juanvidalvigo Publicado 27 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2016 Buenos dias. Tengo un Audi A3 8P del 2010, al cual le estoy intentando cambiar el coding a traves de Long Coding Helper. UNa vez modificado y verificado el nuevo codigo, pulso do it y tardando un poco, me aparece el mensaje coding acepted. Vuelvo a verificar el cambio de codigo, y en current value, me sigue apareciendo el codigo antiguo sin modificacion alguna. He probado a cambiar bits desde adaptacion, y si que me deja. Alguna idea de donde puede venir el problema? Responder
Epuardo96 Publicado 28 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2016 Creo que eso es debido a tu centralita. Hay centralitas que aunque marques el bit no te deja modificarlo. A mi me pasa lo mismo... Saludos juanvidalvigo Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
juanvidalvigo Publicado 29 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2016 Creo que eso es debido a tu centralita. Hay centralitas que aunque marques el bit no te deja modificarlo. A mi me pasa lo mismo... Saludos juanvidalvigo Sent from my iPhone using Tapatalk Gracias por tu respuesta. No hay ninguna manera de poder cambiarlo? Nunca me habia pasado la verdad Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
Epuardo96 Publicado 29 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2016 Creo que eso es debido a tu centralita. Hay centralitas que aunque marques el bit no te deja modificarlo. A mi me pasa lo mismo... Saludos juanvidalvigo Sent from my iPhone using Tapatalk Gracias por tu respuesta. No hay ninguna manera de poder cambiarlo? Nunca me habia pasado la verdad Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pues que yo sepa no juanvidalvigo, cambiando la centralita a una "superior" seria la solución. Hay bastantes posts por ahí que lo discuten Salu2 Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
juanvidalvigo Publicado 30 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2016 Creo que eso es debido a tu centralita. Hay centralitas que aunque marques el bit no te deja modificarlo. A mi me pasa lo mismo... Saludos juanvidalvigo Sent from my iPhone using Tapatalk Gracias por tu respuesta. No hay ninguna manera de poder cambiarlo? Nunca me habia pasado la verdad Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pues que yo sepa no juanvidalvigo, cambiando la centralita a una "superior" seria la solución. Hay bastantes posts por ahí que lo discutenSalu2 Sent from my iPhone using Tapatalk Ok. Muchisimas gracias por tu ayuda. Vere que hacer Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
alfonsomoru Publicado 19 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2016 Buenas, tengo exactamente el mismo problema tu. Diste con la solución? Cual es tu centralita? Mi audi es del mismo año y mi centralita es esta: 8PO 953 549 K. Por favor si avanzaste en algo, comentame. Gracias Responder
juanvidalvigo Publicado 20 de Octubre del 2016 Autor Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2016 Buenas, tengo exactamente el mismo problema tu. Diste con la solución? Cual es tu centralita? Mi audi es del mismo año y mi centralita es esta: 8PO 953 549 K. Por favor si avanzaste en algo, comentame. Gracias De momento nada sigo a la espera de haber si alguien tiene mas conocimiento sobre el tema. Responder
csalvarr Publicado 14 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2016 (editado) Buenas, tengo exactamente el mismo problema tu. Diste con la solución? Cual es tu centralita? Mi audi es del mismo año y mi centralita es esta: 8PO 953 549 K. Por favor si avanzaste en algo, comentame. Gracias De momento nada sigo a la espera de haber si alguien tiene mas conocimiento sobre el tema. Estimados, normalmente si no te acepta el códing o el mismo no cambia puede deberse a tres razones: 1) El módulo no admite esa configuración, a pesar de que VCDS lo muestra en los bits esta lista es genérica, y no todas las iteraciones de una misma controladora lo soportan. Esto se da normalmente en las de electrónica donde hay módulos lowline que a pesar de que VCDS te muestra todas las opciones, ciertas combinaciones no funcionan y son rechazadas. 2) En algunos módulos se puede requerir el ingreso de un login previo a configurar (es otro botón para ingresarlo). No es lo usual y generalmente se requiere para las activaciones (ej. las centralitas electrónicas de los nuevos MQB). 3) No se está usando una versión actualizada de VCDS y el software está mandando algo erróneo que la controladora no entiende. Obviamnente aquí lo mejor es usar el cable y soft originales y tenerlo actualizado siempre. Bueno, espero les sirva, seguramente sea el punto 1), que la controladora esa no soporta la función que se le pide. Editado 14 de Diciembre del 2016 por csalvarr Responder
A6culoguevo Publicado 14 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2016 Probar a meter el Login primero. Responder
juanvidalvigo Publicado 5 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 5 de Enero del 2017 Probar a meter el Login primero.Y de donde puedo sacar el loging? Gracias Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
A6culoguevo Publicado 5 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2017 Probar a meter el Login primero.Y de donde puedo sacar el loging? Gracias Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Cuando entras en el canal de loging y te pones encima del coding, suele salir un globo que te pone varias cosas , entre ellas el loging adecuado para ese canal. Responder
juanvidalvigo Publicado 5 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 5 de Enero del 2017 Probar a meter el Login primero.Y de donde puedo sacar el loging? Gracias Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Cuando entras en el canal de loging y te pones encima del coding, suele salir un globo que te pone varias cosas , entre ellas el loging adecuado para ese canal.Lo probare y te cuento. Yo he intentado entrar en security acces y nada... Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
ctino64 Publicado 17 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2017 (editado) Me interesa este tema. He intentado modificar alguna cosa de la lista del "hilo" "Codificaciones VAGCOM probadas" en el A3 8P y aparentemente las aceptaba, pero al salir, me apareció un mensaje en inglés que decía algo así como que se habían producido cambios que no eran aceptados y que serían revertidos si pulsaba "aceptar". Como no quería cargarme nada, opté por darle a "Aceptar" y dejarlo como estaba. Es un A3 8PA (Sportback) del noviembre de 2012 y quería activar espejos calefactados, el 'bip' al abrir y cerrar puertas, y el bajar el espejo derecho al meter la marcha atrás. ¿Alguien puede ayudarme? Decir que estoy usando VAGCOM 12.12.3. Estos mismos cambios, y alguna cosa más, las he podido activar en mi A4 8K sin mayor problema gracias a las guías, que tan amablemente los compañeros, comparten en este foro. Muchas gracias. Editado 17 de Octubre del 2017 por ctino64 Responder
korny1976 Publicado 17 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2017 Para activar los espejos deveria de dejarte hay q cambiar los espejos si no.son los calefactados,para el bepp al cerrar y abrir tienes q tener alarma creo,y para bajar el espejo al.meter.marcha atras tienes q tener asientos electricos y calefactados Responder
