En 6/12/2019 a las 21:55, alagar27 dijo:
preguntalo en tu subforo mejor, no sabemos si sera igual en a4 b9 que en el a4 b9 que es el nuestro, alli te ayudaran mejor
Ya lo hice, parece ser que para activarlo hay que reequipar también.
  • Respuestas 431
En 25/11/2019 a las 19:53, Rubeniken dijo:
Hola a todos, nadie conoce un taller que me hagan las modificaciones con el VAG-COM. En Valencia. Smart Bean, asistan line etc...
No me creo que no haya gente que sepa y quiera cobrar algo por activarme estas cosillas!!! Gracias.
Hola, si te pasas algún dia por  Cullera, te puedo dejar el mio para que lo pases, es OBD2, sin ningún problema
hace 24 minutos, Shadax dijo:
@alfredogon23 eres de Cullera? Yo vivo al lado, Sueca 😋
hace 18 minutos, alfredogon23 dijo:
Pues perfecto, así si necesitamos cualquier cosa, al lado mismo, vaya suerte .
Y yo de javea, tengo obdeleven asi que si quereis algo ya sabeis.
Y te animo de paso a pasarte por el prche Valencia alfredogon para conocerte en alguna quedada
En 13/12/2019 a las 11:29, alagar27 dijo:
perfecto, a ver si a la próxima tengo tiempo y me apunto, seguro que es interesante compartir opiniones , y momentos.  gracias
hace 1 hora, alfredogon23 dijo:
No hay de que
  • 1 mes más tarde...
Bueno, he vuelto a rehacer la guía porque la gente con Side Assist ( como @txentxovito o yo mismo ) se queda a medias según el foro americano. Creo que no me he dejado nada; si alguien ve algo erróneo que me lo indique, yo voy a tratar de reactivarlo en un rato a ver si esta vez no me sale nada raro.
CODIFICACIONES
[ A5 - Frt Sens. Drv. Assist ]
     - Security access - 16   >>   Código 20103            >>  Al aceptar debería indicar algo así como "Coding Accepted"
Opción A ( Si tienes "Side Assist" )
     - Codificar - 07               >>   Long coding helper   >>  BYTE 12 >> Seleccionamos el Bit 3
        >>  BYTE 16 >> Seleccionamos el Bit 7
        >>  Exit y Do it!
Opción B ( Si no tienes "Side Assist" )
     - Codificar - 07               >>   Long coding helper   >>  BYTE 16 >>  Seleccionamos el Bit 7  >>  Exit y Do it!
[ 17-Dash Board ]
     - Codificar - 07               >>   Long coding helper   >>  BYTE 4   >>  Seleccionamos el Bit 6
     - Codificar - 07               >>   Long coding helper   >>  BYTE 5   >>  Seleccionamos el Bit 3
        >>  Exit y Do it!
     - Codificar - 07               >>   Long coding helper   >>  BYTE 4   >>  Seleccionamos el Bit 6  >>  Exit y Do it!
[ 09 - Central Electrics ]
Este paso solamente si tienes "Side Assist":
     - Codificar - 07               >>   Long coding helper   >>  BYTE 35 >>  Seleccionamos el Bit 0  >>  Exit y Do it!
[ 44 - Steering Assistance ]
     - Codificar - 07               >>   Long coding helper   >>  BYTE 2   >>  Seleccionamos el Bit 7  >>  Exit y Do it!
ADAPTACIONES
[ 5F - Information Electronics ]
     - Adaptation - 10
                * Car_Function_Adaptations_Gen2>menu_display_Lane_Departure_Warning  >>  Valor a “Activated”
                * Car_Function_Adaptations_Gen2>menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high  >>  Valor a “Activated”
                * Car_Function_List_BAP_Gen2>LDW_HCA_0x19  >>   Valor a “Activated”
                * Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19_msg_bus  >>  Valor a “Terminal 15”
     - Adaptation - 10
                * BAP Personalization  >>  Valor a “Not Activated”
                * Personalization of lane dept. warning Cl. 15 on  >>  Valor a “Last Setting”
                * System mode, lane depart. warn  >>  Valor a “Selection via menu”
                * Switch-on condition, lane depart. warn  >>  Valor a “On” ( Este valor es el que activa el sistema, como si usásemos el botón físico )
                * Directional stabilization assist driver inact deactiv threshold  >>  Según gustos; 3 grados a elegir
                * Directional stab. assist.: intensity: steering wheel vibration  >>  Según gustos; 3 grados a elegir
                * Directional stab. assist.: intensity: power steering support  >>  Según gustos; 3 grados a elegir
  • 4 meses más tarde...
En 10/11/2019 a las 19:16, alagar27 dijo:
Con el 12.12 solo se podia hasta coches de 2012, el tuyo que sera de 2016 en adelante puede valga pero tendra muy poca info de los modulos del coche
Mejor pillar de los ultimos o si tienes movil android coger el obdeleven
Buenas compañero.
Una pregunta, con el obdeleven por Bluetooth que cuesta 39€ se podría realizar este procesos o me recomiendas otra cosa?
Muchas gracias
Buenas compañero.
La verdad que no toque nunca este tema, crees que es posible realizar esta activación sin tener un nivel alto? Y que más activaciones interesantes se podrían realizar?
Perdón por tantas preguntas, pero soy algo burro para esto
Muchas gracias
hace 3 horas, Mvi dijo:
Buenas compañero.
Muchas gracias
Hola, si con este programa si podrias hacerlo y no necesitas de un alto nivel para usarlo.
Hay activaciones como el smart beam y algunas otras activaciones que se podrian hacer con esto y sino tienes virtual cockpit podrias poner el mapa del navegador en el cuadro analogico. Un saludo y de nada
Buenas compañeros, yo acabo de activar el Lane assist con el VAG ya lo tengo en el virtualcopkit, aunque sale en gris, imagino que se pondrá verde cuando alcance la velocidad...no lo se.
Me gustaría saber si ademas se puede poner el sistema de conducción en atascos, y si se puede como seria.
Un saludo!!
hace 3 horas, Thaker dijo:
Un saludo!!
Para ese sistema creo tendrias que tener los radares esos que hay en el paragolpes que parecen como camaras.
Y lo de ponerse verde hasta que no llegas a los sesenta y cuatro km hora o asi no se activa, mientras sigue gris
hace 9 horas, alagar27 dijo:
Ahh vale, entonces de ese sistema si me olvido jaja Gracias!
hace 1 hora, Thaker dijo:
De nada compi, para eso estamos.
Editado por alagar27
