Aurelio Fco. Publicado 12 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2016 Hola a todos o tra vez yo, se me ha encendido en el Fis la luz de freno y me ha dado 3 pitidos, luego desaparece pero cuando freno un poco fuerte vuelve hacerlo, he oido por ahí que puede ser de la batería. Los frenos creo que los tengo bien: discos, pastillas y liquido cambiado hace poco En cuanto a la batería me arranca bien lo que si he notado y no se si es normal que cuando meto la llave y espero para arrancar se apagan todos los testigo luminosos excepto el de la batería que solo se apaga al arrancar ¿Es eso normal? Bueno si sabeís que es lo que puedo tener o que pasos debo de seguir para saber lo que tengo os lo agradeceré, ya que si empiezo por cambiar la batería y no es, o si lo llevo al taller a que le miren los frenos y resulta que es la batería, en fin como siempre hecho un lio Gracias a vosotros ya he hecho varías reparaciones ahorrandome un dinero, la verdad que tengo ganas de que me deje el coche un tiempo tranquilo Muchas gracias por todo Responder
tiparrako Publicado 12 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2016 Hola Aurelio. Puedes mirar a ver si el cableado del testigo de pastillas esta bien, me explico: - Quita la rueda y la pastilla de freno de detras suele tener un cable que va aun conector que tienes que quitar para cambiar la pastilla - Revisa toda esa zona y limpiala ya que hay un moton de porqueria. Yo este finde revisando los discos me di cuenta que el plastico que recubre el cobre de los cables del conector, no lo tenia y estaba el cobre al aire libre provocando falsos contactos. como medida provisional les he puesto un poco de cinta aislante mientras pieso que hacer. Espero que te haya ayudado. Un saludo Responder
Jducal Publicado 12 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2016 Por lo que hablas también puede ser el nivel del liquido de frenos que este un poco bajo y al pisar se enciende el testigo y cuando sueltas el pedal retorna al depósito y se apaga o que las pastillas estén al límite o falso contacto Enviado desde mi HM NOTE 1W mediante Tapatalk Responder
Oscarjimenez Publicado 12 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2016 A ver si va a ser algo mas sencillo y confundes el testigo con el se luz de freno??? Y por eso al soltar el pedal se para el pitido. Estoy pensando en voz alta Enviado desde mi ZTE Blade V6 mediante Tapatalk Responder
Oscarjimenez Publicado 13 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2016 Quería decir con el de luz de freno, y sea una bombilla fundida Enviado desde mi ZTE Blade V6 mediante Tapatalk Responder
cesarpereiraudi Publicado 13 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2016 Pon una foto del símbolo que te aparece, a mí también me pitaba y sólo era una bombilla, 50 céntimos... Responder
aybendlao Publicado 16 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2016 yo tambien tengo una averia de ese tipo en mi a6 avant,cuando enciendo el motor se queda encendida la luz del abs,me pongo a andar y se va, despues apago el motor lo dejo un rato , vuelvo a arrancar y quiza la luz se quede apagada como le da por encenderse otra vez, y claro te pones a andar y se apaga.... como ayer le cambie las ruedas, le pegue un vistazo a las pastillas y dejando el echo de que les quedan un 35 % de vida,de haber estado parado tanto tiempo se ve que se deshacen y los discos tambien estan proximos al avisador,alguien sabe que se necesita para poner los frenos del allroad de 2 pistones en un avant 2.5 tdi? alguien se le ocurre que puede ser lo del abs?tendra relacion con el tema de los frenos para que salga en el cuadro ? gracias Responder
tiparrako Publicado 26 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2016 Hola a todos o tra vez yo, se me ha encendido en el Fis la luz de freno y me ha dado 3 pitidos, luego desaparece pero cuando freno un poco fuerte vuelve hacerlo, he oido por ahí que puede ser de la batería. Los frenos creo que los tengo bien: discos, pastillas y liquido cambiado hace poco En cuanto a la batería me arranca bien lo que si he notado y no se si es normal que cuando meto la llave y espero para arrancar se apagan todos los testigo luminosos excepto el de la batería que solo se apaga al arrancar ¿Es eso normal? Bueno si sabeís que es lo que puedo tener o que pasos debo de seguir para saber lo que tengo os lo agradeceré, ya que si empiezo por cambiar la batería y no es, o si lo llevo al taller a que le miren los frenos y resulta que es la batería, en fin como siempre hecho un lio Gracias a vosotros ya he hecho varías reparaciones ahorrandome un dinero, la verdad que tengo ganas de que me deje el coche un tiempo tranquilo Muchas gracias por todo Hola aurelio. Has podido avanzar con tu problema??? Enviado desde mi MI 3W mediante Tapatalk Responder
