sergioa4avant Publicado 10 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2016 Hola quería saber que valvulina habéis echado en el cambio manual? Gracias Responder
Scout Publicado 10 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2016 Supongo que la OEM, los vag a veces para esto son algo caprichosos, si no sabes la viscosidad exacta no te la juegues. Responder
Tineo Publicado 11 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2016 Supongo que la OEM, los vag a veces para esto son algo caprichosos, si no sabes la viscosidad exacta no te la juegues. es un tema delicado, ya que puede tener incidencia con el tacto al engranar marchas, sobre todo en frio. Existe una correspondencia de cada caja de cambios (gear box code) con su aceite específico Lo tengo consultado y el recomendado para climas fríos-templados al menos en el mío es: G070726A2 Responder
sergioa4avant Publicado 11 de Octubre del 2016 Autor Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2016 Y donde se mira el código ese y que viscosidad habeis echado??gracias Responder
Scout Publicado 11 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2016 Supongo que la OEM, los vag a veces para esto son algo caprichosos, si no sabes la viscosidad exacta no te la juegues. es un tema delicado, ya que puede tener incidencia con el tacto al engranar marchas, sobre todo en frio. Existe una correspondencia de cada caja de cambios (gear box code) con su aceite específico Lo tengo consultado y el recomendado para climas fríos-templados al menos en el mío es: G070726A2 Efectivamente, me ocurrió en otro coche y una y no más...Para una o 2 veces se la puedo llegar a cambiar en lo que esté el coche conmigo (200k km) no me complico, la OEM va bien. Responder
fabianb8 Publicado 13 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2016 Yo en mi Avant 2.0 tdi, le he metido Castros 75w80, 4.2 litros. Aunque la que quité se veía perfecta Responder
Necc Publicado 13 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2016 Yo en mi Avant 2.0 tdi, le he metido Castros 75w80, 4.2 litros. Aunque la que quité se veía perfecta ¿Con cuántos kms la cambiaste? Responder
Tineo Publicado 13 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2016 Yo en mi Avant 2.0 tdi, le he metido Castros 75w80, 4.2 litros. Aunque la que quité se veía perfecta Es sorprendente que mi caja manual 0B2-6/1 del 3.0 tdi lleve menos aceite que la tuya a pesar de que es un monstruo de grande. Estoy consultando cual es el más apropiado con los ingenieros de ravenol, tienen tres aceites válidos para esta caja.... Brico de invierno, jaja. Responder
fabianb8 Publicado 14 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2016 Yo en mi Avant 2.0 tdi, le he metido Castros 75w80, 4.2 litros. Aunque la que quité se veía perfecta ¿Con cuántos kms la cambiaste? Hola, con 130000. Soy muy maniático, jeje, compré el coche y le cambie todo. Correas, bomba agua, anticongelante, líquido frenos, líquido de dirección, aceite, válvulina y todo los filtros. Responder
fabianb8 Publicado 14 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2016 Yo en mi Avant 2.0 tdi, le he metido Castros 75w80, 4.2 litros. Aunque la que quité se veía perfecta Es sorprendente que mi caja manual 0B2-6/1 del 3.0 tdi lleve menos aceite que la tuya a pesar de que es un monstruo de grande. Estoy consultando cual es el más apropiado con los ingenieros de ravenol, tienen tres aceites válidos para esta caja.... Brico de invierno, jaja. Es que el A4 cm viene preparado para 4 patas, las cajas tienen mucho espacio. Responder
Necc Publicado 14 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2016 Yo en mi Avant 2.0 tdi, le he metido Castros 75w80, 4.2 litros. Aunque la que quité se veía perfecta ¿Con cuántos kms la cambiaste? Hola, con 130000. Soy muy maniático, jeje, compré el coche y le cambie todo. Correas, bomba agua, anticongelante, líquido frenos, líquido de dirección, aceite, válvulina y todo los filtros. Haces bien. Yo este lo compré nuevo pero en los que no (coche o moto) suelo hacer lo mismo. Te he preguntado porque rondo esos kms también y nunca lo he cambiado. Pone que es de por vida pero ya se sabe que nada es para siempre... Responder
Tineo Publicado 14 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2016 Jaja, yo también con 130.000 Este invierno lo cambio fijo Responder
fabianb8 Publicado 17 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2016 Yo en mi Avant 2.0 tdi, le he metido Castros 75w80, 4.2 litros. Aunque la que quité se veía perfecta ¿Con cuántos kms la cambiaste? Hola, con 130000. Soy muy maniático, jeje, compré el coche y le cambie todo. Correas, bomba agua, anticongelante, líquido frenos, líquido de dirección, aceite, válvulina y todo los filtros. Haces bien. Yo este lo compré nuevo pero en los que no (coche o moto) suelo hacer lo mismo. Te he preguntado porque rondo esos kms también y nunca lo he cambiado. Pone que es de por vida pero ya se sabe que nada es para siempre... Yo cuando compro un coche suelo hacerlo, aunque me hayan dicho que tiene todo. Me quedo más tranquilo, mi coche traia algunos defectillos, como pastillas traseras para cambiar y las cerraduras traseras, ambas con el problema de que no abrian. Ya está todo subsanado. Solo me queda ponerlos anclajes ISOFIX para fijar la silla de mi niña que viene en camino , pero al ser de piel tengo muchas dudas, cuando vaya a hacerlo bichearé bastante. La valvulina dicen que es de por vida, pero por ejemplo, tenia un Cooper S con 70000 km, y 6 años, la quité y estaba super negra y con olor a vieja. En cambio la del Audi brillaba y se veia super clara. Un saludo, Responder
sergioa4avant Publicado 18 de Octubre del 2016 Autor Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2016 Yo tengo 180.000 lo compre de segunda mano y noto que la primera segunda y tercera las cuesta entrar sobre todo en frío cambiando la valvulina lo arreglare? Responder
Tineo Publicado 18 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2016 esto de la valvulina es un tema muy delicado y la lian incluso en los conces, cada código de caja de cambios tiene asociada una especificacion VW/AUDI ¿Qué caja de cambios tienes sergio? figura en la ficha de equipamiento, son tres letras justo en la misma línea del código motor. Responder
