Moiselete Publicado 12 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2022 Por cierto una. Cosilla más.... El conector del pulsador de delante (puerta del conductor).... Es igual que el trasero de portón? Me. Refiero misma. Forma y todo? Responder
Moiselete Publicado 13 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2022 Bueno de momento con un botón igual al trasero(el de cierre) poniéndolo delante (puerta del conductor) no funciona tampoco y en ese orden y con pin 23 puesto ya en la clavija.... Otra cosa que me. Han comentado que a ver si la cerradura eléctrica se queda o está cerrada y por eso pasa también,!no se.... Mañana me. Llega el. Botón suyo de la puerta a ver...... Responder
Moiselete Publicado 13 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2022 hace 1 hora, Moiselete dijo: Bueno de momento con un botón igual al trasero(el de cierre) poniéndolo delante (puerta del conductor) no funciona tampoco y en ese orden y con pin 23 puesto ya en la clavija.... Otra cosa que me. Han comentado que a ver si la cerradura eléctrica se queda o está cerrada y por eso pasa también,!no se.... Mañana me. Llega el. Botón suyo de la puerta a ver...... Por cierto el maletero lleva en la cerradura como 2 huecos para unas varillas el mio no lleva varillas...... Debe ser así? Responder
matraca Publicado 13 de Junio del 2022 Autor Denunciar Publicado 13 de Junio del 2022 hace 5 horas, Moiselete dijo: Bueno de momento con un botón igual al trasero(el de cierre) poniéndolo delante (puerta del conductor) no funciona tampoco y en ese orden y con pin 23 puesto ya en la clavija.... Otra cosa que me. Han comentado que a ver si la cerradura eléctrica se queda o está cerrada y por eso pasa también,!no se.... Mañana me. Llega el. Botón suyo de la puerta a ver...... Ambos botones el pulso entrante es MASA, sin resistencias de por medio, la que ves es la del Led que ilumina ese boton También destripe el del maletero y tampoco tenia resistencia alguna solo la de iluminación. Por lo tanto la prueba realizada es correcta, poco más vas a poder resolver con el esperado nuevo botón... Ahora vamos al MARRANEO Dispones de VCDS? Quiero pensar que las activaciones necesarias las hicieron en ese taller. A parte de la del botón delantero que ya te pase esa info, se tiene que dar de alta en gateway el 6D, más en la 46 se tienen que activar 2 bites, y luego teníamos un tope en el módulo del maletero 6D para hacer que la conpuerta pueda abrir más o menos... Manualmente También se puede hacer ese tope, por ejemplo si eres una persona bajita [sin ofender] se puede regular la altura para llegar al botón, esa fue la idea de ese valor en la centralita... Turrón!!! si no lo tienes vete pillando uno aunque sea De segundas, te servirá para más cosas con una versión 12.12 ya te irá bien para tu año de fabricación del coche. Tengo la certeza que te falta algún valor por poner en la centralita y esto no puedo saberlo si no tienes acceso a ella. Si quieres te pongo que se tiene que activar en la 46 por si se les escapó a los informáticos... Sobre lo otro de las varillas del F123 nunca me había fijado Y en mi caso no toqué eso para el portón. Con lo cual si ya te faltaban con el portón normal y abría y cerraba, con el automático será lo mismo...digo!!! Responder
matraca Publicado 13 de Junio del 2022 Autor Denunciar Publicado 13 de Junio del 2022 (editado) En 12/6/2022 a las 22:14, Moiselete dijo: Por cierto una. Cosilla más.... El conector del pulsador de delante (puerta del conductor).... Es igual que el trasero de portón? Me. Refiero misma. Forma y todo? Tenias la foto de aliexpress que te pasé del enlace Salía el cable, el marco, y el botón en negro o el que lleva el borde cromado... Nos cuesta mirar las cosas antes de preguntar Editado 13 de Junio del 2022 por matraca Responder
matraca Publicado 13 de Junio del 2022 Autor Denunciar Publicado 13 de Junio del 2022 Algunos botones tienen resistencias por si te cabe duda Responder
