ferwaish Publicado 26 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2016 Hola!he actualizado mi mmi 3g basic con 3 sd La primera actualiza la versión La segunda los mapas La tercera lo activa La primera y la segunda todo ok, pero al poner la tercera no la detecta, no hace nada... Si alguien me pudiese ayudar le estaría muuy agradecido, si no es por aqui, por mensaje privado, no importa. Un saludo! Responder
osele_A3 Publicado 29 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2016 si no te lo activa es porque no le as dado a "actualizar" como si se tratase de otro software igual a los procesos que as echo para la instalacion Responder
ferwaish Publicado 3 de Noviembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2016 (editado) si no te lo activa es porque no le as dado a "actualizar" como si se tratase de otro software igual a los procesos que as echo para la instalacion te refieres a que tengo que entrar al menú "oculto" y seleccionar actualizar desde sd2 (en la que tengo el activador)? es que al poner la SD1 si que entré al menú oculto, y desde ahí actualicé, luego, siguiendo las instrucciones puse la SD2 y la cogió a la primera, con esto me refiero que me saltó que si quería actualizar la base de datos de mapas. En teoría según las instrucciones que me dieron, poniendo la sd3 que es el activador, me tendría que saltar una pregunta solo con insertar la tarjeta Editado 3 de Noviembre del 2016 por ferwaish Responder
osele_A3 Publicado 4 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2016 primero,NO hace falta entrar en el menu oculto para actualizar,ya que en todo caso en el menu oculto entrariamos(en caso de algun error/fallo)y pincharemos en "definida por el usuario" al pinchar en definida por usuario lo que hacemos es decirle al navi que archivos meter y cul no,pero esto como te dicho es por si sale algun tipo de eeror a la hora de actualizar. solo tienes que cojer activador y meterlo en la sd que quieras y actualizar como si fuese otro software,tambien puede ser problema de los "archivos" que hay en el activador,ya que puede ser que falte algo y no te deje arrancar, Responder
