carlosvazquez Publicado 13 de Octubre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 13 de Octubre del 2016 Hola a todos los foreros, el 7 de octubre pasado, me he decidido a instalar el Tempomat,la Slms compatible con terminación en Q y el volante multifunción del B7 de 4radios. Hasta ahí todo bien sin ningún problema. Codifico todo según manual de instalación de Tempomat, pero por mas que pruebo y pruebo, no hay forma de codificar Address 03: ABS Brakes. La primera codificación que veis es antes de instalar Tempomat. VCDS Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: Release 11.11.3 Data version: 20120401 www.Ross-Tech.com Dealer/Shop Name: Workshop Code: 000 00000 Self-Diagnosis Log Friday,07,October,2016,13:15:15:32264 VIN: WAUZZZ8E15A083602 License Plate: Mileage: 173110km-107565mi Repair Order: Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E15A083602 Mileage: 173110km/107565miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 8E0 909 518 AL HW: 8E0 909 018 A Component: 1.8L R4/5VT 0003 Coding: 0011501 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 7AF1EC3136C4789 No fault code found. Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front D620 Coding: 04475 Shop #: WSC 00610 VCID: E5CB2F4D7F7A671 No fault code found. ----------------------------------------------------------------Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 S Component: Lenksáulenmodul 0611 Coding: 00011 Shop #: WSC 06335 VCID: 438F51D5518EF91 No fault code found. ---------------------- ---------------------------------------------- La codificación que aparece ahora es con la instalación del Tempomat, Slms y volante mf de 4radios. VCDS Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: Release 11.11.3 Data version: 20120401 www.Ross-Tech.com Dealer/Shop Name: Workshop Code: 000 00000 Self-Diagnosis Log Wednesday,12,October,2016,19:07:14:32264 VIN: WAUZZZ8E15A083602 License Plate: Mileage: 173340km-107708mi Repair Order: Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E15A083602 Mileage: 173340km/107708miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 8E0 909 518 AL HW: 8E0 909 018 A Component: 1.8L R4/5VT 0003 Coding: 0011501 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 7AF1EC3136C4789 No fault code found. Readiness: 0000 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front D620 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: E5CB2F4D7F7A671 2 Faults Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00 - - 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 66-10 - Not Matched - Intermittent ---------------------------------------------------------------------- - Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 Q Component: Lenksáulenmodul 0802 Coding: 02141 Shop #: WSC 00610 VCID: 41835BDD4B92EB1 1 Fault Found: 01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 900 N Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Coding: 00101 Shop #: WSC 00222 VCID: 2F670D65ED066D1 WAUZZZ8E15A083602 AUZ6Z0D0313391 No fault code found. -----------------------------------------------------------------------He probado de todo lo que encontré en Audispor Ibericay como veis nada haber si alguien me hecha una mano. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 13 de Octubre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 13 de Octubre del 2016 Buenas CarlosVazquez, has desconectado la bateria cuando hiciste los cambios? Se te queda la luz de ABS encendida y da los tres pitidos cada vez que enciendes? Como haces la calibracion del Angulo de direccion? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carlosvazquez Publicado 13 de Octubre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Octubre del 2016 Si he desconectado la batería al instalarlo todo, la luz del abs se queda encendida y da los pitidos que dices y se queda en el fis la luz de freno también, la calibración la hago como indica el manual de instalación de tempomat pero siempre me aparecen los mismos fallos que ves. Gracias por contestar y saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 14 de Octubre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 14 de Octubre del 2016 es dificil de saber sin estar ahi mirandolo, porque el fallo que tienes ahi es del propio calibrado, los demas son que has puesto piezas usadas, pero no tiene importancia. Prueba lo siguiente, haz el calibrado de direccion tal y como te indica el manual (para ello necesitas una buena explanada) si despues de realizar el proceso sigue saliendo el fallo de abs, anda lo mas en linea recta posible superando los 30km/h y clava frenos para que salte el ABS. despues borra los fallos. Haber que pasa. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kantusjack Publicado 14 de Octubre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 14 de Octubre del 2016 http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/25516-manual-instalacion-de-tempomat/page-2#entry262262 Sigue los pasos que te da Sergio en su manual .... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chinkue Publicado 14 de Octubre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 14 de Octubre del 2016 el numero de chasis lo diste cambiado? a mi fue lo que mas follon me dio,el calibrado lo tuve que hacer un par de veces,ya que la primera vez lo deje mal y me entraba el control cuando giraba a la izquierda. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carlosvazquez Publicado 14 de Octubre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Octubre del 2016 Gracias Carlisus, Chinkue y kantusjack, ya he solucionado el problema, con el excelente manual de Sergio y vuestra ayuda. Saludos para todos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
