Buenas chic@s,
Os quería comentar un tema que me tiene mosca desde hace casi 4 años que compré el coche...
Antes que este tenía un VW Scirocco, cuando ponía el clima en verano, para que no te pegase una bofetada de aire hirviendo en la cara, tardaba unos 5 o 6 segundos en empezar a salir aire por los aireadores, hasta que no estaba a una temperatura "confortable".
En este, cuando enciendes el clima, te saca el aire al momento y a una temperatura desagradable.
En el Citroen C4 que tengo en el trabajo también tarda un poco en sacar aire, hasta que no está a una temperatura confortable.
Me extraña que no hayan tenido este tema en cuenta. Es posible que haya alguna campaña que no haya pasado y le hayan dado solución a este tema? A todos os pasa esto? Es que me extraña no haber leído nada de esto en el foro (o no lo he sabido encontrar).
Como apunte, indicar que mi clima es monozona.
Sds...
Editado por Wannaky
Pues entiendo que es por el propio funcionamiento del sistema. En el mío también ocurre así. Yo ya he perdido la batalla de comparar nuestro coche en algunas cosas con modelos más generalistas, llega a ser deprimente.
Una cosa bien fácil y con un resultado óptimo es cambiar el filtro del habitáculo (el de polen). No cuesta más de 25 euros el de carbón activado y se coloca en dos minutos sin usar ni una herramienta. Mejora considerablemente la salida de aire. A lo mejor mitiga un poco el efecto que comentas.
Sisi, está claro que su funcionamiento es así, pero no entiendo como lo pueden poner en unos coches si y en otros no siendo del mismo grupo, sabiendo que es un tema de confort y es desagradable cuando te pega la bofetada caliente.
Lo que me gustaría saber es si en las campañas que hay del clima, se ha modificado este aspecto.
Sds...
Enviado desde mi Galaxy S6 edge+
Para que te pegue esa bofetada caliente el habitáculo debe estar muy caliente, no entiendo que moleste esa bofetada por el aire cuando el habitáculo puede estar a 50 grados. Es una forma rápida de refrigerar los conductos.
Una bocanada de aire caliente en la cara cuando te metes en el coche caliente, no es lo que mas apetece. Entiendo que pueda ser una forma rápida de enfriar el conducto, pero podria echar el aire por otro sitio 3 o 4 segundos, como hacen muchos otros.
Sds...
Ya que hablamos del aire,el lunes paso campaña del clima que tenia pendiente,alguien que la haya pasado,en que consiste,y si ha notado algo extrano despues?,saludos...
Yo la pase el miercoles pero porque fui al conce para otra cosa y de paso me la hicieron.
Nada, es una actualizacion y punto. No se nota nada. Me dijeron que era para prevenir el deterioro del sistema o noseque. Se ve que es para prevenir futuros daños, el funcionamiento es el mismo.
Es para que el compresor funcione esporádicamente cuando no lo levamos nosotros puesto. Con esto se consigue que todo el circuito este siempre impregnado de aceite y se evita el deterioro de las juntas de goma y las futuras perdidas de gas.
Sds...
Yo echo en falta que cuando hace calor en posición Auto mandara flujo de aire por la parte superior del salpicadero como hacen muchas otras marcas, así se evita que los salpicaderos de color negro no irradien tanto calor.
