Wannaky Publicado 15 de Junio del 2017 Autor Denunciar Publicado 15 de Junio del 2017 hace 5 horas, Roberk8 dijo: Gracias Wannaky !! A disfrutar de la nueva joya. Una pregunta hay algunas referencias por las que puso Grial cuando el también cambio el paragolpes delantero,que no son las mismas, da igual unas que otras? no te falta alguna referencia para el cambio de paragolpes? un saludo. Buenas @Roberk8 Referencias como cuales? Grial ya partía de un facelift, yo de un pre... Sds... Responder
Roberk8 Publicado 16 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2017 hola @Wannaky No te tomes a mal mi anterior comentario joe una por ejemplo es la de paragolpes delantero: wannaky: 8k0807437AJ - Grial: 8k0807065k A lo mejor valen las 2 referencias. tenia las dudas de montarlo en el mio por que no sabia como iba a qdar en negro, pero queda perfect, pintar las tapas de los antinieblas estilo RS.....mmmmmmmm jajajaja Un saludo. Responder
Wannaky Publicado 16 de Junio del 2017 Autor Denunciar Publicado 16 de Junio del 2017 hace 10 horas, Roberk8 dijo: hola @Wannaky No te tomes a mal mi anterior comentario joe una por ejemplo es la de paragolpes delantero: wannaky: 8k0807437AJ - Grial: 8k0807065k A lo mejor valen las 2 referencias. tenia las dudas de montarlo en el mio por que no sabia como iba a qdar en negro, pero queda perfect, pintar las tapas de los antinieblas estilo RS.....mmmmmmmm jajajaja Un saludo. Ni mucho menos me lo he tomado a mal @Roberk8 , hay varias referencias, supongo que va en función del acabado del parachoques, aps, etc... Lo de pintar las tapas de los nieblas lo tengo pendiente, pero esta semana, por el curro, no he podido pasar por el pintor y primero quería ver como quedaba todo negro... Sds... Responder
A4AVANT2.0T Publicado 21 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2017 Buen trabajo @Wannaky, en cuanto a los faros tuviste que cambiar centralita o como lo hiciste? o solo codificar? Muchas gracias! Responder
avant_quattro Publicado 21 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2017 En 2017-6-11 a las 22:59, Wannaky dijo: En mi caso ha sido enchufar, codificar y listo!!! Sds... recupero post de la 3ª pagina con el permiso de Wannaky, para contestar a la última pregunta sALu2 Responder
Wannaky Publicado 21 de Junio del 2017 Autor Denunciar Publicado 21 de Junio del 2017 Exacto @A4AVANT2.0T , como cita avant_quattro, la xenon es la misma d3s, el balastro es el mismo... plug&play y vagcom. La diferencia es la controladora de las diurnas, esa si que es diferente y hay que cambiarla. En mi caso, mis faros no son direccionables y no tuve problemas con el cableado del conector. Sds... Responder
A4AVANT2.0T Publicado 22 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2017 Gracias chicos!! Responder
Mikel Vitoria Publicado 30 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2017 Currada maxima, enhorabuena compañero, espero que lo disfrutes, te ha quedado estupendo. Responder
lukiA3 Publicado 30 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2017 Me quito el sombrero, si señor Ese paragolpes delantero me encanta, con ese estilo RS. A disfrutarlo!! Responder
A4AVANT2.0T Publicado 20 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2017 Buenas!! Estoy en el punto de activar con el vagcom las luces diurnas drl. Alguien que controle del tema vagcom para activarlas?? Muchas gracias! Responder
