....Ya tengo encargado al koreano unas miniplacas muy prometedoras.........
han llegado y Pintaza! :drooling:
de lo más avanzado en electrónica por solo 8 dólares: a base de transistores y condensadores de tantalio smd
video de una prueba con dos diodos chatarreros en el canal 1 y 8
https://www.youtube.com/watch?v=Hie76VwoMaI
a ver si la proxima semana preparamos un prototipo onboard para ver cómo se comportan en los coches. [emoji14]
Grande Tineo! Yo estoy igual que el compañero, esperando piezas del primer brico!
Esto supone un gran avance jaja.
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
  • Respuestas 475
Posted Images
Estas placas coreanas ya serían para montar un fulldynamic, al encargarlos hay tres "velocidades" fijas disponibles, yo he elegido los de 10uF que es la versión más rápida.
....pero hay que considerar que (al menos en los Facelift) la obra es faraónica, en mi opinión sólo lo haría con un juego alternativo de pilotos por el riesgo y tiempo empleado.
Eso sí, los resultados serian mucho mas espectaculares que un semidinamico.
En los prefacelift es más simple ya que no tenemos involucrado los pilotos del portón y el acceso es muchisimo más fácil. La idea es usar 5/6 canales de los diez disponibles, jeje. Será sólo una evolución de los intermitentes Rushifuru
seguimos con mas pruebas de los susodichos....
utilizando los diez canales disponibles y con dos leds por cada canal.
El ojo es incapaz de distinguir el escalón incluso con tres o cuatro leds, sólo una camara de alta velocidad lo puede detectar.
Se me ocurre que otra idea (en un facelift y a fin de evitar cableado) puede usar un modulo independiente por piloto, por ejemlo 1 a 6 primeros canales para los pilotos interiores y canales 7 a 10 para los pilotos exteriores. El mayor problema de todo esto es un brico con volumen de tiempo invertido... bestial
BERTO :bow: :bow:
No te quejes tanto y saca tiempos a ratos, esto lo vas a bordar no...lo next :p
Un saludo fiera :good:
Vaya vaya eso si es un full dinamic en condiciones, ahora solo toca imprementar eso en el piloto y nada mas.
Y nada mas!!!! Simple... [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23]
Sds...
Enviado desde mi Galaxy S6 edge+
... Simple...
Sí, si, la mar de simple :lol2: .
el próximo brico de alagar es quitárselo a ese b9 :fisch: y ponerle una bombilla. :laugh: :laugh:
Editado por Tineo
... Simple...
Sí, si, la mar de simple [emoji38]2: .
el próximo brico de alagar es quitárselo a ese b9 :fisch: y ponerle una bombilla. [emoji23] [emoji23]
Jajajaja
Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk
Hoy tuve tiempo de probar estás placas en el coche.
Motor arrancado y la placa coreana filtra a la perfecion los ruidos canbus. Los vídeos grabados no muestran fielmente el efecto real, harían falta más fps.
En los blinks rapidos de cierre centralizado le da tiempo a encender hasta 8 canales, elegí la versión más rápida (10uF) y es lo correcto para un efecto discreto.
A la espera de recibir drivers 300mA individuales por led y conectores especiales del chino, a ver que resulta de todo esto. Jaja.
Un dia bajaras a la cueva y no estara tu coche, no porque te lo hayan robado, sino porque se habra escondido para que no le hagas perrerias.... :lol:
Se ve bastante logrado el dynamic.
https://www.youtube.com/watch?v=AQ7up2DVONo
Ya nos enseñaras tineo el resultado final,es un brico que seguramente lo haga una vez que nos enseñes como queda,pero siendo tu seguro que de maravilla. Un abrazo.
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
Muy buenas tineo:
Tengo un par de dudas a ver si m las puedes resolver para saber por donde tirar:
Con la placa esta del coreano por lo que veo/entiendo hay que desmontar o acceder a los cables que alimentan cada led no¿?
Con la placa que te fabricaste tu artesanalmente es suficiente con localizar el cable que manda la señal al intermitente (sin tener que acceder al interior del faro para acceder a los cables q alimentan cada led)¿?
Estoy en lo cierto o ando muy perdido
Es que quería instalar los intermitentes semi automáticos a mis pilotos facelift pero aún estoy valorando que instalación es menos complicada y liosa ya q como sabes el intermitente en ese modelo va tanto en el porton como en el faro del costado.
Muchas gracias y a ver como lo dejas
1sALu2
asi es,
de hecho la placa artesanal esta en el maletero al lado de la confort puenteando el cable que va a cada intermitente exterior. No es necesario ni tocar los pilotos.
Los coreanos tambien tienen tambien un modulo hecho para este propósito.
http://www.exledshop.com/universal-leds/electronic-module-for-car/exled-time-delay-relay-module-lights-can-be-applied-to-k9-sequential-rear-turn-signal-copy.html
el problema con ellos es el tema portes y posibilidad de aduanas si superas 22 euros. Eso sí, son muy formales.
Editado por Tineo
No pasa nada por el minimo ya que quería pedir 2 juegos (uno para mi, y el otro seguro se lo quedaría mi hermano para un A3 Sportback del 2016 y sino para otro colega que tiene un A4 Facelift.
Pues creo que voy a hacer un pedido en breve.
Gracias y ya contaré avances al respecto
sALu2s
