zarmak Publicado 5 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2016 Si pones unas halógenas iguales en potencia de watios no tienes por qué perder garantía, otra cosa es que pongas algo del cual el coche no entregue de fábrica, por ejemplo si se te quemara la palanca de luces o algo de la instalación, entonces podría ser que no cubriera en garantía, auunque volver a poner las halógenas de serie es fácil, pero no creo que eso te pudiera estropear nada, máximo es que te saliera error. Responder
korny1976 Publicado 6 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2016 Estoy intentando comprar unas h7 en led y el comprador me dice q las quito de su coche por q deslumbran demasiado,es cierto??menudo lío con las lámparas... Responder
korny1976 Publicado 6 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2016 Alguna foto de los q tengan montado led estaría bien Responder
Adriannava Publicado 6 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2016 (editado) Luz diurna Zerf0s W21W Diurna mas cruce led h7 Zerf0s Lo de deslumbrar esta claro que despues del montage hay que regular las alturas de los faros de nuevo. Enviado desde mi Optimus G mediante Tapatalk Editado 6 de Diciembre del 2016 por Adriannava Responder
korny1976 Publicado 6 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2016 Entonces regulando desde dentro o desde los mismos faros? Responder
korny1976 Publicado 6 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2016 No deslumbraria? Responder
Adriannava Publicado 6 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2016 Entonces regulando desde dentro o desde los mismos faros?Desde los mismos faros,desde un tornillo en la parte de arriba (hay dos tornillos,uno arriba abajo,el otro drch izq) Enviado desde mi Optimus G mediante Tapatalk Responder
zarmak Publicado 7 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2016 Eso es, regulando el faro en el propio faro, es lo que tuve que hacer yo al poner la lámpara LED, la ruedecilla de dentro del coche hay que dejarla en la posición más alta, para luego tener margen para bajar las luces en caso de que carguemos de peso. Ningún problema. Responder
korny1976 Publicado 8 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2016 Puedes poner foto sacada desde dentro con las luces dadas?lo he entendido gracias! Responder
zarmak Publicado 9 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2016 Puedes poner foto sacada desde dentro con las luces dadas?lo he entendido gracias! Estas son las mías, son las cortas con las LED, https://dl.dropboxusercontent.com/u/38100824/20161113_182732.jpg https://dl.dropboxusercontent.com/u/38100824/20161113_182702.jpg Responder
JoseRLV Publicado 9 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2016 y en carretera nadie tiene foto? Que tal van con lluvia, porque las halogenas efecto xenon cuando llueve es como no llevarlas Responder
Adriannava Publicado 9 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2016 (editado) y en carretera nadie tiene foto? Que tal van con lluvia, porque las halogenas efecto xenon cuando llueve es como no llevarlasCon lluvia la visibilidad mejora mucho,yo las recomiendo,pero en el modelo 2010/14 el cancelador canbus que lleva en mi caso no fue suficiente y tubieron que proporcionarme otros canceladores,por lo demas ningun problema, Enviado desde mi Optimus G mediante Tapatalk Editado 9 de Diciembre del 2016 por Adriannava Responder
zarmak Publicado 11 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2016 En lluvia mucho mejor que con halógenas, se ve más, y sobre todo relucen más las líneas de la carretera y los catadiópticos de los guardarailes y las señales verticales. Yo lo aconsejo en todas las condiciones. Responder
korny1976 Publicado 12 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2016 He mirado y hay algunos kit q por el ventilador no se puede cerrar la tapa de las luces,en los a1 pasa eso? Responder
Adriannava Publicado 12 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2016 He mirado y hay algunos kit q por el ventilador no se puede cerrar la tapa de las luces,en los a1 pasa eso?No,cabe perfecto y sobrado,pero si tuvieras que poner canceladores adicionales como yo,cabe,pero muy justo. Enviado desde mi HUAWEI MLA-L11 mediante Tapatalk Responder