Wannaky Publicado 21 de Diciembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2017 En 20/12/2017 a las 10:18, A4AVANT2.0T dijo: Buenas!! Estoy en el punto de activar con el vagcom las luces diurnas drl. Alguien que controle del tema vagcom para activarlas?? Muchas gracias! Buenas, Yo lo hice con el obdeleven en 1 minuto. Tengo guardada la codificación de antes, miro de descargarme la actual y miro las diferencias... De donde eres? Sds... Responder
oscarcam Publicado 24 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2019 Hola, me podrías indicar los pasos que has seguido para codificar La Luz diurna?, tengo un amigo que ha hecho el cambio de foco, y se le apagan las diurnas led al encender las luces. Responder
Wannaky Publicado 1 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2019 En 24/2/2019 a las 14:48, oscarcam dijo: Hola, me podrías indicar los pasos que has seguido para codificar La Luz diurna?, tengo un amigo que ha hecho el cambio de foco, y se le apagan las diurnas led al encender las luces. Buenas @oscarcam, lo hice con OBDeleven. Ya viene una opción que por 100 créditos configuras los focos del pre al face. Sds... Responder
oscarcam Publicado 2 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2019 Ok, gracias, había visto la opción, pero no tengo aún los créditos. Con el vagcom veo varios bytes que no tienen info, por eso no he dado con ello. Sería ideal saber que cambiar en ese módulo. Responder
Marco Mendes Publicado 18 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2020 On 6/15/2017 at 12:04 AM, Wannaky said: Buenas, Adjunto las referencias de las piezas que he necesitado cambiar, por si a alguien le hace falta: REF DESCRIPCIÓN CANTIDAD 8K0807283H SOPORTE PARACHOQUES ALETA IZQ 1 8K0807284H SOPORTE PARACHOQUES ALETA DER 1 8K0807081B CUBIERTA SUPERIOR PARACHOQUES 1 8K0807241G TAPA ENGANCHE GRUA 1 8K0807333B SOPORTE FAROS 2 8K0821135H TIRANTE IZQ 1 8K0821136J TIRANTE DER 1 8K0941043C FARO IZQUIERDO 1 8K0941044C FARO DERECHO 1 8K0807437AJ PARACHOQUES S-LINE COMPETITION PLUS 1 8K0805607B CUNA FARO IZQUIERDO 1 8K0805608B CUNA FARO DERECHO 1 8K0821105J ALETA IZQUIERDA 1 8K0821106J ALETA DERECHA 1 8K0823029H CAPÓ 1 8K0807611E PROTECTOR INFERIOR PARACHOQUES 1 8K0807113F VIGUETA FRONTAL 1 8K0821171N RECUBRIMIENTO DE RUEDA IZQUIERDO 1 8K0821172N RECUBRIMIENTO DE RUEDA DERECHO 1 4G0907697D DRIVER DRL 2 8K0807681Q REGILLA ANTINIEBLA IZQUIERDA 1 8K0807682T REGILLA ANTINIEBLA DERECHA 1 8K0807245 ACCESORIO REJILLA IZQUIERDA 1 8K0807246 ACCESORIO REJILLA DERECHA 1 8T0941717D TUBO FARO IZQUIERDO 1 8T0941718D TUBO FARO DERECHO 1 8K0807277A CHAPA FIJACIÓN PARACHOQUES A ALETA IZQUIERDA 1 8K0807278A CHAPA FIJACIÓN PARACHOQUES A ALETA DERECHA 1 N10442204 TORNILLO 2 8T0941355A CHAPA SOPORTE FARO IZQUIERDO 1 8T0941356A CHAPA SOPORTE FARO DERECHO 1 N0385012 REMACHE PLÁSTICO PASO RUEDA 5 8T0998121B KIT SUJECIÓN FARO IZQUIERDO 1 8K0823126J PROTECTOR CAPÓ 1 8P0823433A TOPE DE GOMA CAPÓ 2 8T0823433B TOPE DE GOMA CAPÓ 2 8P4803593A TAPONES 2 8K0853887A SPOILER PASO DE RUEDA IZQUIERDO 1 8K0853888A SPOILER PASO DE RUEDA DERECHO 1 8K0807233G TAPA POSTERIOR PARRILLA 1 8K0807381 SOPORTE CENTRAL PARRILLA DELANTERA 1 8K0807106 JUNTA 1 4D0807300 REMACHE TAPA MOTOR 5 8K0854931A TALONERA IZQUIERDA 1 8K0854932A TALONERA DERECHA 1 8K9807511N PARACHOQUES TRASERO S-LINE 1 Sds... Muy buenas, Estoy a punto de hacer el mismo upgrade / cambio que tu, y no imaginas lo util que este post es para mi. Un par de cosillas, hecho de menos en tu lista los faro antiniebla, puedes confirmar que son estos: 8K0941699C 8K0941700C Otra duda es, haces mencion al KIT SUJECIÓN FARO IZQUIERDO, no veo el derecho, no hace falta o se te paso del listado? Tampoco veo la referencia de la parrilla frontal, solo del paragolpes, asumo que comprastes el paragolpes con la rejilla, no? Gracias y un saludo. Marco Responder
