  • Respuestas 236
  • 1 año más tarde...
Habrer porque e leido muchos hilos de esto...
Tengo el coche que no tiene ni los plafones abajo y a la parte trasera de las puertas,se que necesito hacer un agujero a la parte de abajo de la puerta para meter el plafon blanco.
Habia pensado en coger esto,ya que sale bien de precio.
https://m.es.aliexpress.com/item/32841724140.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32841724140&productSubject=8PCS-OEM-door-warning-lamp-cable-For-A3-A4-A5-A6-A7-A8-Q3-Q5-TT&pvid=0a2ab99a-0870-4db9-9527-d65ac55bea63&_t=gps-id:platformRecommendH5,scm-url:1007.18499.102167.0,pvid:0a2ab99a-0870-4db9-9527-d65ac55bea63&aff_platform=msite&aff_trace_key=a64628dd06ae4f049098b508a77bf0ad-1539524193607-05990-ZnYB2bmuV&gps-id=platformRecommendH5&scm=1007.18499.102167.0&scm-url=1007.18499.102167.0&scm_id=1007.18499.102167.0&spm=a2g0n.detail-amp.moretolove.32841724140&aff_trace_key=3b54db56e6424a90b03d442f2323778c-1539377444317-01556-UneMJZVf&aff_short_key=UneMJZVf&aff_platform=msite
Pero mi duda es de donde coger la corriente.Muchos dicen de empalmar cables,y otros otra cosa,porque e visto que se puede coger de centralita de puertas directamente,y despues hace falta obd para activar iluminacion puertas.
Alguien me puede aclarar como es mejor?
El brico era este que mire...
Editado por WillySonicteam
hace 27 minutos, WillySonicteam dijo:
Este es de un B8,me da cosa el pedir piezas y que los pines no concuerden con estos,pero me parece muy acertado como queda,porque quedan conectados como de fabrica.
si, eso si. pero no parece que sea facil,  y otra cosa es que el conector sea el mismo en el nuestro.
E mirado y parece que los conectores son igaules en el a3 como en el a4 b8,por lo que en el b9 tendrian que ser igual.Alguien que haya desmontado panel podria afirmarlo?Tambien e visto que con solo meter el cable pelado dentro el conector como pone en el primer brico valdria y no hace falta soldar.
Bueno,parece que para los que tienen  catadrioptico detras y iluminacion de los pies hay un kit que solo es conectar y empalmar,yo como no tengo pues parece que habria que cablear y pasar cables.
Mirando por otros foros:
https://www.audiworld.com/forums/a4-b9-platform-discussion-212/diy-add-red-door-warning-light-remove-door-panel-b9-a4-2915685/
veo que el b9 lleva misma centralita,asi que ya pille cables originales,ya que iran donde pone el brico del b8.
Para si alguien tambien se atreve:
https://es.aliexpress.com/item/8-unids-OEM-advertencia-de-puerta-cable-para-A3-A4-A5-A6-A7-A8-Q3-Q5/32841724140.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.116163c0nQhu9a
