AUDI A6 TDI 2.5 QUATRO TRIPTONIC AÑO 2000 150 CV
Pase el vag com y me salio este error de caja trasmision
17097 liquido trasmision temp. snsor G93 SEÑAL DEMASIADO ALTA
P0713 35-10 INTERMITENTE
00562-0232 TRASMISOR TEMP. ACEITE G266
29-10 CORTACIRCUITO A TIERRA-INTERMITENTE
ME PODEIS AYUDAR
GRACIAS
La central te esta diciendo que las lecturas de la temperatura de aceite de la caja son intermitentes y que es probable que sea porque el cable este da;ado. El cableado de los audi suele deteriorarse con el tiempo y la temperatura si pasan x lugares dentro del vano motor, no seria extra;o que el cable tenga el revestimiento deteriorado y este haciendo tierra.
Yo controlaria el cableado y si esta bien cambiaria el sensor de temperatura de aceite de la caja
Luka
que consecuencias puede tener esste errot
Es posible que debido a esto a veces no reduzca bien cuando esta caliente tengo que forzar un poco para quecuando va en 5º y viene una subida reduzca
donde se encuentra el cableado y el sensor
gracias
