Polloatroz Publicado 25 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2016 Buenos dias, escribo para ver si alguien es capaz de arrojar un poco de luz a mi problema. Hace poco cambie la iluminación interior a led sin ningún problema a priori. En estos días me doy cuenta de dos cosas: 1.- La luz del maletero no enciende, la cambio por la antigua y se acabo el problema 2.- La iluminación de los pies del lado del conductor parpadea de vez en cuando, por elida ni lo notas pero por la noche distrae mucho. Espero que alguien me puedas aportar algo o reverenciare a algún post, he buscado y no encuentro nada al respecto. Saludos Responder
Carlisu84 Publicado 25 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2016 1.- La luz del maletero no enciende, la cambio por la antigua y se acabo el problema cambia la bombilla es posible que se fundiera y si tiene resistencia se pudo desoldar. 2.- La iluminación de los pies del lado del conductor parpadea de vez en cuando, por elida ni lo notas pero por la noche distrae mucho. led defectuoso o tienes que comprar bombillas con canbus por el tema del consumo. Responder
cstan Publicado 9 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2017 Hola! a mi me pasa algo parecido, he cambiado todo el interior de el coche a bombillas de led y todas me van genial excepto 2, la luz de lectura de el acompañante cuando lleva un rato encendida parpadea, es la unica que me parpadea, le he cambiado la bombilla un par de veces por otras y me sigue pasando, que le puede pasar? y en la parte trasera me pasa algo similar pero muy de vez en cuando! puede que esten defectuosas las bombillas led que pongo? he comprado estas. De alta Potencia de Luz de Canbus T10 5smd 5050 del coche LED de Canbus W5W 194 5050 SMD Free Error Bombillas Blancas un saludo! Muchas gracias!! Responder
matraca Publicado 11 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2017 Hola! a mi me pasa algo parecido, he cambiado todo el interior de el coche a bombillas de led y todas me van genial excepto 2, la luz de lectura de el acompañante cuando lleva un rato encendida parpadea, es la unica que me parpadea, le he cambiado la bombilla un par de veces por otras y me sigue pasando, que le puede pasar? y en la parte trasera me pasa algo similar pero muy de vez en cuando! puede que esten defectuosas las bombillas led que pongo? he comprado estas. De alta Potencia de Luz de Canbus T10 5smd 5050 del coche LED de Canbus W5W 194 5050 SMD Free Error Bombillas Blancas un saludo! Muchas gracias!! Si as cambiado y realizado varias pruebas con diferentes bombillas y sigue el fallo.... no sera que tienes un posible mal contacto en el propio alojo donde insertas la bombilla? Yo comprobaría eso Responder
susopampin Publicado 11 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2017 (editado) Intenta poner en ese sitio, alguna de las que no te fallan; ASI sabrás si es de la bombilla o de un mal contacto. A mi me pasaba igual con unas de población, en cuanto se calentaban parpadeaban e incluso se apagaban, compré otras de otra marca y, santo remedio (según me comentaron, algunas a media que se calientan producen esos parpadeos) Editado 11 de Abril del 2017 por susopampin Responder
