Después de leer y releer, tengo varias dudas de información que he visto en el MMI y en algunos canales con vag com.
Todo a raíz de esto:
Hay un apartado en el MMI que indica "Presión:bares o PSI" Mi duda es si será para aceite, turbo, sensor presión neumáticos...
Por otra parte si entramos en el módulo motor, adaptación, hay 3 opciones:
Start stop, presión de aceite y modo producción.
El segundo, que es el que me interesa, viene desactivado y no deja activarlo, da error al salir con el parámetro activado.
En el link que puse, hay una web en la que explica que si no aparece directamente en nuestro coche junto con el cronómetro al hacer la activación... que nos olvidemos...pero yo me resisto jejejeje, creo que tiene que haber alguna manera, vamos a ver si le damos una vuelta entre todos y sacamos algo!
Estaría de lujo, le echaré un vistazo pero casi al 100% te digo que no se puede. Al menos en el mío que es un MY09, a mí no me sale ni la temperatura de aceite...
Interesante el tema, el mio es 2008 y tampoco sale temperatura del aceite, pero he leido que con una actualización del cuadro se solucionaría,, no creéis que la presión del turbo sería otra actualización..
Esas actualizaciones creo que te las tienen que hacer en la casa..
Saludos..
El mio del 2011 también tengo lo de la temperatura del aceite activado.
Y me prestaría activar eso...
A ver si mañana tengo tiempo para enchufar el vagcom y echo un ojo a ver.. Saludos
A ver si alguien con B8 de los últimos, 2015, lo tiene activado o lo activa y nos cuenta.
Si no es cuestión de versión moderna...no sé por dónde podemos seguir mirando.
Hay una opción en un byte que se lama "caracteres especiales", ya la probé yo y solo sirve para cuando conectamos un auxiliar y no traduce bien las letras en el FIS, activas eso y ya las lee correctamente.
Seguimos investigando.
https://youtu.be/1Y7DAVX4d4E
Hola, el cuadro que se ve en el vídeo no es de un A4 B8, un saludo
