El vagcom no va con créditos cierto pero tiene el problema de que tienes que llevar el portátil encima y que se puede bloquear si usas Internet cosa que el obd no. Aunque para activar cosas el obd no necesita créditos a no ser que actives algo del estilo como lo del video en movimiento que no tienes nada mas que darle a un botón y ya esta y no tienes que ir entrando a los modulos necesarios para activarlo
El vagcom depende de donde lo compres puede tardarte mas o menos en llegarte. Si lo pides por aliexpress mismo puede tardarte cerca de tres semanas o asi.
Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk
  En 1/1/2017 a las 15:01, suriengus dijo:
Es que los de mundodiagnosis siguen sin tener el 16.8.3 y miraba por internet en esta pagina...
http://www.obd2cartool.com/vagcom-1684-full-active-vcds-1684-diy-vag-com-1684-can-reprogram-language-and-version-p-1266 pero no se la fiabilidad que puedan tener o no.
Esa version 16.8.4 es muy nueva y no es estable por ahora
La mas estable es la 16.8
  • 1 año más tarde...
buenas!
Disculpad, a que llamáis volante "básico" ? me gustaría probarlo, ya que tengo el VAG con versión 16.8.3, y tengo el MMI básico...que supongo no tendrá nada que ver con volante básico.
Gracias
El basico es el que viene en el advance por defecto. Es multifuncion pero le faltan algunos botones que viene en el plus.. Las flechitas de la botonera izq por ejemplo
Pues debo tener el básico, he intentado ayer por la tarde y no he visto que haya cambiado nada en el VC...por favor, ¿podríais poner una fotillo de como se ve lo del nivel de Bat y aceite ?
  • 3 meses más tarde...
  En 12/10/2016 a las 12:27, victor.tfsi dijo:
Dejo como activar temperatura de aceite y nivel de bateria, seguramente que saldra en el coopkit o depende de la version del firware que llevemos nos saldra o no, a mi no ma salido seguro que algina campaña para firware tengo , eso lo decian los de los foros ingleses.
En adaptation es mucho mas facil activar las cosas.
IMG_20161012_131439.jpgsube
Expand
, por qué no veo la codificación.
  • 4 meses más tarde...
Hola a todos, por favor, si alguien ha activado lo del voltaje o tensión de la batería; ¿podríais compartir cómo se hace? Gracias.
