Hola,
Mi A3 Ambition 2.0 tdi stronic ha llegado con kit antipinchazos. No me hace gracias. Monta neumaticos 225/70/R17.
¿Me podriais indicar cual es la medida del neumatico de galleta equivalente? He visto muchas de ocasion y no me aclaro.
Gracias
Hola,
Gracias
En la puerta izda en la parte baja, si no me falla la memoria, debería indicarte la medida de las gomas y la presión
Editado por TRUZZZ
  • 10 meses más tarde...
Hola a todos, tengo una duda:  el concesionario me dijo "que  es lo que hay" luego de haber adquirido una rueda de recambio ya que solo llevo un kit con herramientas en el coche, Por empezar decir que en el audi llevo una galleta con el mismo diámetro que la de serie, en 18 , pero en el otro que monta 17 la galleta es 15 pero su diámetro es de 5 cm menos, claro está que lo colocaria siempre detrás en caso de usarla, Pero mi duda es , si es normal esa diferencia, o audi hace la excepción ya que un colega tiene un insigna con 18 y 6 cm menos en la galleta, Alguna opinion de ayuda? Se puede resentir alguna pieza por la diferencia de alturas-diametro al uso? muchas gracias...
Editado por Peyo2
hace 1 hora, Peyo2 dijo:
Hay coches que montan una medida equivalente en desarrollo y otros montan medidas pequeñas. Supongo que dependa de factores como coste de la rueda, y espacio en el maletero.
Sobre el tema daños sería dificil decantarse pero lógicamente si andas 1000 km con una rueda más pequeña que las demás puede que algo sufra. De todas formas las ruedas de galleta esta limitado su uso a unos determinados kilómetros y a una determinada velocidad. Para minimizar problemas
Por norma general, el A3 8V trae galleta de 16". Sólo si montas un equipo de sonido diferente al básico (ASS o B&O) trae la de 18", porque dentro de ella va el subwoofer.
Créeme, ahora tengo una galleta de 16 y otra de 18.....
Y es más, cuando hice el pedido del coche, especifiqué claramente a la comercial que quería una galleta de 18", pagando la diferencia claro. No hicieron caso en fábrica.
hace 1 minuto, FrA1l3 dijo:
Ah entiendo,  pero entonces hay hueco porque el diámetro da, entiendo que  por altura solo quepa una galleta,  por otro lado,  la 16 galleta es del mismo diámetro,?
Recuerdo en una reparación andube sin problemas un par de días con la galleta delante sin que salten ningún chivato,  justamente porque el perímetro es el mismo, y a eso voy, si en mi otro coche me dieron por número de bastidor una rueda galleta 5 cm menos de diámetro, pues no tendré más remedio que si pincho delante hacer doble cambio, y repito en otras marcas como opel,  parece que en ciertas medidas es igual.
PD,  disculpad la repetición de "galleta".
hace 2 horas, Peyo2 dijo:
No, no son del mismo diámetro. Las medidas son T125/70/16 y T125/70/18
Mira la diferencia, es mi maletero con la de 16":
Y ahora mi maletero con 18":
Aunque hay cosas en la segunda, verás que el hueco hasta la pared es mucho menor, apenas coge el triángulo del lado derecho (2 o 3 cm), cuando en la otra había unos 12 centímetros libres.
hace 16 horas, FrA1l3 dijo:
Vaya, hay cosas que no se entienden, si existe la 18 y hacen coincidir el diámetro te meten la de 16 pulgadas.  No comprendo porque te fuerzan ante un pinchazo delantero meter una trasera adelante. Hoy pregunte en una hyundai y pasa lo mismo respecto a las galletas
Totalmente de acuerdo compañero :unknw:
  • 3 años más tarde...
Yo estoy pensando en pillarme una de segunda mano he visto una de 125/70/18 ET 25,5 que es de un a3 del 2005 y no estoy seguro si me valdrá para mi a3 del 2020 con 18"
Editado por kuki2833
hace 22 horas, kuki2833 dijo:
Si te vale
En 29/8/2017 a las 22:36, FrA1l3 dijo:
Aquí están las 2 medidas que hay
En 27/11/2020 a las 22:09, kuki2833 dijo:
Ojo con la fecha, espero que la rueda no sea del 2005 porque si no, no te sirve de nada 🤣🤣🤣
hace 1 hora, FrA1l3 dijo:
Hombre si es de esa fecha le cambio la goma 🤣🤣🤣
hace 4 horas, jatdt dijo:
Si te vale
Lo habia leido pero no estaba seguro por la ET
