06.10.2016 - Con tres carrocerías: 4p, 5p y familiar SW
Con la llegada de la carrocería familiar, la familia del Tipo 2016 ya está al completo. ¿Su objetivo? Proponer una alternativa en el siempre complicado segmento C.
preview2col_mg.jpg?t=1475739192000
En los últimos años, Fiat está recuperando antiguas denominaciones que representan una parte de su historia: Panda, 500, 124 Spider? y Tipo, un nombre que ya utilizó a principios de siglo y, más recientemente, en un compacto de cinco puertas de finales de los 80 y principios de los 90. En 2016 lo hemos visto renacer, primero como una berlina de cuatro puertas y 4,53 metros de longitud, después como un compacto de cinco puertas -4,37 m- y, desde el mes de septiembre, como un familiar -Tipo SW, de 4,57 metros-.
La nómina de rivales del Fiat Tipo 2016 es muy extensa. El 4 puertas se empareja con modelos como el Seat Toledo, el Citroën C-Elysée o el Skoda Rapid. El compacto es el que más competencia tiene: Citroën C4, Kia cee´d, Skoda Spaceback, Toyota Auris? Por su parte, el Tipo SW tiene que batirse con el Ford Focus Sportbreak, el Hyundai i30 CW, el Peugeot 308 SW o el Seat León ST, entre otros.
Fiat Tipo 2016: así es por fuera y por dentro
Una de las virtudes del Fiat Tipo 2016 la encontramos en su cuidado y moderno diseño que, hasta el pilar B, es igual en las tres carrocerías. No tiene apariencia de coche ´barato´, sino más bien todo lo contrario, especialmente en el acabado más completo -Lounge-, que equipa llantas de 17", molduras de las ventanillas y parrilla cromada? Existe un acabado de acceso, denominado Easy, y en el caso de la carrocería de 4 puertas, otros dos denominados Opening Edition y Opening Edition Plus que, en principio, están limitados a 400 unidades.
En el habitáculo, el Fiat Tipo 2016 presenta una calidad de acabado correcta -sin materiales vistosos aunque con buenos ajustes- y destaca por un buen aprovechamiento del espacio, que además es común en las tres carrocerías. En las plazas traseras pueden viajar tres pasajeros de hasta 1,80 metros de estatura, algo que nos es muy habitual en el segmento C; eso sí, la voluminosa consola resta algo de espacio a los pies del pasajero central. En lo referente al maletero, presenta una capacidad notable en los tres casos: 520 litros en el 4 puertas, 440 l en el 5p y 550 l en el SW.
Fiat Tipo 2016: gama, precios y descuentos
La oferta mecánica del Tipo 2016 comprende tres motores en el caso de la carrocería sedán: en gasolina, un 1.4 de 95 CV; y en diésel, un 1.3 Multijet, también con 95 CV, y un 1.6 Multijet de 120 CV. En el caso de los 5p y SW, se añade un 1.4 turbo de 120 CV que puede funcionar tanto con gasolina como con GLP. Además, se añade la posibilidad de equipar una transmisión automática de doble embrague DDCT en combinación con el 1.6 MJ de 120 CV.
El precio de partida de la carrocería de 4 puertas es de 9.900 euros, merced a la oferta disponible actualmente: 14.170 euros de precio base menos 4.270 euros si se entrega un vehículo usado -a nombre del cliente y con al menos siete años de antigüedad- y se financia un mínimo de 7.900 euros en un plazo de 48 meses. Con idénticas condiciones, el Tipo 5p está disponible desde 10.900 euros, y el SW, a partir de 11.900 euros.
Fiat Tipo 2016: Ficha técnica de las versiones recomendadas por Autofácil Fiat Tipo 5p 1.3 Multijet Easy (diésel)
  • Motor: Diesel, turbo, 4 cilindros en línea
  • Cilindrada: 1.248 cc
  • Potencia: 95 CV
  • Par: 200 Nm
  • Velocidad Máxima: 180 km/h
  • 0-100 km/h: 12,0 segundos
  • Consumo: 3,7 l/100 km
  • Emisiones: 99 gr. CO2/km
  • Dimensiones: 437/179/150 cm
  • Maletero: 440 litros
  • Peso: 1.440 kg
  • Cambio: Manual de 5 velocidades
  • Depósito: 50 litros
Fiat Tipo SW 1.4 Turbo Bi-Fuel Easy (gasolina-GLP)
  • Motor: Gasolina/GLP, turbo, 4cilindros en línea
  • Cilindrada: 1.368 cc
  • Potencia: 120 CV
  • Par: 215 Nm
  • Velocidad máxima: 200 km/h
  • 0-100 km/h: 10,3 seg.
  • Consumo: 4,7 l/100 km
  • Emisiones: 135 gr. CO2/km
  • Dimensiones: 457/179/151 cm
  • Maletero: 550 litros
  • Peso: 1.470 kg
  • Cambio: Manual de 6 velocidades
  • Depósito: 50 litros + 30 kg GLP
FUENTE: http://www.autofacil.es/fiat/tipo/2016/10/06/fiat-tipo/34657.html
