Arkonada Publicado 22 de Octubre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 22 de Octubre del 2016 Cual pensáis que es la razón por la que en un caso hay cable reverse y en otro no ?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 22 de Octubre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 22 de Octubre del 2016 porque el sistema del coche no detecta que se engrana la marcha atras y no envia la informacion a la radio? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Arkonada Publicado 22 de Octubre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Octubre del 2016 (editado) 1. En los dos casos, la alimentación está conectada a la luz de la marcha atrás, por lo tanto la cámara solo se encenderá cuando se engrane la marcha atrás 2. El cable rca sin el cable reverse, comunica la cámara con la pantalla cuando aquella se enciende, por lo tanto yo entiendo que el sistema sí se entera Editado 22 de Octubre del 2016 por Arkonada Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
matraca Publicado 23 de Octubre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 23 de Octubre del 2016 Pues yo te digo que si ese monitor en concreto tiene ese cable anexo y no lo conectas de tal manera..la imagen no te la muestra, porque ese cable hace de conmutación para mostrar la imagen. Diferente seria un monitor con entrada directa como la primera imagen. En el segundo está claro que requiere esa conmutación. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PapiA3 Publicado 23 de Octubre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 23 de Octubre del 2016 (editado) El segundo caso, el cable rojo del rca y monitor le dicen tigger, es para cuando metas marcha atras te salte la imagen, por ejemplo cuando tengas la radio puesta, si no lo conectas para ver la marcha atras, tendras que apretar la opcion av-in, o sea que tendras que apretar teclas, de la otra manera con el cable enchufado salta directamente la imagen en la pantalla, estes haciendo lo qu estes haciendo con la radio en el primer caso como comenta le compañero, sera un monitor de parking normal, que se encinde al recibir la señal de video, pero por ejemplo en un aparato con mas funciones el cable tigger te ayuda a no estar apretando nada para ver la imagen cuando metes la reversa, claro si esta, si el aparato tiene el cable tigger Editado 23 de Octubre del 2016 por PapiA3 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Arkonada Publicado 23 de Octubre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Octubre del 2016 No será porque en un caso tiene aps y en otro no?? Al engranar marcha atrás el q tenga cámara y aps tiene dos señales a la vez no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 23 de Octubre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 23 de Octubre del 2016 Creo que el aps no tiene nada que ver, porque eso depende del coche y las radios y cámaras antes para un mismo coche venían sin cable reverse y ahora ya los traen todas. El cable que trae el rca si mal no recuerdo era el estabilizador de vídeo para que no salgn las rayas. (Hablo muy de memoria que hace meses que no monto una) Desde mi CPD Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
matraca Publicado 23 de Octubre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 23 de Octubre del 2016 Arkonada...son ejemplos, creo que esto es lo primero a analizar. Vuelvo a insistir. .todo depende de la pantalla en cuestión. Por ejemplo, muchos navegadores no originarios de hoy en día ya no requieren de ese cable adicional de reverse. Todo depende de el propio fabricante como consideré esa conmutación. El aps no tiene nada que ver, te digo, yo llevo aps en un navegador no originario y mi cable reverse no está conectado al aps, en su dia ni me lo planteé. Si te surge alguna duda más, ya sabes... Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Arkonada Publicado 23 de Octubre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Octubre del 2016 Comentaba lo del aps porque un conocido mío no lo tiene en su Q5 y con un stagemotion con cámara, a pesar de tener cable reverse, no lo utilizó y dice que le va de cine Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
