme buscando los extras de mi avant? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mariolo Publicado 29 de Septiembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2016 Lo de que salta el abs a poca velocidad pueden ser los captadores, saca los captadores y limpialos con CRC creo que era (hay un post donde lo explica Ttoni) , a mi me pasó cuando puse los brazos meyle o la suspension. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ANYMALMC Publicado 29 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2016 Lo miraré a ver...la sensación es muy rara...como si todo el tren delantero chocara al frenar con el paso de ruedas...imposible porque no hay tales pasos...pero solo si frenas un poco mas brusco de lo normal...si vas frenando progresivamente no suena nada...en cuanto apures un poco la frenada suena ese cla cla cla cla...y el pedal del freno como que se levanta un poco hacia arriba...sensacion de seguridad menos cero... Tambien voy ir hoy a por un tapon tuerca del carter nuevo y una arandela nueva...en cuanto cambie el aceite este fin de semana se lo pongo y me evito sorpresas... Por otro lado tengo que solventar lo del cierre centralizado y lo de los bombines...ya que es una odisea tener que abrir el coche a traves de las ventanillas...y suerte que esta configurada esa opcios(abrir cerrar ventanillas con llave) sino ya me veo entrando por el maletero... Encontré en el maletero el motor del cierre (deduzco que es cierre por aire...)sin los dos tubitos puestos en los tetones...se los puse pero sigue sin abrir...ni entra ni sale aire Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ANYMALMC Publicado 29 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2016 El chivato del abs salta cuando quiere eso si...freno brusco y no salta aunq entre el abs en funcionamiento...lo mismo pasa con el chivato de la dirección...reviso liquido de la direccion está casi al maximo...lo rellenare hasta el maximo a ver si me esta jugando una mala pasada las cuestas y los desniveles en carretera y por eso salta el chivato... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ANYMALMC Publicado 30 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Septiembre del 2016 Bueno pués hoy he hecho lo siguiente: -pasar maquina de diagnosis -cambio de aceite 10w40 Total quarz + filtro -pareja delantera de gomas kumho ectasy -pareja delantera de escobillas de goma(las antiguas inexistentes me rayaron todo el cristal...mas adelante pensare como solucionarlo) Fallos diagnosis delphi:(copio literalmente) 00285 SIST. FRENO ABS(1 codigo de fallo) -sensor de velocidad de rueda delantera derecha -no hay sintoma -permanente 01217 AIRBAG 7(1 codigo de fallo) -circuito del detonador del airbag lateral del lado del conductor) -impedancia demasiado alta -intermitente 01367 CENTRAL LOCK CIERRE CENTRALIZADO(2 codigos de fallo) -desactivacion de la bomba del cierre centralizado -no hay síntoma -permanente 01389 -Interrumptor de apertura de la puerta del maletero -cortocircuito a masa -permanente Mañana me paso por el taller a ver si me limpian el captador ese del abs y de paso a ver si aprovecho y miro la suspensión con vistas a cambiar los muelles delanteros por unos un poco mas altos... -revisar el liquido de la dirección que salta el chivato aunque no salga en diganosis... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
