Hola, abro este tema por si alguien me puede ayudar, sino pues pondré aquí todo lo que acontezca sobre estos fallos cuando lo investiguen en el taller.
1.8 TFSI 160cv
El tema empieza con insignificantes perdidas de potencia, como si algún cilindro fallara, poco a poco va a mas hasta que se nota claramente que el motor esta combustionando mal y apenas tiene potencia, se enciende testigo de fallo motor unos segundos y luego el EPC, el ralentí es inestable aunque el cuentarrevoluciones no oscila.
Le hago diagnosis y me sale el siguiente fallo en el motor:
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (------CDHB) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
Part No SW: 8K1 907 115 D HW: 8K1 907 115
Component: 1.8l R4/4V TF H07 0002
Revision: A5H07---
Coding: 010C000C18070920
Shop #: WSC 06325 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM1T8FS8K1907115D A01003
ROD: N/A
VCID: 2F6A8B93760EEB46F4-807A
No ASAM data for: "EV_ECM1T8FS8K1907115D" (AU48)
2 Faults Found:
4054 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [101]
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 114981 km
Date: 2016.09.28
Time: 22:01:44
4051 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [101]
Readiness: 0000 0000
He buscado de que pueden ser pero no encuentro nada en internet, parece ser que ROD hace referencia a que se necesita una versión mas actual de VCDS y por eso carece de la identificación código, no se de la veracidad de esta info.
Si alguien puede arrojar algo de luz al tema se lo agradeceria, un saludo ;)
Gracias por responder YPSMAV, pues utilizo el 15.7.1.
Ya esta todo solucionado, lo lleve a la Audi y me han dicho que es una bobina, la cambiaron y perfecto, ya lo tengo en casa.
Al menos ahora cuando salga ese codigo de error ya se por donde tirar, ya que aun quedan otras 3 ;) , lo que no se es si me deberia haber salido en la diagnosis mas info. de la que me salio, pero bueno, espero que esto le sirva a alguien y no tenga que gastar 160 euros en cambiarla, que es una conachada hacerlo y consigues por 40 euros una de calidad.
Un saludo :thumbsup:
