  En 25/10/2016 a las 10:08, FrA1l3 dijo:
  En 25/10/2016 a las 9:52, Gorki dijo:
Autohold si que lleva,lo que no lleva es interruptor,espero que se pueda programar...es un coñazo.
Si señor, se puede:
select STG 03 (electronic brake system)
STG adjustment -> function 10
Select AUTO HOLD function state
worth adjust accordingly
- Last Stand: AUTOHOLD uses the last defined setting that was set via the button
- never active: AUTO HOLD not automatically
- always active: AUTOHOLD always enabled
(default: last setting)
Ésto lo puedo hacer con el OBDeleven supongo,no?
  • Respuestas 93
con la pro si, porque acabo de revisar y no hay "aplicación" para esto. Sí que la hay para el asistente de arranque en pendientes, pero eso lo traen todos de serie.
  En 25/10/2016 a las 10:19, FrA1l3 dijo:
Tengo el Pro,donde se hace?que alegría me habeis dado!
  En 25/10/2016 a las 10:26, Gorki dijo:
Pues te lo tengo que decir de memoria, haces el scan del coche, entras al módulo 3 y sigues los pasos que te he puesto
  En 25/10/2016 a las 10:47, Gorki dijo:
Entro en el 3 y ya no se a donde tirar...
a ver si algún compi con obdeleven te puede ayudar. Yo hasta las 20h no puedo mirar en el coche
Ese consumo de 6 y pico como lo hiciste? Yendo suave respetando limite o digamos disfrutando el coche?
Editado por rollover
No no está mal, pero el declarado es casi clavado al 150 y veo que hay 1l de diferencia
  En 25/10/2016 a las 9:33, Gorki dijo:
No llevas "hold assist" llevas lo que todos hill assist
Hill assist: te sostiene el coche unos segundos en pendientes. Puedes variar la potencia de sujección con vagcom. Se activa automaricamente sin botón y no funciona más de un par de segundos. De serie en todos
Hold assist: tendrías que tener un boton en esa zona que no tienes. Es como un freno de mano automático. Cada vez que paras el coche se activa y lo sujeta hasta que tratas de iniciar la marcha. Es un extra
Freno de mano: se suelta sólo al tratar de arrancar si llevas cinturón puesto y se activa solo si se te cala en pendientes. En los demás casos tendrás que tirar del botón. Ojo al abandonar el coche no se activa solo. Hay que hacerlo manualmente.
Espero haberte aclarado
  En 26/10/2016 a las 5:59, Gorki dijo:
Gracias a todos!
rollover,cuando inicio marcha con cinturon puesto,NO se quita y cuando se me cala en cuesta,diría que tampoco,lo comprobaré hoy.
Has probado a dar un toquecito de acelerador?
