Hola Foreros,
Hoy iba conduciendo por la autopista y de repente la pantalla de la radio, clima, datos del vehículo se me ha relleno de rayas.
Os adjunto una foto:
¿Sabéis de que puede ser?
Un saludo y gracias por el espacio.
Editado por dcrespo
Hola
parece que es algún fallo de conexión como si no hiciera bien contacto as hecho algún brico que tocaras el MMI ,consola o pantalla??
otra cosa probaste a reiniciar el mmi por si acaso
un saludo
Hola
un saludo
Muchas gracias por la respuesta.
Tengo un navegador instalado, compré el coche de segunda mano y no se que modelo es, tengo la consulta en el foro para ver si alguien me puede ayudar, pongo el link;
La cosa es que la pantalla del GPS se ve perfectamente, solo se ve mal la pantalla del clima, radio, teléfono...
¿Como se resetea?
¿A que puede ser debido?
Un saludo y muchas gracias.
Hola
A que te refieres a que tengo un navegador instalado te vino con el coche o es a posteriori instalado pero si me dices que se ve bien el gps puede ser una mala conexión entonces
el link que pusiste no se ve
para resetear el mmi depende cual tengas pero en esta imagen ves los botones que hay que presionar la foto es para un 3g básico para el plus seria lo mismo pero cambia la botonera pero los botones son los mismos
Es tema de conexionado fijo, tendrás que sacar la pantalla y comprobar bien todos los anclajes.
Al desmontar la pantalla para conectar el gps a posteriori algo han debido de tocar.
Por lo que veo en la foto no llevas mmi, llevas radio o bien concert o bien la symphony. Y el gps instalado a posteriori lo han conectado al monitor del coche, quizás en esa operación algún cable que controla las funciones que has citado antes no haya quedado bien fijado. O quedo medio pinchado y con los baches se este soltando. Por eso ,por un lado ves bien el gps ( esta bien conectado) y por otro lado las funciones originales del coche se ven mal por mala conexión..
Es una opinión...
Hola
un saludo
como bien dice tmw, hay un problema de conexion entre el gps instalado y el cable de conexion de la pantalla original
Quizas se resuelva revisando esa conexion que esta justo detrás de la pantalla.
Editado por Tineo
Algunos que llevamos interface esa conexion la llevamos justo detras del clima donde hay un pequeño hueco y cabe bien esa pieza ahí. Prueba quitandolo y metiendo la mano a ver si tocando los cables notas algo en la pantalla. A mi me ha pasado varias veces y viene de ahi el fallo.
Saludos!
