sata Publicado 5 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2017 Gracias por avisar seresmi, no me habia dado cuenta. Tras elegir bien el motor, me sigue dando la grafica muy similar o casi la misma, es decir el punto cerca de la linea roja. Para adelantar la bomba solo se puede mecanicamente o mediante VagCom tambien? Un saludo. Muy similar entre ambas no puede ser porque en la 1º esta en 111(fuera de la escala de la tabla) y en la segunda cerca de la roja,....que es como mucho 40. El avance solo se puede modificar mecanicamente, Saludos. Responder
seresmi Publicado 5 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2017 Gracias por avisar seresmi, no me habia dado cuenta. Tras elegir bien el motor, me sigue dando la grafica muy similar o casi la misma, es decir el punto cerca de la linea roja. Para adelantar la bomba solo se puede mecanicamente o mediante VagCom tambien? Un saludo. Me refería a la del passat ..... Saludos. Responder
Sergi7 Publicado 6 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2020 Yo la tengo demasiado adelantada porque dicen que así anda más el coche y lo noto igual la tengo a 120, tu arregla stes algo? Responder
Mariolo Publicado 12 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2020 Está fuera del ragon seguro. Para un 110 lo óptimo sería entre 60 y 75. Un poco por encima o por debajo no pasa nada, pero 120 lo llevas muy fuera de punto Responder
Sergi7 Publicado 18 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2020 En 12/10/2020 a las 13:49, Mariolo dijo: Está fuera del ragon seguro. Para un 110 lo óptimo sería entre 60 y 75. Un poco por encima o por debajo no pasa nada, pero 120 lo llevas muy fuera de punto La pondré un poco por encima de la verde aver si así corre más el coche porque tengo un amigo que le adelanto la bomba y es un avión el coche (es un así) el mío es afn que me aconsejas para dejar fino el coche Responder
Mariolo Publicado 20 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2020 En 18/10/2020 a las 20:44, Sergi7 dijo: La pondré un poco por encima de la verde aver si así corre más el coche porque tengo un amigo que le adelanto la bomba y es un avión el coche (es un así) el mío es afn que me aconsejas para dejar fino el coche Los valores de timing y corredera para que vaya alegre sin meterse en temblores y humo, creo recordar por varios foros que eran:-Timing: 70 aprox. Creo recordar que en la última distribución me lo dejaron a 65.-Corredera: 3 aprox. Yo la llevo a 2,8 y la he llevado a 2,6 y me tiembla un poco cuando está caliente y lo dejo morir en semáforos a 1000rpm. y luego para que vaya fino una buena repro y mano de santo. Ojo al embrague!!! Responder
Sergi7 Publicado 21 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2020 En 20/10/2020 a las 10:46, Mariolo dijo: Los valores de timing y corredera para que vaya alegre sin meterse en temblores y humo, creo recordar por varios foros que eran:-Timing: 70 aprox. Creo recordar que en la última distribución me lo dejaron a 65.-Corredera: 3 aprox. Yo la llevo a 2,8 y la he llevado a 2,6 y me tiembla un poco cuando está caliente y lo dejo morir en semáforos a 1000rpm. y luego para que vaya fino una buena repro y mano de santo. Ojo al embrague!!! Mi embrague esta de serie y tiene casi 500.000 km jajaja Responder
