MikeRR Publicado 16 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2016 No acabo de entender el problema que comentáis sobre la pantalla arriba abajo, qué es lo que os pasa exactamente? en mi caso cuando enciendo sube y cuando apago el coche y abro la puerta baja, en ningún otro momento me ha bajado entre medias. Saludos, Mike. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
dukekore Publicado 16 de Octubre del 2016 Autor Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2016 No acabo de entender el problema que comentáis sobre la pantalla arriba abajo, qué es lo que os pasa exactamente? en mi caso cuando enciendo sube y cuando apago el coche y abro la puerta baja, en ningún otro momento me ha bajado entre medias. Saludos, Mike. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk No Mike, si es así Simplemente que me gustaria que se subiera y se bajara cuando yo quisiera Por ejemplo que no subiera cuando arranques para cambiar el coche de sitio en un minuto y se baje al sacar la llave tras aparcar . En esos casos me gustaria que la pantalla se estuviese quietecita Saludosssssss Responder
FelipeM_tw Publicado 16 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2016 No acabo de entender el problema que comentáis sobre la pantalla arriba abajo, qué es lo que os pasa exactamente? en mi caso cuando enciendo sube y cuando apago el coche y abro la puerta baja, en ningún otro momento me ha bajado entre medias. Saludos, Mike. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk No Mike, si es asíSimplemente que me gustaria que se subiera y se bajara cuando yo quisiera Por ejemplo que no subiera cuando arranques para cambiar el coche de sitio en un minuto y se baje al sacar la llave tras aparcar . En esos casos me gustaria que la pantalla se estuviese quietecita Saludosssssss Es que aun no está inventado el Cerebro car jajaja. Responder
MikeRR Publicado 16 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2016 No acabo de entender el problema que comentáis sobre la pantalla arriba abajo, qué es lo que os pasa exactamente? en mi caso cuando enciendo sube y cuando apago el coche y abro la puerta baja, en ningún otro momento me ha bajado entre medias. Saludos, Mike. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk No Mike, si es asíSimplemente que me gustaria que se subiera y se bajara cuando yo quisiera Por ejemplo que no subiera cuando arranques para cambiar el coche de sitio en un minuto y se baje al sacar la llave tras aparcar . En esos casos me gustaria que la pantalla se estuviese quietecita Saludosssssss Has probado a bajar la pantalla con el botón antes de apagar el coche? no lo he probado, pero igual esa es la forma de hacerlo "manualmente" Saludos, Mike. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
Píanel Publicado 16 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2016 Gracias torvic Píanel, no hace falta apurar ninguna marcha para que ande , de hecho hasta 3000 rpm se puede funcionar perfectamente sin necesidad de subir mas vueltas ( creo que un poco parecido a los diesel por el par motor que tiene) Te va a encantar Gracias dukekore, deseando estoy de probarlo. Para mí también es una cagada el tema de que solo tenga tres destellos los intermitentes, aunque según dicen los compañeros se puede reprogramar. Saludos, Sent from my D6503 using Tapatalk Responder
dukekore Publicado 16 de Octubre del 2016 Autor Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2016 (editado) No acabo de entender el problema que comentáis sobre la pantalla arriba abajo, qué es lo que os pasa exactamente? en mi caso cuando enciendo sube y cuando apago el coche y abro la puerta baja, en ningún otro momento me ha bajado entre medias. Saludos, Mike. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk No Mike, si es asíSimplemente que me gustaria que se subiera y se bajara cuando yo quisiera Por ejemplo que no subiera cuando arranques para cambiar el coche de sitio en un minuto y se baje al sacar la llave tras aparcar . En esos casos me gustaria que la pantalla se estuviese quietecita Saludosssssss Has probado a bajar la pantalla con el botón antes de apagar el coche? no lo he probado, pero igual esa es la forma de hacerlo "manualmente"Saludos, Mike. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pues no lo he probado Cuando lo coja otra vez lo hare pero yo creo que cuando arranques , otra vez para arriba aunque igual estoy equivocado Saludosssssss Editado 16 de Octubre del 2016 por dukekore Responder
dukekore Publicado 16 de Octubre del 2016 Autor Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2016 Acabo de probarlo y si la bajas manualmente cuando vuelves a arrancar no se sube ☺️ Responder
FrA1l3 Publicado 16 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2016 Gracias torvic Píanel, no hace falta apurar ninguna marcha para que ande , de hecho hasta 3000 rpm se puede funcionar perfectamente sin necesidad de subir mas vueltas ( creo que un poco parecido a los diesel por el par motor que tiene) Te va a encantar Gracias dukekore, deseando estoy de probarlo. Para mí también es una cagada el tema de que solo tenga tres destellos los intermitentes, aunque según dicen los compañeros se puede reprogramar. Saludos, Sent from my D6503 using Tapatalk Yo llevo 4 destellos. Pero lo dicho, con vagcom podéis modificarlo y poner de 1 a 5 destellos. Responder
GuillerVks Publicado 16 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2016 Precioso coche!! y menudo motor... qué gozada tiene que ser. Responder
dukekore Publicado 16 de Octubre del 2016 Autor Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2016 Gracias torvic Píanel, no hace falta apurar ninguna marcha para que ande , de hecho hasta 3000 rpm se puede funcionar perfectamente sin necesidad de subir mas vueltas ( creo que un poco parecido a los diesel por el par motor que tiene) Te va a encantar Gracias dukekore, deseando estoy de probarlo. Para mí también es una cagada el tema de que solo tenga tres destellos los intermitentes, aunque según dicen los compañeros se puede reprogramar. Saludos, Sent from my D6503 using Tapatalk Yo llevo 4 destellos. Pero lo dicho, con vagcom podéis modificarlo y poner de 1 a 5 destellos. Ya se yo que a ti no hay nada que se te resista Precioso coche!! y menudo motor... qué gozada tiene que ser.Muchas gracias Guiller ? Responder
MikeRR Publicado 16 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2016 Acabo de probarlo y si la bajas manualmente cuando vuelves a arrancar no se sube [emoji5] Bien, me alegro que haya ido bien la idea [emoji16] Saludos, Mike. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
FrA1l3 Publicado 16 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2016 Por cierto veo mucha "cháchara" y pocas fotos, deléitanos con esa máquina compi! ! [emoji1] [emoji1] Responder
dukekore Publicado 16 de Octubre del 2016 Autor Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2016 Jeje Primero tengo que aprender a ponerlas ? Saludossssss Responder
Torvic Publicado 16 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2016 Acabo de probarlo y si la bajas manualmente cuando vuelves a arrancar no se sube [emoji5]Bien, me alegro que haya ido bien la idea [emoji16] Saludos, Mike. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Jeje Primero tengo que aprender a ponerlas Saludossssss Yo no me referia a eso.. como bien dice mike, apagas mmi y ya queda abajo.Me referia a que con mmi abajo, metes marcha atras y pantallita arriba y metes primera y abajo... Responder
some8 Publicado 16 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2016 Marchando fotos (editando) Precioso, la configuración un 10, aparte lo vi igualito en la calle y gana muchísimo, pase por alado de el por la acera y me hizo girar tanto la cabeza y casi tropiezo,jajajaja... Enhorabuena por la compra y a disfrutar mucho de ese 2.0 Responder
