Activación Audi Active Lane Assist
carlosd66
hace 33 minutos, asientos dijo:
Una pregunta a tod@s los que lo habéis conseguido activar:
¿Cambiáis la palanca del intermitente para tener el botón? ¿ O de qué manera lo activamos/desactivados?
Gracias
Si se quiere cambiar se cambia pero sino no es necesario y siempre iria activo aunque en realidad hasta los 64 o 66 km hora no se activa realmente
  • Respuestas 430
hace 6 minutos, alagar27 dijo:
Ok muchas gracias
Pues me estoy planteando comprarlas y ya que tengan acc porque el mío sólo tiene limitador y prefiero que tenga controlador de velocidad
Y ya mató 2 pájaros de un tiro
hace 46 minutos, asientos dijo:
Ok muchas gracias
muy bien
  • 3 semanas más tarde...
Como lo estaba pasando a limpio para mí, lo dejo posteado aquí por si alguien lo necesita:
CODIFICACIONES
[ A5 - Frt Sens. Drv. Assist ]
     - Security access - 16   >>   Código 20103            >>  Al aceptar debería indicar algo así como "Coding Accepted"
     - Codificar - 07               >>   Long coding helper   >>  BYTE 16 >>  Selecionamos el Bit 7  >>  Exit y Do it!
[ 17-Dash Board ]
     - Codificar - 07               >>   Long coding helper   >>  BYTE 4 >>  Selecionamos el Bit 6  >>  Exit y Do it!
[ 44 - Steering Assistance ]
     - Codificar - 07               >>   Long coding helper   >>  BYTE 2 >>  Selecionamos el Bit 7  >>  Exit y Do it!
ADAPTACIONES
[ 5F - Information Electronics ]
     - Adaptation - 10
                * Car_Function_Adaptations_Gen2>menu_display_Lane_Departure_Warning  >>  Set Value to “Activated”
                * Car_Function_Adaptations_Gen2>menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high  >>  Set Value to “Activated”
                * Car_Function_List_BAP_Gen2>LDW_HCA_0x19  >>  Set Value to “Activated”
                * Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19_msg_bus  >>  Set Value to “Terminal 15”
     - Adaptation - 10
                * BAP Personalization  >>  Set Value to “Not Activated”
                * Personalization of lane dept. warning Cl. 15 on  >>  Set value to “Last Setting”
                * System mode, lane depart. warn  >>  Set Value to “Selection via menu”
                * Switch-on condition, lane depart. warn  >>  Set value to “On” ( Activación real del sistema )
                * Directional stabilization assist driver inact deactiv threshold  >>  Según gustos; 3 grados a elegir
                * Directional stab. assist.: intensity: steering wheel vibration  >>  Según gustos; 3 grados a elegir
                * Directional stab. assist.: intensity: power steering support  >>  Según gustos; 3 grados a elegir
Editado por Shadax
hace 4 minutos, Francisco alcala dijo:
Muchas gracias compañero! Yo quería también ponerme a haberlo y así lo veo más claro.
Sabéis si se puede hacer con el vagcom 12.12? Que es el que tengo del anterior coche jeje.
Con el 12.12 solo se podia hasta coches de 2012, el tuyo que sera de 2016 en adelante puede valga pero tendra muy poca info de los modulos del coche
Mejor pillar de los ultimos o si tienes movil android coger el obdeleven
Editado por alagar27
hace 3 minutos, Francisco alcala dijo:
La verdad que dudo que funcione. Creo que se necesita un cable HEX-V2 para nuestros coches.
hace 13 minutos, Shadax dijo:
Seguramente a parte que es una version de hace mas de seis años
hace 11 horas, Francisco alcala dijo:
Bien bien, gracias!
Me pillaré un vagcom más actual y me pondré a ello. Estoy más familiarizado que con el obdeleven.
A mí me ha pasado igual. Pese a que me recomendaron el OBDELEVEN ( creo que me lo recomendó @alagar27 ) finalmente me he pillado el vag 19 porque estoy mucho más familiarizado.
Buenas!
He intentado activar el lane asisst, y he conseguido que funcione, pero... en la pantalla del mmi salía como una ventana "fantasma" además no se veía el dibujo con los sensores de proximidad en el park assist (se quedaba en negro).
He querido volver a la situación anterior con la copia de los modulos que hice antes, y se ha restaurado.
Sin embargo, ahora, una vez vuelto a la situación anterior, no funciona el side assist de los retrovisores.
¿alguna idea de cómo volver a activarlos? (cuando se acerca un coche y voy a abrir la puerta, si que se encienden de aviso).
Gracias por vuestra ayuda!
hace 28 minutos, Rubeniken dijo:
Hola a todos, nadie conoce un taller que me hagan las modificaciones con el VAG-COM. En Valencia. Smart Bean, asistan line etc...
No me creo que no haya gente que sepa y quiera cobrar algo por activarme estas cosillas!!! Gracias.
taller no pero algun forero si, yo si vivieras por la zona sur e valencia podriamos quedar y en una escapadita tomar algo y conocernos y activarte algo con obdeleven.
hace 1 hora, JGS806 dijo:
Hola a todos, alguien sabria decirme si es posible codificar para tener el Lane Assist en mi audi a4 b8 facelift del 2014?. En caso de que se pueda, serian los mismos pasos que ha resumido el compañero Shadax? o serian otros?. Gracias
preguntalo en tu subforo mejor, no sabemos si sera igual en a4 b9 que en el a4 b9 que es el nuestro, alli te ayudaran mejor
