  • Respuestas 431
A mi tambien me interesa y a ver si en vez del obd eleven sirve tambien para vagcom
Y sobretodo saber como activar ademas eso de las señales
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Editado por alagar27
Perfecto si eso me salio a mi tambien al no llevar el modulo y los retrovisores con su instalcion salta el fallo, no lo actives funciona igual, tienes activado lo del modulo adaptaciones a5 y 5f? Resetea el mmi , aunque para que vaya tiene que estar el coche en marcha y en punto muetto y te saldra activado y entraras al menu para su sensibilidad, estas casi ya.
Haber si tengo tiempo y pruebo lo de las señales reconocimiento.
Ya lo tengo funcionando. Esta mañana, al coger el coche, ya marcaba las rayas amarillas en el cuadro. He salido a carretera y a pesar del tiempo (lluvia y suelo muy mojado), funciona muy bien. Tambien he desactivado el Byte 5 -> Bit 3 del Mod. 17 y ya no sale el fallo en el cuadro.
El sistema funciona muy bien para autopistas, pero me da que en carreteras de curvas va a dar muchos sustos. ¿Como se puede desactivar?, en el MMI solo puedo regular la intensidad y la vibracion pero no activarlo/desactivarlo.
Por otra parte me a quedado un fallo en el a5 relacionado con el asistente de retenciones, no se si tiene que ver con la activacion del Lane assist o es por tocar algo sin darme cuenta:
Editado por masketon
vetdls.jpgcesi
Que lo has echo, con el obd eleven? Y que se necesita a parte de el programa para movil y donde se puede conseguir y si con esto se podria activar ademas lo de las señales?
Gracias anticipadas
Llevas ACC y STronic compañero? En caso afirmativo el tema es que con el line assist, acc y STronic se activa el asistente en atascos y es posible que debas hacer alguna codificación extra para hacerlo funcionar y quitar el error.
Saludos,
Mike.
Hola Víctor.
Puedes desarrollar un poco más a qué te refieres con el módulo adaptaciones a5 y 5f y explicar cómo se resetea el mmi?
Gracias.
Lo teneis todo bien explicado leerse todas las paginas desde el proncipio, y todo este subforo de vagcom.
Gracias....
vetdls.jpgcesi
Gracias anticipadas
Si, con el OBDEleven, pero tambien se puede hacer con el cable.
Para el OBDEleven se necesita: la version Pro del mismo, un movil Android y la app que te la bajas del Play Store. El movil tiene que tener conexion a internet.
Con el OBDEleven se puede hacer cualquier modificacion, igual que con el cable, el problema es saber que modificar para conseguir lo deseado.
Saludos,
Mike.
No llevo ni Stronic ni ningun asistente de Acc, etc.
vetdls.jpgcesi
Gracias anticipadas
Gracias y por ultimo sabes si con esto ademas del line assist se podria activar lo otro y si hay manera de hacerlo y donde se puede pillar el obdeleven
Muchas gracias
podria ser el fallo audi pre sense ? Mirate si puedes entrar en el mmi.
Yo el bite 35 del modulo 9 si lo activaba me saltaba fallo audi pre sense. Miratelo
Si yo ahora que llevo dias con el para autopista muy bien pero para llevarlo siempre conectado lo veo hasta algo peligroso, ya que actua en la dirrecion, y aveces es muy brusco, para desactivarlo decian que tendriamos que poner la palanquita del volante y su boton...
Editado por victor.tfsi
vetdls.jpgcesi
Gracias anticipadas
Muchas gracias
Si se descubre como activarlo, si. Ya te digo que puedes hacer lo mismo que con el cable vagcom.
En la pagina de obdeleven lo tienes: http://obdeleven.com/ o tambien lo puedes comprar desde la App del movil.
vetdls.jpgcesi
Gracias anticipadas
Muchas gracias
Ok
A ver si se descubriese
Pues al final creo que lo voy a desconectar, voy a ver si consigo la palanca del volante para activarlo, porque siempre ir con el conectado es algo peligroso.
A baja velocidad te va conectado? de forma original sólo funciona por encima de 65km/h
Saludos,
Mike.
