hace 3 minutos, j.jaren dijo:
Hola!!
Las delanteras si las dejas pulsadas tambien se atenúan, esa funcion las hacen todas las luces del techo.
saludos!!
Interesante. Gracias por la info compañero.
  • Respuestas 131
Posted Images
  • 4 semanas más tarde...
Hola, a ver si a alguien le ha pasado porque estoy muy mosqueado. En varias ocasiones al ir circulando escucho el típico ruido de abrir/cerrar del cierre centralizado cada minuto o así estando las puertas perfectamente cerradas y la última vez me he fijado que la luz roja fija del lado del conductor que indica que el coche esta cerrado por pasar de 20km/h estaba apagada.
hace 2 horas, ivangfdez dijo:
Hola, es siempre a partir de 40 KM/H y en algún otro hilo decían que si era un chequeo de ABS o algo de eso...
hace 1 hora, OSVALDOA4AVANT dijo:
me parece que no es el mismo ruido segun comenta
si fuese eso que dices es el chequeo del abs como comentas pero solo suena una vez nada mas pasar de cuarenta pero luego aunque vayas a veinte y vuelvas a pasarlos ya no lo hace
No es eso, es un problema del cierre centralizado que intenta cerrar el coche cada minuto más o menos, hoy he comprobado que efectivamente el coche no se cierra porque se puede abrir desde el exterior incluso apretando el botón de cierre del interior. Que mosca me tiene, iré al concesionario a ver qué me dicen
El otro dia con la foto de algún compañero del foro, me di cuenta que el diseño interior de la botonera de las memorias ha cambiado no? El mio es de las nuevas y viene en un lateral en 2 columnas, y antes venia en la parte de arriba todo en una fila. Hay algún cambio mas? Compre un embellecedor para el posavasos por ali y no me vale porque es para ese modelo de B9, en este no se puede poner, por ejemplo.
hace 9 minutos, Jaijo dijo:
como?. tu tienes otro modelo? puedes poner fotos?
hace 55 minutos, renato78 dijo:
no tengo ahora mismo fotos del interior de mi coche pero vamos, estuve mirando en google imágenes y creo que solo cambia la posición de los botones.
Hola, acabo de ver este post, en el mio cuando paras el coche y, por ejemplo, te quedas dentro escuchando la radio mientras esperas a alguien, a los 20 minutos justos hace un ruido que parece salir del marcador y se resetean las memorias corta y larga, es raro y por lo visto normal, según Audi, putea un poco.
Otro detalle que me he dado cuenta, no se si está nombrado:
Cuando abres el porto trasero del avant se recoje la cortinilla/bandeja, al cerrarla vuelve a su posición inicial, pero... ...Si cierras la puerta antes de que haya llagdo al final del recorrido, es decir, abres miras algo y cierras por que no tenías lo que querías, en ese caso la bandeja queda abierta, tienes que sacarla manualmente y volverla a poner, entonces vuelve a funcionar.
En 3/10/2016 a las 11:57, masketon dijo:
Si, pero esa funcion solo funciona si tienes el opcional de cierre confort.
No hace falta tener la llave confort. Resulta que el otro día abrí solo el maletero, me puse a hablar por teléfono y un rato después metí la mochila. Cerré el maletero, y.... se volvió a abrir. Al principio pensé que había pillado algo y no cerraba bien, lo volví a cerrar y otra vez abierto. Cogí la mochila, y mi sorpresa fue que tenía las llaves dentro. Es decir el coche detecta si las llaves están dentro del coche y caso de que lo estén no deja cerrarlo.
Insisto no llevo llave confort.
