hace 1 hora, matraca dijo:
En realidad aunque te pite los 4 cables el del v382 no es negativo, internamente en la centralita existe un componente que cambia ese estado.
Te lo digo porque soy cansino y en su día destripe una confort por completo 🤣
Por cierto el. Juego de cableado de la cerradura...... También traía el de masa 😋🤣y todos excepto ese de masa...... Que va a chasis los demás todos entran en la confort......
  • Respuestas 226
hace 1 hora, Moiselete dijo:
evidentemente todos de la masa proviniente acaban entrando en la confort porque es un swicht.
PERO EL v382 NO
Tu ves que le llegue masa?
Sale de confort por el pin 2 y vuelve a entrar por el pin 4 del conector 17 contactos.
Al final acabaremos sacando de un pica toma tierra de un edificio corriente para cargar un coche eléctrico 🤣
921741857_Screenshot_20220612-001406_SamsungInternet.jpg.92cc53f0194d0ff32bd283e6169f03a6.jpg
Editado por matraca
Y claro yo tenía en casa otro pulsador extra como el del portón de cierre.... Y quería ponerlo en el sillón del conductor abajo y así no hacer boquete en la puerta pero claro si hay que pinear el 2 en el 23 de la t32 de la caja de la puerta 😪😪por eso te preguntaba que ese cable donde iba a parar
Por que si te fijas el. Orden del botón de abrir me lo has puesto distinto al de cierre son 4 pins y uno va la masa en el 4, 3 y en el otro me dices 1,2...... Y viceversa..... Lo q me deja mosca es q el botón de abrir de la puerta del conductor lleve el circuito interno abierto que al pulsar cierre al. Revés que el pulsador de cierre del portón.........
hace 3 horas, Moiselete dijo:
Tengo vida social fuera del foro y por eso llevava mucho tiempo sin aparecer, vuelvo a nuestro primer encuentro.
Deseo que acabes con el tingado que te mentiste, pero veo que te cuesta mucho entender las cosas y para que no te líes te lo plasmo todo en una misma imagen para ver si te aclaras de una vez.
Y si te puse el orden de los pines es porque el put* ingeniero que diseño esos botones dotó eso como le dio la real gana...
Y si el ingeniero hizo un botón diferente a otro y esto funciona hasta el día de hoy el sabrá el porqué.
No me estoy inventando nada y tampoco tengo ganas de marear a nadie y si que espero que esto de su resultado.
Y lo que te plasmo es según los esquemas si te fijastes en ellos.
Ya te dije, si no interpretas un esquema yo más no puedo hacer de lo que ya hago, o pide consejo a uno que entienda de ello fuera de este foro.
Un saludo y con esto ya creo que lo tienes todo!!
Editado por matraca
hace 4 horas, Moiselete dijo:
Por cierto para desmontar cantonera de la puerta y llegar al modelo.... Hay que hacer muchas malabares? Algun video? Thank
Busca esa información en algún hilo de desmontajes de puertas modelos a5 o a4b8 o un pdf de un brico que conlleve desmontaje de panel de puerta.
Y me hubiera gustado poder editar lo anterior.
Existe un hilo creado desde hace mucho tiempo por un administrador de este foro del sistema canbus, si te lo lees entenderás muchas cosas sobre la electrónica de estos coches modernos y tú interpretación de que por qué  los estados de las conexiones cambien de una centralita a otra por ejemplo,  o el accionamiento de un botón pasa por varias órdenes antes de un estado final.
Está bien explicado, son una base para saber de que va todo esto y para poder abrir la mente.
hace 59 minutos, matraca dijo:
Si así está solo lo. Unico que falta es el. Botón de la puerta del conductor......
hace 24 minutos, Moiselete dijo:
Ahí llevas el. Video
Visto
Pero la ficha azul no la tenías conectada,, aunque le des evidentemente no bajará.
Pero supongo que te pasa lo mismo que con ella conectada, porque ya lo explicaste.
Si no pones el botón en la puerta te vas a complicar la vida, porque tendrás que pasar cableado desde la puerta al asiento y estos coches no llevan la manguera pasacables de plástico como los coches antiguos y te saldrá más caro todos esos pins necesarios y horas de trabajo que hacerlo como tiene que ir.
Y evidentemente te lo digo porque yo demonte ese conector de puerta para un sistema de cámaras 360 en los retrovisores y se de lo que hablo.
El botón en aliexpress de la puerta del conductor vale 8 pavos
hace 3 horas, matraca dijo:
Visto
Ya se que no está conectada hombre lo he hecho para que la. Vieras y así no o meter el móvil dentro sin luz
