exenai Publicado 7 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2016 Buenas,me puede decir alguien la referencia del sensor del embrague para a4 2.0 tdi 143 cv?.saludos Responder
exenai Publicado 9 de Octubre del 2016 Autor Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2016 Nadie que tenga el etka me puede mirar la referencia del sensor del embrague?.. Me quiero llegar mañana al conce a comprarlo,gracias de antemano y un saludo. Responder
Tineo Publicado 9 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2016 (editado) el sensor de embrague va integrado en el mismo cilindro maestro. Para cambiarlo tienes que purgar el circuito hidráulico. que te lo confirmen en Repuestos con tu bastidor: 8k1721401H, unos 220 pavos. Editado 9 de Octubre del 2016 por Tineo Responder
exenai Publicado 10 de Octubre del 2016 Autor Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2016 (editado) el sensor de embrague va integrado en el mismo cilindro maestro. Para cambiarlo tienes que purgar el circuito hidráulico. que te lo confirmen en Repuestos con tu bastidor: 8k1721401H, unos 220 pavos. Estas seguro de esto tineo?,en el b7 es una averia frecuente,que el sensor del embrague se estrope por una mala fabricacion,algo de una chapita que se parte y no deja hacer de interruptor,este sensor al estropearse y quedarse siempre abierto,actua sobre el tempomat,y por seguridad no funciona,en el b7 es una averia muy frecuente y cuesta en el conce 20 euros y se cambia con facilidad,va en el guarnecido sobre el embrague,junto al sensor del freno. Pd:Tengo el tempomat averiado y al pasar el vagcom me da fallo del sensor de embrague,creo que esta es la causa de la averia.Saludos. Editado 10 de Octubre del 2016 por exenai Responder
exenai Publicado 10 de Octubre del 2016 Autor Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2016 (editado) Duplicado Editado 10 de Octubre del 2016 por exenai Responder
Tineo Publicado 10 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2016 el sensor de embrague va integrado en el mismo cilindro maestro. Para cambiarlo tienes que purgar el circuito hidráulico. que te lo confirmen en Repuestos con tu bastidor: 8k1721401H, unos 220 pavos. Estas seguro de esto tineo?,en el b7 es una averia frecuente,que el sensor del embrague se estrope por una mala fabricacion,algo de una chapita que se parte y no deja hacer de interruptor,este sensor al estropearse y quedarse siempre abierto,actua sobre el tempomat,y por seguridad no funciona, uff, me temo que no voy a estar equivocado, el freno sí que tiene sensor independiente en el mismo pedal pero el embrague no. en el b7 se desactiva el tempomat al pisar el embrague, en los nuestros no. De todas formas, por lo que dices si detecta fallo en ese sensor igualmente lo deja fuera de servicio. Responder
exenai Publicado 10 de Octubre del 2016 Autor Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2016 Vamos que cambiar el sensor en nuestros b8 sale un pastizal no?... Pues anda que los injenieros de audi le dieron buena silucion al problema del sensor Responder
Tineo Publicado 10 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2016 (editado) Vamos que cambiar el sensor en nuestros b8 sale un pastizal no?... Pues anda que los injenieros de audi le dieron buena silucion al problema del sensor te deja arrancar sin problemas? lo digo por la detección de pedal de embrague pisado... aqui tienes literatura sobre el tema http://www.audizine.com/forum/showthread.php/684715-Have-to-almost-put-my-foot-through-the-floor-on-the-clutch-to-start-car Editado 10 de Octubre del 2016 por Tineo Responder
exenai Publicado 10 de Octubre del 2016 Autor Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2016 Si sin problemas,eso si a medio pedal no arranca,tiene que ser pidando completamente,pero siempre a la primera,el unico inconbeniente es el tempomat que no se activa. Responder
For us Publicado 29 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2017 Tengo el mismo problema y estoy a ver si puedo solucionarlo yo mismo en vez de llevarlo al conce. La pregunta es: Como puedo purgar el cilindro hidráulico, es difícil hacerlo?..se necesita algún tipo de liquido o algo?...si alguien supiera decirme,se lo agradecería enormemente. Responder
