deckel Publicado 28 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2016 La pregunta es,podre hacer el campio de audi concert 1din al de 2 din? Presupuesto, yo te animo a que lo hagas, luego pensarás que ojalá lo huvieras echo antes. Responder
Gerard82 Publicado 28 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2016 No entiendo porque en un car audio q se supone que son expertos no sepan o les sorprenda estas cosas e incluso te llegan a decir que ese adapatador no existe jejejeje pero si lo estoy viendo en ebay jejejej.en fin Responder
Carlisu84 Publicado 28 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2016 No entiendo porque en un car audio q se supone que son expertos no sepan o les sorprenda estas cosas e incluso te llegan a decir que ese adapatador no existe jejejeje pero si lo estoy viendo en ebay jejejej.en fin muchos no se quieren mojar a hacerlo porque da un poco de trabajo si no lo has echo otras veces Responder
Gerard82 Publicado 28 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2016 Me han dado un adaptador pero en diferencia al de la imagen de arriba le falta las conexiones de pines finos y no me enciende la radio Responder
Gerard82 Publicado 28 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2016 No enciende,no se si hay q puntear algun cable etc de alimentacion.no me deja subir fotos x aqui,alguien me ayuda xfavor? Responder
Carlisu84 Publicado 28 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2016 No enciende,no se si hay q puntear algun cable etc de alimentacion.no me deja subir fotos x aqui,alguien me ayuda xfavor? http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/354769-tutorial-como-subir-fotos-al-foro-desde-photobucket/ Responder
Gerard82 Publicado 28 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2016 Probando he conseguido encenderla con un punte pero al quitarlo se ha apagado y sin querer he tocado chapa y ha hecho chispas,y al conectarlo bien de nuevo ahora no me enciende,puede ser un fusible o q como no le metido los codigos se ha bloqueado? Responder
Gerard82 Publicado 28 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2016 Otra pregunta,esta la antena y otro jack amarillo que es?y si no lo conecto que pasa? Responder
Gerard82 Publicado 28 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2016 Le hecho un puente entre di-sens y +ub y al puntear ha funcionado pero al quitarlo y hacerlo bien ya no enciende de nuevo!!q ascooooooooo Responder
Gerard82 Publicado 28 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2016 Hola he hecho el cambio de din1 a din 2 y le puesto el concert 3,despues de tanto lio etc...logre encenderla con un puente entre +ub y di sens,pero al probar provisional y quitar el punte toque chapa y chispeo un poco,y ahora no enciende la radio,he probado a ver si chispea el cable y tampoco,se ha fundio algun fusible?se ha bloqueado la radio al no ponerle los codigos?ayuda x favor!!! Responder
Carlisu84 Publicado 28 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2016 Otra pregunta,esta la antena y otro jack amarillo que es?y si no lo conecto que pasa? la antena es la diversity sino me equivoco, supongo que si no la conectas no recibiras del todo bien la señal Le hecho un puente entre di-sens y +ub y al puntear ha funcionado pero al quitarlo y hacerlo bien ya no enciende de nuevo!!q ascooooooooo pues entonces dejale el puente, es que las radios de origen sino me equivoco se gestionan de manera diferente a las normales. esta misma duda habia tenido yo hace muchos años y lo mejor que hice fue pillarme una pantalla 2din que fue llegar y enchufar. Responder
Gerard82 Publicado 28 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2016 Ya pero yo no quiero de momento comprar otra radio jejejejej quiero q encienda esta y si es imposible o complicado entonces pensare en cambiarla,pero es q me ha encendido y me salia lo de 1000 para meterle el codigo pero al quitar el puente y volver a ponerle como q no le llega tension y no enciende Responder
Mompeán Publicado 28 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2016 Ya pero yo no quiero de momento comprar otra radio jejejejej quiero q encienda esta y si es imposible o complicado entonces pensare en cambiarla,pero es q me ha encendido y me salia lo de 1000 para meterle el codigo pero al quitar el puente y volver a ponerle como q no le llega tension y no enciendeA ver no sé si será el mismo problema que tuve yo, yo no le puse de momento una concert sino que hice el cambio de 1din a 2din y le puse una pionner de 7" que tenía por aquí, pues no me encendía y tuve que pasarle un cable desde la caja de fusibles de un fusible que solo pasaba corriente con el contacto hasta el cable de corriente bajo llave de la radio y lo deje así y me funciona perfecto, tengo que hacer el apaño bien porque lo tengo un poco chapucero de esa forma jajajaAhora bien, las concert al menos la concert II realiza la función de bajo llave la misma radio y por eso no necesitaba ese cable que pase yo. Tendrás que probar a hacer eso que hice yo sabiendo en que cable lo tienes que enganchar claro, y antes de hacer esto que te digo comprueba los fusibles tanto de la radio (en caso que los lleve) como de la caja de fusibles del coche a ver si tienes suerte y es un fusible Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
Gerard82 Publicado 28 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2016 Tiene q ser un fusible xq he probado la radio vieja y tampoco funciona y esta encendio hasta q sin querer toque chapa,he canbiado el fusible de radio(39)y sigue sin encender Responder
Gerard82 Publicado 28 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2016 O algo se ha fundido no se ni idea Responder