Moiselete Publicado 14 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2022 hace 8 horas, matraca dijo: Ambos botones el pulso entrante es MASA, sin resistencias de por medio, la que ves es la del Led que ilumina ese boton También destripe el del maletero y tampoco tenia resistencia alguna solo la de iluminación. Por lo tanto la prueba realizada es correcta, poco más vas a poder resolver con el esperado nuevo botón... Ahora vamos al MARRANEO Dispones de VCDS? Quiero pensar que las activaciones necesarias las hicieron en ese taller. A parte de la del botón delantero que ya te pase esa info, se tiene que dar de alta en gateway el 6D, más en la 46 se tienen que activar 2 bites, y luego teníamos un tope en el módulo del maletero 6D para hacer que la conpuerta pueda abrir más o menos... Manualmente También se puede hacer ese tope, por ejemplo si eres una persona bajita [sin ofender] se puede regular la altura para llegar al botón, esa fue la idea de ese valor en la centralita... Turrón!!! si no lo tienes vete pillando uno aunque sea De segundas, te servirá para más cosas con una versión 12.12 ya te irá bien para tu año de fabricación del coche. Tengo la certeza que te falta algún valor por poner en la centralita y esto no puedo saberlo si no tienes acceso a ella. Si quieres te pongo que se tiene que activar en la 46 por si se les escapó a los informáticos... Sobre lo otro de las varillas del F123 nunca me había fijado Y en mi caso no toqué eso para el portón. Con lo cual si ya te faltaban con el portón normal y abría y cerraba, con el automático será lo mismo...digo!!! Ok, ayer lo estuve mirando..... Para pillarlo la 21,3 en español porque cada rato que pasa pienso que es eso... Algo de activación....... Responder
Moiselete Publicado 14 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2022 hace 8 horas, matraca dijo: Tenias la foto de aliexpress que te pasé del enlace Salía el cable, el marco, y el botón en negro o el que lleva el borde cromado... Nos cuesta mirar las cosas antes de preguntar No no si se que es la forma igual.... Hay un video en YouTube que sale uno instalando portón en un a5 y dice que la. Medida no son iguales por eso te he preguntado Responder
Moiselete Publicado 14 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2022 Aún así sino te importa ponme las activaciones que son.... La del. Botón ya la tengo.... Las otras necesarias gracias Matraca Responder
Moiselete Publicado 14 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2022 La versión de vcds la 15,7.1 bien? Responder
Moiselete Publicado 14 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2022 (editado) Bueno llego el botón.... Todo probado y nada no va.... Si puedes dime que tengo que cambiar en vagcom voy a pillar uno.... Eso sí en inglés..... Que se me da mejor que la electrónica...... (coña)  por cierto mira el cierre mecánico donde esta el tirador a la mitad..... Siempre está ahí Editado 14 de Junio del 2022 por Moiselete Cambios Responder
Moiselete Publicado 14 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2022 @matracaya me he pillado el vcds la version 15.7.1 bueno a la espera de que me digas los paremetros a mirar ....... Responder
Moiselete Publicado 14 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2022 Te adjunto video de test @matraca https://youtu.be/iMjVInyl_Tw Responder
matraca Publicado 14 de Junio del 2022 Autor Denunciar Publicado 14 de Junio del 2022 hace 14 horas, Moiselete dijo: Aún así sino te importa ponme las activaciones que son.... La del. Botón ya la tengo.... Las otras necesarias gracias Matraca Bit4 Bit5 De la 46 del Byte 6 Responder
matraca Publicado 14 de Junio del 2022 Autor Denunciar Publicado 14 de Junio del 2022 hace 39 minutos, Moiselete dijo: Te adjunto video de test @matraca https://youtu.be/iMjVInyl_Tw Ya te dije que el test funciona aunque el sistema no esté bien configurado, y la vacilada de los informáticos con el móvil como me dijiste yo me rio de ellos.. Responder
