hace 29 minutos, WillySonicteam dijo:
Veo que la centralita que llevas es la misma que la mia.Asi que seguramente falta por saber si tienes activado por obd lo que te e dicho antes.Gracias te lo agradezco.
De nada, en cuanto pueda te lo miro pero hasta viernes a mediodia no creo pueda.
  • Respuestas 236
En 29/10/2018 a las 22:52, WillySonicteam dijo:
Alguien que tenga instalado las luces de las puertas abajo y atras podfia hacerme una afirmacion?
Necesito saber si con obd entrando en el:
-modulo 42 electronica puerta conductor o en el 52 puertas pasajeros
-codificacion extendida
-door_exit_light
lo teneis en activado?si poneis a no activo se os apaga la luz de suelo y trasera roja?
Necesito saberlo,para  poder activar con obd.
Gracias.
Hoy he mirado esto en el modulo 42 y al ponerlo en no activo se apagan tanto las luces de la puerta que proyectan al suelo como las rojas que tengo en vez de los catadriopticos que llevaba de serie y hasta lo que se ilumina de sline al entrar al coche los que llevamos el sline exterior y no se seguro pero creo lo de las luces de las manetas exteriores tambien deja de iluminar, luego al ponerlo de nuevo a activo vuelve a iluminarse todo de nuevo.
hace 1 hora, alagar27 dijo:
Perfecto!!!Muchas gracias!!!
Pues esta es la codificacion para activar las luces del suelo y las de atras rojas,asi se que e de activar esto ya que yo no llevo de serie.
Ahora, WillySonicteam dijo:
De nada compi, para eso estamos.
  • 4 meses más tarde...
hace 5 minutos, WillySonicteam dijo:
Pues un despiste que faltaba activar,que ya esta todo montado,ueeeee!!
muy chulo compi, disfrutalos.
hace 13 minutos, WillySonicteam dijo:
Jodo compi... Las tengo en el carrito de la compra hace una semana y no me atrevia.... Pensaba que no se podia codificar con odb...
Puedes poner la codificacion???
La corriente la has cogido de la centralita de kas puertas no? No habrás sacado fotos?
Pd. Te ga quedao de putiiiiiisima madre.👍👍👍
Editado por Pedrod100
Por fin me lie a hacerlo lo de cortar lo de debajo las puertas.Y he mirado de sacar algo de tiempo y al final me lie a hacerlo,cuesta un ratillo pero vale la pena.
Los bricos son los que mande valen para el nuestro,donde van los conectores y pines es correcto.Lo unico la codificacion,que cambia un pelin.
En la respuestas de atras alagar me confirma la codificacion.Hay que entrar en modulos 42 y 52, y en BB y BC,activar solo door_exit_light en ambos modulos.
Editado por WillySonicteam
hace 10 minutos, Jaijo dijo:
El material que hay que comprar solo es el kit de aliexpress ese que pusiste de 25€ no?
Si,es este,ademas son conectores OEM de audi.
Hay que tener cuidado con el cutex a la hora de cortar,de no pasarse.Siempre coger una luz de muestra y ir rebajando poco a poco con el cutex y despues pulir con lima cuadrada,siempre que quede un pelin forzada sino se nos caera la luz y tocara hacer una chapuza.Yo corte los cuadraditos sin quitar el panel,asi ponerme cuando habria que ponerse con las puertas.
Por lo de los paneles puertas sumo cuidado de no jod** las grapas,el cablear a sido lo de menos,porque es solo acertar los pines,uno se pone en el agujero y se queda fijo,el otro con solo ponerlo dentro de otro sin problema.
Quitar paneles y demas unas dos horas y media,los agujeros pues una hora.
hace 11 horas, WillySonicteam dijo:
Muchas Gracias @WillySonicteam,   el problema era de donde coger corriente,  para que se encendieran al abrir las puertas y apagaran al cerrar....
Tambien se puede hacer empalmando cable directamente al cable de las luces de techo. segun me comenta el compañero @Mcmahon.  el lo tiene asi.
pues nada ,  a ver si me animo y con tus referencias y las que coja hago un brico con fotos de poner las dos luces ( rojas y proyectores ) para que todos los compañeros puedan hacerlo.
hace 26 minutos, Jaijo dijo:
Venga @Pedrod100 cuando vayas a lanzar pedido con todo lo que hay que comprar, lo vas poniendo que yo voy detras a pedirlo
Ok ,  en cuanto lo compre,  pongo enlaces...👍
