Hola,
No he encontrado nada al respecto en el foro así que abro este tema para ver si alguno de vosotros ha activado la función de memoria del Start/Stop.
Básicamente lo que se consigue al activarla es, que si desconectamos el sistema start/stop, cuando apaguemos el motor y volvamos a arrancarlo, el sistema contínua apagado, y si dejamos el Start/Stop encendido y apagamos el motor, al arrancar permanece encendido.
Lo veo muy útil para cuando no queremos que actúe el sistema y no queremos estar apretando el botón cada vez.
https://www.youtube.com/watch?v=CSNYp_oWwxk
La pregunta es, después de ver los vídeos no me queda claro si solo se necesita codificar con el vagcom o se necesita algo más. He visto por ejemplo ABT dentro de las opciones de configuración para el A6 4G tiene la opción de anular definitivamente el sistema, pero esto lo veo mas útil porque nunca sabes si lo vas a querer usar.
¿Sabemos algo mas del tema?
Muchas gracias.
Saludos,
  • Respuestas 65
Perdón, yo solo me contesto :D
Está en el post de los manuales, en el enlace a la página de codificación vagcom para A6:
Disable/memorize/invert Start & Stop:
- module 09-Cent. Elec.
- enter Security Code (20113)
- Adaptation on Channel 34:
subtract 4 to the value --> Start&Stop always disabled
add 32 to the value --> memorize last status (the Start & Stop status at engine startup will be the one at last engine shutdown)
- test & save
In addition of these values, if you add 64 to the value, the Start & Stop button light will be reversed: off if Start & Stop is disabled, and on if Start & Stop is enabled
Exacto... Yo lo llevo desde hace tiempo y sin ningún problema! Por defecto está apagado (el servicio, el botón está iluminado)... y por motu propio no lo he vuelto a encender!
Saludos!
Perdón por si la pregunta parece tonta.
¿Se puede activar entonces la memoria para que arranque desconectado solo con esa manipulación o hace falta algo mas?
No tengo ni la mas remota idea de ingles y si es solo con manipulaciones, si algún buen samaritano me indica los pasos a seguir, le quedaré enormemente agradecido.
Gracias.
Se puede hacer que arranque desactivado o que guarde la ultima posicion, es decir, si apagas el coche con el activado lo arrancas igual.
Si estas por Madrid, ponme un privado y lo hacemos en un plis.
Gracias fjserrano pero estoy en Sevilla.
Entiendo que no se puede hacer simplemente con manipulaciones, que hará falta el vagcom o similar.
Eso es, necesitas vagcom para realizar esa modificación. Hay muchos compañeros de Sevilla y alrededores, seguro que alguno te lo hace por una caña. Si pasas por Asturias te lo hago yo... jejeje :thumbsup:
Tambien podria ser en Jaen, pero te sigue pillando lejos de c*** ;)
Bueno, lo de tener una excusa y subir a Asturias a comer unas fabes con almejas no te creas que no me tienta, pero la maquina de reñir no creo que me deje. y lo mismo va por unos galianos en Jaén.
Pero a ver si alguien de mas "por el cerca" tiene un hueco y lo hacemos.
Gracias de todas formas.
  • 4 meses más tarde...
Buenas tardes x la zona del vizcaya habria alguien para poder hacerlo un saludo
Yo estoy un poco lejos,pero si algún día estas por la Coruña no me importaría nada activarlo en modo memoria.
Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
Buenas nose si en semana santa estare x lugo k mis padres son de ahi asi k si eso te pegaria un toke. gracias
