nigel55 Publicado 6 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2016 A mi entender la prueba definitiva sería que alguien se atreviera a dejar seco totalmente el deposito, vamos que el coche se pare por falta de combustible, y entonces si, saber cual es la capacidad real del depósito al recargar. Yo supongo que aún estando el indicador de reserva a 0, aún deben quedar unos cuantos litros, y esos litros deben ser los que no os cuadran. Responder
Tiopas Publicado 7 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2016 No si será este el problema, pero os cuento. Yo en un ibiza 6L (vamos tiene 8 años y medio) consigo meterle 10 litros más (si, si 10 litros) sacando el aire que se queda en el depósito. En este caso en la boca de entrada de hay un "pivotito" basculante que si lo presionais se escucha como sale el aire. Cuando lleno el deposito le dejo hasta que salta el automático (en teoria no cabe más) y presiono con la punta de la manguera el pivote (lo mantengo presionado) y sigo repostando (con cuidado) y según entra gasoil sale aire; al final, voila, 10 litros más. El vehiculo es antiguo y quizás el sistema no sea el mismo, pero si podeis, chequealo, a ver si viene por ahí el tema. Saludos Responder
mgrondona Publicado 7 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2016 No si será este el problema, pero os cuento. Yo en un ibiza 6L (vamos tiene 8 años y medio) consigo meterle 10 litros más (si, si 10 litros) sacando el aire que se queda en el depósito. En este caso en la boca de entrada de hay un "pivotito" basculante que si lo presionais se escucha como sale el aire. Cuando lleno el deposito le dejo hasta que salta el automático (en teoria no cabe más) y presiono con la punta de la manguera el pivote (lo mantengo presionado) y sigo repostando (con cuidado) y según entra gasoil sale aire; al final, voila, 10 litros más. El vehiculo es antiguo y quizás el sistema no sea el mismo, pero si podeis, chequealo, a ver si viene por ahí el tema. Saludos Madre mía... ¿Que capacidad tiene el depósito? 10L es una barbaridad!!! Saludos Sent from my Nexus 6 using Tapatalk Responder
suriengus Publicado 8 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2016 No es eso lo que sucede... yo ayer me entro la reserva y marcaba 110 kms de autonomía. Le entraron 49 litros. El mio lleva deposito de 58 y el primer dia le meti algo mas de 58 litros, (error del surtidor o bien que cabe algo más de 58 litros...), pues bien. Haciendo un poco cálculos... aunque marcara 110 de autonomía al entrar la reserva seguro que luego va mas rápido y te dara una autonomía de unos 70, 80, lo que en mi caso y de acuerdo al consumo que llevaba que es lo que marca la autonomía... digamos que pueden ser unos 5 litros, y luego otros pocos más que sean otros cuatro, ( como comentaba respecto al golf, con autonomía 0 suelen hacer mas mas kms, según coches mas según coches menos... en el golf en cuestión hacían hasta 80 0 90 a bajo consumo), al final nos vamos a los 58 que nunca vemos. Lo único que no me cuadra es que me lo dieron con una autonomía de 15 o 20 kms y sin embargo entraron 58 y no 54... pero no se, igual la primera vez viene asi, aunque vaya vacio y no marque autonomía 0. Responder
ariam2001 Publicado 16 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2016 Yo estoy en las mimas, no consigo reportar más de 46 litros y he llegado al surtidor con autonomía para 30 km. Responder
nomtoni Publicado 17 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2016 No quiero hablar de más sin saber, ya que no he tenido en cuenta cuantos litros me entra, pero para los que tenéis diesel, no tendrá algo que ver el depósito de Adblue? Responder
Arbutaxus Publicado 17 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2016 El mío es diésel y creo que no tiene nada que ver el depósito de Adblue. Yo tengo el depósito ampliado de 54 litros y aunque no me he fijado bien en la cantidad de litros que le entran, pues con el depósito completamente lleno me marca una automonía de unos 1100 km. Responder
Serjio Publicado 17 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2016 Si en alguna gasolinera teneis confianza probar a que os dejen sacar el combustible y luego llenarlo y ver cuanto entra. Responder
suriengus Publicado 18 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2016 Yo ayer reposte 54.05 litros y me marcaba una autonomia de 30 kms. El mio es de 58 litros Responder
JAnguita Publicado 19 de Octubre del 2016 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2016 Eso es algo más razonable. Responder
suriengus Publicado 19 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2016 Si. Los otros cuatro no los marca pero estan... ya os comemte que el primer dia entraron 58. Claro el mio al ser quattro es de deposito doble y el gasoil hasta el borde. Salieron unas gotas Responder
nomtoni Publicado 19 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2016 En mi anterior vehículo, un Opel, había una pantallas ocultas de testeo y podías ver los litros que te quedaban en el depósito, cuando estaba lleno ponía 55 litros que es lo que anunciaba. Hecho de menos algún tipo de esas pantallas ocultas con datos varios de check control, también he oído que hay otras marcas que las tienen, a ver si alguien alguna vez descubre algo. Responder
alagar27 Publicado 20 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2016 En mi anterior vehículo, un Opel, había una pantallas ocultas de testeo y podías ver los litros que te quedaban en el depósito, cuando estaba lleno ponía 55 litros que es lo que anunciaba. Hecho de menos algún tipo de esas pantallas ocultas con datos varios de check control, también he oído que hay otras marcas que las tienen, a ver si alguien alguna vez descubre algo. Posiblemente cuando salga una nueva version de vagcom o con la ultima que hay se pueda mirar algo de eso, aunque claro esta el engorro de que cada vez tendrias que conectarlo para mirarlo pero con un par de veces creo que aclararia la duda. Responder
Xuanki Publicado 20 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2016 El día que me entregaron el coche, se supone que viene con el depósito prácticamente vacío. Lo llené en la gasolinera de al lado del concesionario y le entraron 46 litros. La semana pasada, pensaba que casi no llegaba a la gasolinera y el ordenador de a bordo no me marcaba más de 20 km de autonomía. No me regañéis, se que no hay que apurar tanto, pero como me gusta llenar siempre en la misma, pues apuré de más. Lleno de nuevo y le entran 44 litros. ¿Dónde está el supuesto depósito de 54 litros que tenemos en el 2.0 TDI? Además creo que era opcional. Ahora no me extraña que la autonomía del coche, sea de apenas 800 km. ¿Alguno habéis conseguido cargarle más de 50 litros? Nunca lo dejo entrar en reserva, pero la semana pasada me entro y me marcó 140 km de autonomia. Esos 140 km empezaron a bajar a toda leche y cuando habia hecho unos 40-50 me quede en 0 km de autonomia a unos 20 km de la gasolinera. Cruzando dedos y con una pluma en el acelerador llegue. No se cuanto quedaba pero se que cargue 52,5 litros (el mio es tb un 2.0 TDI y creo tambien que lleva 54 de deposito). Con esto me dió una autonomia prevista de 1200 km. Por cierto, con ese deposito hizo 1.085 km exactamente. Responder
JAnguita Publicado 21 de Octubre del 2016 Autor Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2016 ¿¿¿1.085 km??? Yo creo que no he pasado nunca de los 850 km por depósito y cuando lleno me pone siempre una autonomía prevista de 940 km. Mi consumo, creo que es moderado, pues hago poca ciudad y sin dar mucha caña. El consumo medio por depósito ronda los 5,8/5,9 litros. Algo aquí me sigue pareciendo raro. Responder
