davis Publicado 22 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2020 El lap time en el mío tampoco se podía, tuve que actualizar el cuadro a una versión superior y listo,ya se pudo. El nivel de bateria creo que en ninguno se puede ver en el mmi,yo no e visto nadie que lo tenga,aunque en el menú verde tenga la opción. El start stop si deberías de poder desactivarlo,si estuviera por casa te que número e puesto en el canal 9,pero no estoy para ayudarte. Responder
Jorge cc Publicado 22 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2020 hace 19 horas, davis dijo: El lap time en el mío tampoco se podía, tuve que actualizar el cuadro a una versión superior y listo,ya se pudo. El nivel de bateria creo que en ninguno se puede ver en el mmi,yo no e visto nadie que lo tenga,aunque en el menú verde tenga la opción. El start stop si deberías de poder desactivarlo,si estuviera por casa te que número e puesto en el canal 9,pero no estoy para ayudarte. Gracias. Ahora lo tengo desactivado por otro motivo que no se el porqué. Expedientes sin resolver Responder
davis Publicado 23 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2020 hace 4 horas, Jorge cc dijo: Gracias. Ahora lo tengo desactivado por otro motivo que no se el porqué. Expedientes sin resolver Que tal esta de bateria? Cuando no está bien se desactiva el start stop se desconecta.A mi me paso,de si una carga y volvió a funcionar otra vez. Responder
Jorge cc Publicado 23 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2020 hace 3 horas, davis dijo: Que tal esta de bateria? Cuando no está bien se desactiva el start stop se desconecta.A mi me paso,de si una carga y volvió a funcionar otra vez. Pues a raíz de ponerla nueva a dejado de funcionar. De hecho me la han cambiado por otra y nada. Y está todo bien codificado. Pero no sé xq a dejado de funcionar. Responder
Shoky Publicado 4 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2020 Es muy raro que no se pueda...yo con el OBD11 en el mio no tuve ningún problema...es del 2014. Según se conecta ya te dice la propia aplicación si se puede o no...yo lo primero que hice cuando compré el OBD11 fue desactivarlo e invertir la luz del botón del Start/Stop y después activar el Lap Time, etc...sin problemas. Responder
Jorge cc Publicado 5 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2020 hace 7 horas, Shoky dijo: Es muy raro que no se pueda...yo con el OBD11 en el mio no tuve ningún problema...es del 2014. Según se conecta ya te dice la propia aplicación si se puede o no...yo lo primero que hice cuando compré el OBD11 fue desactivarlo e invertir la luz del botón del Start/Stop y después activar el Lap Time, etc...sin problemas. A mi también me lo modificaba sin problema. Pero volvía a activarse solo pasado un tiempo Responder
Shoky Publicado 7 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2020 En 20/1/2020 a las 8:38, jesus de corme dijo: Gracias, intentaré que me lo desactiven en algún taller, pero por ahora todos me dicen que no se puede. Buenas...si me pasas tu teléfono podría ayudarte... Responder
MarioA73.0.204 Publicado 7 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2020 @Shoky podrías ayudarme a mí también? Es un a7 pero será igual..por cierto solucionaste lo del anticongelante?es que me ha pasado hace nada algo parecido. Gracias un saludo Responder
Shoky Publicado 7 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2020 hace 1 hora, MarioA73.0.204 dijo: @Shoky podrías ayudarme a mí también? Es un a7 pero será igual..por cierto solucionaste lo del anticongelante?es que me ha pasado hace nada algo parecido. Gracias un saludo Hola MarioA73.0.204 en relación a lo del anticongelante todavía no lo he arreglado...cuando lo arregle ya lo contaré en el post que he escrito referente al tema en cuestión...de todas formas se puede andar con el coche igual que no pasa nada...hay que estar vigilantes con el nivel eso sí, pero se puede andar igual...en tu caso tienes que averiguar si la fuga es por el mismo sitio y eso se mira bien observando con una buena linterna en el bloque motor encima de la V suele encharcar si la pérdida es por el enfriador de aceite...ya me contarás. En relación a lo del Start/Stop si me facilitas un teléfono hablamos... Saludos Responder
MarioA73.0.204 Publicado 7 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2020 Lo del anticongelante te lo decía porque yo ya lo he arreglado “ parece ser” que era una válvula de refrigerante (que no sabía ni que existía) y me ha salido la broma por 543€. Pero ya es que se me bajaba el nivel casi a diario. Responder
korrea97 Publicado 26 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2020 (editado) Hola chicos mirad a mi me pasa lo siguiente. Bateria cambiada hace nada. Me pone Start-Stop no funciona !anomalia Editado 26 de Febrero del 2020 por korrea97 Responder
Shoky Publicado 26 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2020 Te lo hizo justo al cambiar la batería o pasado un tiempo??? Responder
torrebasetes Publicado 26 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2020 Has codificado la nueva bateria k has puesto???? Responder
v666rhees Publicado 8 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2022 saludos a todos no consigo activar la memoria del start stop, sigo los pasos y todo ok, la unica diferencia es que el valor que me dael canal 34 es 20 en vez de 28 que es lo que os da a casi todos, aun asi yo le sumo 32 y la suma me da 52 hago el cambio y todo perfecto. hago las pruebas en poco tiempo y funciona perfectamente, el problema viene cuando dejo el coche parado de un dia para otro, que vuelve a la posicion de activado el start stop. Alguien que sepa solucionarlo? saludos y gracias Responder
v666rhees Publicado 11 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2022 En 8/8/2022 a las 12:10, v666rhees dijo: saludos a todos no consigo activar la memoria del start stop, sigo los pasos y todo ok, la unica diferencia es que el valor que me dael canal 34 es 20 en vez de 28 que es lo que os da a casi todos, aun asi yo le sumo 32 y la suma me da 52 hago el cambio y todo perfecto. hago las pruebas en poco tiempo y funciona perfectamente, el problema viene cuando dejo el coche parado de un dia para otro, que vuelve a la posicion de activado el start stop. Alguien que sepa solucionarlo? saludos y gracias saludos Bueno despues de varias pruebas y ver videos y leer foros creo haberlo conseguido. Realmente no entiendo lo que significa cada valor y me he limitado a copiar y probar los diferentes valores que la gente ponia. En teoria hay que sumar 32 al valor que sale en el canal 34 ( en mi caso 20) pero eso no me funciono y he probado a meter el valor que os da a la mayoria osea 28 + 32 = 60 y parece que funciona. Como ya he dicho no entiendo el significado de los numeros, si surge algun problema os comentare. saludos y gracias Responder
