Buenas tardes al foro
aLGUIEN ME PYUEDE AYUDAR
Tengo un problema con mi audi a6 tdi 2.5 quatro triptonic año 2000 150 cv 257000 KM CAMBIADA CAJA NUEVA A LOS 145000 KM
En caliente cuando tiene que reducir de velocidad por una subida o por algun otro motivo a veces no lo hace sube de vueltas y no reduce hay que forzarlo esto en automatico en el secuencial nada todo bien
le pase el vagcom que tenfgo de hace años pues es el 704 creo y me da este error
componente ag5 o1v 2.5 tdi rdw9016
codigo averia 17097 liquidio trasmision temp. sensor G93 SEÑAL DEMASIADO ALTA PO 713 35-10 INTERMITENTE
  • 4 meses más tarde...
Tengo el mismo error que tu, y he abierto un post. El problema es que la temperatura del aceite ATF ha subido demasiado. Si le miras veras que he sacado un log del sensor G93 que el que mide la temperatura del aceite ATF.
Si puedes compruébalo se ve en el MODULO 02-Auto Trans y el GRUPO 4.
