hace 4 minutos, Pedrod100 dijo:
Bueno, pues apañao...
Ya tengo las luces rojas de seguridad y los proyectores con logo de audi.
Cogi otros que no eran los que puso wily, un poco atras, y tuve algun problema a la hora de las conexiones, pero ya esta solucionado.
Tenia pensado hacer un brico, pero con las instrucciones que ha puesto wily , el tuto del A3 y uno en ingles del nuestro no ha habido problema, asi que no lo he hecho.
Asi es como ha quedado.
Muchas gracias a @WillySonicteam por su ayuda.
te ha quedado genial
  • Respuestas 234
hace 18 minutos, Pedrod100 dijo:
Me alegro que lo hayas montado y solucionado.La verdad esque los tutoriales ya estan hechos y no hay perdida.
hace 58 minutos, alagar27 dijo:
Gracias compi.
Es un poco entretenido pero pienso que queda bien.
hace 44 minutos, WillySonicteam dijo:
si,  está muy bien explicado y como tu bien decías el conector de puerta que va a la centralita es igual que en el B8.
añadir este hilo que aunque está en inglés es de nuestro A4 B9.
https://www.audiworld.com/forums/a4-b9-platform-discussion-212/diy-add-red-door-warning-light-remove-door-panel-b9-a4-2915685/
En 31/3/2019 a las 15:12, Pedrod100 dijo:
Que makinon estas hecho!
hace 2 horas, Jaijo dijo:
Naaa, es muy sencillo.  El curro se lo ha pegado Willy con la codificacion y el brico que buscó.
Lo unico es que hay que echarle una mañanita y ganas de liarse.
hace 32 minutos, Pedrod100 dijo:
Desmontar la puerta tiene mucho trajin? La tornilleria es como la del a3?
hace 21 minutos, Jaijo dijo:
nada. 5 minutos cada puerta.
3 tornillos y 8 grapas.
  • 4 semanas más tarde...
Yo también me he lanzado, siguiendo los tutoriales marcados por los compañeros, que se lo han currado, y agradezco a todos las aportaciones y tutoriales,
nada complicado, y todo perfecto, añadir, por si alguien se pierde, con vag com, tal como me pasó a mi, a la hora de codificar en  Byte 1. cuando dice el tutorial  " activar la casilla Door Warning lights installed " , en mi vag-com no aparece el letrero, solo las casillas, por lo que si a alguien le ocurre lo mismo, es marcar la casilla 2
aprovecho para ofrecerme y orientar al que lo necesite, ahora que tengo fresco el tema y vuelvo a agradecer la aportación a todos los compañeros que han colaborado en el turorial y aportando ideas, sin las cuales no hubiera podido realizar la instalación, que gracias a ellos, ha resultado de lo mas facil.
Ya hice el hueco el otro dia en un ratillo y esta semana me pondré con el cableado. La conexión es la misma que explicaron en el otro brico? Al pin 16 del conector azul y la masa al marron?.
Lo codificasteis algunos con OBD? he visto que el compi lo hizo con VCD. es lo mismo?
hace 7 horas, Jaijo dijo:
Si,  compi,  yo lo codifiqué con OBD ,  es una codificacion muy sencilla , bueno 4 una por puerta,  es la que puso el compañero willysonicteam.
hace 12 horas, Jaijo dijo:
si, es correcto, en las dos puertas delanteras es ese conector, el positivo que lleva acoplador directo, es ponerlo en el numero 16 y el negativo o masa junto cable marrón. no hay problema, en el de puertas traseras , el mio al menos no lleva ese conector, es diferente, tal como marca el tutorial.
yo lo he codificado con VCD, no tengo OBD, y sin ningún problema, la verdad es que se tarda más en hacer los agujeros para acoplar el plafón que en todo lo demás
Tal como dice Pedro, con VCD también son cuatro codificaciones, una por puerta
