davis Publicado 22 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2017 Buenas tardes x la zona del vizcaya habria alguien para poder hacerlo un saludoYo estoy un poco lejos,pero si algún día estas por la Coruña no me importaría nada activarlo en modo memoria. Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk Buenas nose si en semana santa estare x lugo k mis padres son de ahi asi k si eso te pegaria un toke. graciasEso esta echo [emoji6] Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk Responder
trabaalba Publicado 28 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2017 (editado) Alguno por Ciudad Real o en Torrejon De ardoz para poder hacerlo ..soy de Puertollano pero ando mucho x Torrejon. Gracias Editado 28 de Marzo del 2017 por trabaalba Responder
davis Publicado 1 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2017 Yo hasta el miércoles 5 estoy por la zona de leganes, si alguien necesita algo ya sabe. Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk Responder
txemita Publicado 2 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2017 Lo mas gracioso de esto es que en Audi, sus jefes de taller (me ha pasado en dos concesionarios), me dicen que no se puede anular, que es imposible. ¿indicaciones de la marca?. No me creo que no lo sepan hacer y tampoco que no lean este foro. Responder
Ocio Publicado 2 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2017 Lo mas gracioso de esto es que en Audi, sus jefes de taller (me ha pasado en dos concesionarios), me dicen que no se puede anular, que es imposible. ¿indicaciones de la marca?. No me creo que no lo sepan hacer y tampoco que no lean este foro. Querer es poder.... Leer si lo leen, otra cosa es que nos hagan caso. Responder
phrenetico Publicado 8 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2017 Perdón, yo solo me contesto Está en el post de los manuales, en el enlace a la página de codificación vagcom para A6: Disable/memorize/invert Start & Stop: - module 09-Cent. Elec. - enter Security Code (20113) - Adaptation on Channel 34: subtract 4 to the value --> Start&Stop always disabled add 32 to the value --> memorize last status (the Start & Stop status at engine startup will be the one at last engine shutdown) - test & save In addition of these values, if you add 64 to the value, the Start & Stop button light will be reversed: off if Start & Stop is disabled, and on if Start & Stop is enabled Buenas estoy intentando hacer esto... quería dejarlo desactivado y cuando quisiese activarlo. Pero que cuando lo active se encienda la luz. He seguido los pasos dentro de y en el canal 34 el valor guardado era 20 siguiendo la instrucciones para que al encender el coche este desactivado y con la luz apaga hay que añadir al valor 64. Que se quedaría en 84. Pero yo cuando lo enciendo... la luz la tengo encendida.. me podéis guiar porfa.. algo no hago bien.. Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk Responder
Juansan Publicado 9 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2017 Hola, soy de la coruña. Me gustaría que alguien me ayudase a desactivar el Start stop. Saludos Responder
davis Publicado 10 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2017 Hola, soy de la coruña. Me gustaría que alguien me ayudase a desactivar el Start stop. Saludos Si tienes vagcom lo puedes hacer tu mismo,yo te lo haría encantado que soy de santiago, pero ahora estoy fuera. Tiene el vagcom? Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk Responder
keko10es Publicado 23 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2017 Hola. Hace mucho que no escribo en este foro. Acabo de cambiarme al A6-4G y estoy tratando de cambiar el start-stop. El problema es que no parece funcionar con mi vagcom 908. Hay algún truco para usarlo en este coche o debo comprarme otro vag más moderno? Responder
davis Publicado 24 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2017 Hola. Hace mucho que no escribo en este foro. Acabo de cambiarme al A6-4G y estoy tratando de cambiar el start-stop. El problema es que no parece funcionar con mi vagcom 908. Hay algún truco para usarlo en este coche o debo comprarme otro vag más moderno? Creo que el mínimo es el vagcom 11.x. A partir de esa versión cualquiera te tendrá los labels para las etiquetas. Pero si sabes cuales son los bits para activar la función memoria,también lo puedes hacer con ese que tienes,lo único que no tendrás los textos,pero poder se puede igualmente. Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk Responder
jesafer Publicado 30 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2017 Hola compañeros, he seguido los pasos para dejar activado la función, con el valor 34. El primer día lo active, todo perfecto, cuando arrancaba el coche, la luz aparecía encendida. Pero desde el segundo día...... Cuando lo arranco siempr esta apagada, sabéis si pudiera ser por algún motivo???. Gracias. Responder
keko10es Publicado 1 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2017 En 24/4/2017 a las 20:30, davis dijo: Creo que el mínimo es el vagcom 11.x. ... Gracias Davis. Acabo de encargar el 17.1 a mundodiagnosis. A ver si me aclaro con él. Responder
Rony230 Publicado 29 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2019 He conseguido modificar el valor a 32 para que tenga "memoria" del estado anterior. Qué valor hay que poner para que invierta la indicación del led? Responder
bluesbrother Publicado 29 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2019 Tienes que sumar 64 más. Responder
kimialfonsito87 Publicado 30 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2019 Con obd eleven yo e puesto la funcion memoria del startstop y a la vez tambien en activado una opcion que invierte la luz del boton, osea cuando esta apagago la luz esta apagada. Yo lo tengo asi y genial, ni luz ni nada. Responder
